E70 prevodovka - preskakovani R na P
FenixCZE-INT04
Klubové ID: 2117
#1 Příspěvek od FenixCZE-INT04 »
Ahoj,
obcas se mi u E70 stane takova vec, ze chci couvat, zvolim R a ujedu par centimetru a prevodovka se sama prehodi na P. Samozrejme auto bylo v pohybu takze se to najednou houpe jako splasena kobyla.
Problem je, ze kdyz tenhle problem nastane, tak uz proste couvat nejde, pokazde to skoci zpet, dokud nehodim D a neujedu aspon par metru nebo nevypnu motor.
Vetsinou to dela v kopci nebo kdyz couvam pres nejakou prekazku, ale uz se mi to stalo i na uplne rovine. Kazdopadne stane se mi to tak 2x za tyden.
Nemate s tim nekdo zkusenosti?
Diky
vlastnemec
#2 Příspěvek od vlastnemec »
Problém na mechatroniku, problém je ve snímací plošce a mechatronik neví co tam přesně je a hodí P. Co píše diag?
vlastnemec
#3 Příspěvek od vlastnemec »
Jo neměnil Ti náhodou někdo průchodku kabeláže do převodovky?
FenixCZE-INT04
Klubové ID: 2117
#4 Příspěvek od FenixCZE-INT04 »
Diagnostiku jsem zatim neresil. V prvni rade sem se chtel poptat tady. A s tou pruchodkou vubec nevim, asi ne. Musim zjistit i mechanika kde servisuju. Muze to mit nejakej vliv? Diky
vlastnemec
#5 Příspěvek od vlastnemec »
Má to vliv a kurevskej, jelikož jestli je do skříně málo zatlačená, nedolíhají kontakty a dělá si to co chce, stačí blbě tři milimetry a už je problém a tenhle problém by seděl, jinak mám s tím zkušenost osobní.
FenixCZE-INT04
Klubové ID: 2117
#6 Příspěvek od FenixCZE-INT04 »
Aha, tak tu informaci predam mechanikovi (se kterym sem to taky jeste neresil :)) a uvidime. Jenom teda zvlastni, ze to dela opravdu vyjimecne.
