výplach automatické převodovky
pran22
Jeremy
Já měl kdysi na E53 problém při 100 tis - škubání při rozjezdu, na 1 i na R. Nevyplachoval jsem, jen jsem vyměnil olej a znát to bylo - okamžitě všechno přestalo.
Otázka je, kolik má Tvoje převodovka za sebou a jak se k ní majitelé chovali. Ale těch pár korun navíc za výplach bych asi dal (oproti obyčejné výměně). I když si myslím, že je to skoro jedno..
vlastnemec
Osobně jsem proti výplachům, nikdy nevíš co už je načaté, v oleji jsou malé částky a ty vymezují vůle, pokud tam navalíš nový olej převodovka dostane šok a jde do hajzlu. Co se týče opravářů převodovek tak je to cca 65% proti a zbytek pro.
Pokud má auto 300tis a nikdy měněn nebyl asi bych už neměnil. Jinak vyměň co nejdříve na filtru jsou magnety a uvidíš kolik je na nich špon a kvalitu oleje taky uvidíš. Jo pokud máš GM vyser se nato stejně převodovka odejde takhle to akorát urychlíš, pokud ZF vyměň.
Jeremy
vlastnemec
mravenec
pran22
hungar
Ahoj, byl jsem v úterý v pakře v jihlavě, je to autorizovaný servis ZF pro ČR a Slovensko. Super přístup, poradí pomohou, mají slušné ceny, celkem mě za pár minut přesvědčili, že automatům od ZF rozumí, udělali filtr vany, olej, kompletní proplach, mají na to speciální mašinu, plus vše zkoukli, projeli,zdiagnostikovali a uklidnili mě, že je převodovka ve velmi dobrém stavu ale že bych měl měnit olej častěji, protože ve 150 tkm už byl cítit spáleninou. Jinak vypuštěním se dostane ven jen asi polovina oleje, takže se starý naředí, ale někdo dělá, že to vypustí co 50 tkm, je to sice levnější, ale když děláš vanu s filtrem, tak ta stojí kolem 5 tis. Kč, ale v pakře ji mají do 2 tisíc a je to ta stejná. Jinak hlavní je slušné zacházení s převodovkou, hlavně ji nechat zahřát, zahřívá se zhruba dvakrát déle než se ohřeje motor a bez ohřátí je olej příliš tuhý a namáhá čerpadlo a zároveň nenamaže vše jak má. ať dlouho slouží!
Renda1966
BMWX5GOLD
Výplach hlavně rozbouří bordel v chladiči oleje!!
Je otázkou co má za sebou. Pokud vozidlo provozoval člověk a né divoký nadčlověk ,pak proplachem nic nezkazíš-pokud je celý systém na konci sil ,můžeš smrt urychlit. Z mé zkušenosti ZF 4 HP , ZF 5 HP mohou vydržet neuvěřitelně dlouho. Ideálně slušný servis,diagnostika a uvidíš. Mám na ZF 5 HP 24 najeto 210t a převodovka naprosto dokonalá. Majitel byl cizí státní příslušník z dálného východu. Vždy veškerý servis. Radost sednout za volant. Držím palce.
hungar
Jak už tu psal, na dálku těžko posoudit. V jihlavě ti ten okruh vypláchnou, bordel dostanou ven a následně vymění olej a vanu a filtr, dělali mi ještě průchodku kabelů a krytku mechatroniku plus polovinu šroubů, které už byly zarezlé - kov na hliník, takže pak když se nechají nedostaneš se tam a odvrtávání. záleží na stavu tvé převodovky, moje byla dobrá, jen mezi 2-3 lehké škubnutí, ale jinak vše šlapalo skvěle a po servisu musím říct, že to nemá chybu, je to ještě o kus lepší a žádné škubání. on je problém v tom, že když ti to někdo dělá v garáži, tak zaplatíš 4-5 tisíc za vanu s filtrem, tak 2500 Kč za olej, plus tak pět kilo až litr za práci, suma rumárum seš na sedmičce a to máš vyměněnou jen tak řádově polovinu oleje. já to mám v podstatě komplet včetně proplachu, tj. neměl by tam zůstat nikde bordel a bez průchodky a krytu mechatroniku a šroubů by mě to stálo někde na 8500 Kč, takže v garáži neušetříš, navíc mi udělali ještě komplet diagnostiku převodovky a smazali adaptace. Taky jsem přemýšlel jen o oleji, ale nikdy nevíš, jak s tím ten předchozí jezdil, takže komplet servis u lidí, co to mají jako specializaci jsem považoval za smysluplnou investici, když auto chci mít dalších 100 tkm.
Raisidlo77
- Klubové ID: 3648
A proto jezdím k panu Prokopovi, kterej mi za tohle všechno řekl posledně 5500,- (olej/průplach/těsnění/filtr/průchodka/diagnostika) .. dělá to 20let, vozí mu i Renocar (BMW) a Hošek (Hošek) a hlavně je vybavenej na vše - od repase hydroměniče po zkušební stolici solenoidů.
Jinak "rozvířit" bordel je blbost. Mašina, na kterou se převodovka připojí, nic ani nesaje ani netlačí - je to prostě zapojeny do okruhu oleje za výměníkem a stará kapalina zůstávající v mašině, přes membránu tlačí novou zpátky do převodovky - tzn. převodovka vlastně ani neví, že k nečemu dochází. V podstatě bych to měl nazvat spíš přípravek nebo mašina
hungar
tak to máš super cenu, zajímalo by mě, jak ti to rozúčtoval, protože u mé převodovky je na průplach a výměnu třeba 12,5 litru oleje, což je při minimální ceně zhruba 5000 Kč plus k tomu vanu a filtr, pod 2500 Kč to nekoupíš a pak průchodka a spol je tak 500-1000 Kč plus práce. Jen matroš je tam za cca. 8,500 Kč, ale když to někdo udělá za cenu 5500 Kč, tak si můžeš gratulovat
Raisidlo77
- Klubové ID: 3648
On naplní mašinu do plna = 14L - a až celý obsah mašiny projede převodovkou, poté lze vypnout. Na ceně nevidím nic levného ani drahého, naopak si vážím slušného přístupu (běžná cena u nej je 6000,-). Ale pokud se člověk trochu rozhlídne a poptá, tak zjistí že:
OEM Mobil LT71141 - 14L = 2660,-
Sada Mann filtru s těsněními (OEM kod 24341422673) - 500,-
Průchodka (OEM kod 24341421736) 2ks - 10,-
Tj. suma 3170,- + práce ... ceny jsou můj nákup vč. DPH - autama se bavím, ale žádnej servis nemám. Servis nakupuje ten olej po barelech, takže zase za úplně jinou cenu než já po litrovkách. To ale nemění nic na tom, že cokoliv s automatem svěřuji odborníkům s přípravky, bez kterých je výměna v domácím prostředí neefektivní.
Vlasta
- Klubové ID: 148
To je ale olej do pětikvaltovýho GM a ZF. Pro šestikvalt a osmikvalt od ZF jsou jiný oleje za úplně jinou cenuRaisidlo77 píše:OEM Mobil LT71141 - 14L = 2660,-
hungar
Raisidlo77 píše:On naplní mašinu do plna = 14L - a až celý obsah mašiny projede převodovkou, poté lze vypnout. Na ceně nevidím nic levného ani drahého, naopak si vážím slušného přístupu (běžná cena u nej je 6000,-). Ale pokud se člověk trochu rozhlídne a poptá, tak zjistí že:
No počkej, to bude nějaký starý automat. Já se tu bavím o ZF šestikvaltu pro 535d, tam fakt olej 14 litrů za 2660 Kč nekoupíš, nejlevněji je ten litr oleje někde kolem 400 Kč s DPH a filtr s Vanou většinou seženeš na netu od 4500 Kč BMW to dává za 6000 Kč a ZF Pakra jihlava si ho účtuje za 1760 Kč plus DPH. a průchodky atd. za 10 Kč taky neseženeš. asi se každý bavíme o úplně jiné převodovce, tak potom ta cena OK
Raisidlo77
- Klubové ID: 3648
Tak ale to je potřeba říct, pánové. Zakladatel ani nikdo další nespecifikuje o jaké špajzce se tu bavíme, v podpisu tady taky nikdo nic nemá, tudíž beru v potaz první automaty v prvně řadě X, tedy E53 - jako na nejstarší řadu jsou k ní dotazy nejvíce.
Pro zajímavost mi ale klidně vypište kody pro Vaše převodovky, schválně na to mrknu u mých dodavatelů.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Slovy klasika z filmu: Je to marný, je to marný, je to marný.
Minimálně jednou do roka se objeví diskuse na téma výměny a proplachu automatu, pokaždé to skončí doporučením začít s výměnou včas a neproplachovat. Stačí použít tlačítko Hledat.
323ti stock condition
hungar
BMWX5GOLD
K tématu automatická převodovka BMW X5 4,4i převodovka 5HP 24/A5S440Z/ Pro členy klubu, výměna filtru včetně oleje doporučuji Voton!
Obratem obdržíte soupravu nového filtru včetně těsnění a potřebného množství oleje. Souprava včetně dopravy do 2000Kč V každém případě 100% jistota....Práce...... Pavel
