koupě X5 - problém řízení
- Klubové ID: 3773
Dobrý den,
mám rozjednaný vůz X5 4,4i 2001.
Byl jsem se s autem projet, má kosmetické vady, hauptna se musí přelakovat celá, ale to jsou kosmetické vady.
Dotyčný mě tvrdí, že je špatné řízení, že při nerovnostech bouchá, osobně bych to spíše poukázal na problém silentbloků.
Kolik stojí oprava řízení na tento model, nebo spíše kde by mohl být problém, abych títmto argumentem korigoval cenu.
Na diagnostiku jsme to nedával, auto statuje na brknutí a překvapil mě automat u které jsem vůbec nepoznal, že řadí a to i při brždění. Gumy jsou v pořádku nikde nejsou špatně sjeté, auto už vybíráme asi 4 měsíc a nic solidního se nedá koupit, toto je jediné, které stojí v úvahu.
Najdu někde nejakou kuchařku, jaké kapaliny, jaký typ a kdy se mění. Má tento motor rozvod retězem, nebo se tu musí dělat rozuovdy ?
Chtěl bych vyměnit všechny kapaliny, jakmile auto koupím.
Za případné jiné postřehy na co si dát pozor DĚKUJI.
- Klubové ID: 3029
- vlastnemec
- vlastnemec
diff máš i v předu je to čtyřkola, olej 5w30 je do ropy, ty potřebuješ 5w40 castrol c3, převodovka máš zf tak olej źf lifeguard (myslím že jen ropa měla gm) pokud máš gm naser tam nějakej od omytých rusáků. Chladící kapalinu dávám jen origo jelikož tenhle motor pracuje až na 107°c, pokud máš plastové světlomety tak lej něco bez lihu, jinak ten plast půjde srát
Mechanická převodovka
s mechanickou převodovkou 6-rychlostní, Nový náplň 1,60 Litr
s mechanickou převodovkou 5-rychlostní, Nový náplň 1,30 Litr
s mechanickou převodovkou 6-rychlostní, Měněné množství 1,50 Litr
Automatická převodovka
Nový náplň 8,40 Litr
Měněné množství 4,00 Litr
Specifikace oleje pro automatické převodovky
ETL 7045 E Originální olej
Diferenciál přední nápravy
Nový náplň 0,70 Litr
Měněné množství 0,60 Litr
Diferenciál zadní nápravy
Náprava 215K 1,40 Litr
Náprava 188K 1,20 Litr
Rozvodovka
Měněné množství, Rozvodovka ATC500 0,76 Litr
Nový náplň, Rozvodovka ATC500 0,90 Litr
Měněné množství, Rozvodovka NV125 0,47 Litr
Nový náplň, Rozvodovka NV125 0,50 Litr
Měněné množství, Rozvodovka LWX500 0,46 Litr
Nový náplň, Rozvodovka LWX500 0,50 Litr
Posilovač řízení
1,20 Litr
Specifikace oleje posilovače řízení
Chladicí kapalina
10,00 Litr
Brzdová kapalina při výměně
1,00 Litr
Specifikace brzdové kapaliny
DOT 4 DOT 4 s nízkou viskozitou je také povoleno
s DSC bez předřazeného čerpadla DOT 4 + DOT 4 s nízkou viskozitou je také povoleno
Chladivo klimatizace
1200 - 1250 Gram
Specifikace chladiva
R 134a
Obsah nádrže
92 Litr
Rozvodovka
Posilovač řízení
1,20 Litr
Chladicí kapalina
10,00 Litr
1,00 Litr
1200 - 1250 Gram
R 134a
Obsah nádrže
92 Litr
- Klubové ID: 482
tak předpokládám že máš zkušeného mechanika co ti to dělá, tak to nech na něm.
differáky to má dva, plus jeden VTG.
5W30 do V8 ten motor zabije, jedině 5W40 a nebo pokud je ten motor už vylítanej tak 10W40.
repasované řízení na X5 budu mít skladem, cena bude kolem 10k i s prací, i když na X5 je to dost porod, takže možná 12k.
- Klubové ID: 3773
Moc děkuji, mechanika mám, ale takové auto ještě nedělal. Sice nejaký ML měl, ale já nechci udělat žádnou chybu.
Myslel jsem, že převodovka je v tomto roce vždy GM (do 04), ne ZF.
JARAX - prosím a odkud jsi a hlavně uděláš i na počkání (žízení) ?
Pomuze pokud napíšu VIN, abych přesně věděl co tam je ?
Zítra kupuju a zítra to chci odvést na kompletní servis.
Pokud by někdo z Vás byl ochotný mě přesně napsat co za značku a množství a do čeho, byl bych rád, kompenzace je samozřejmě možná
lahvinka něčeho dobrého.
PS: je to auto pro 55kg ženskou, žádnou pilu nejezdí, prostě normální styl jízdy, spíše pomalejší a je potřeba říct, že tam je 2 roky LPG, takže i svíčky chco vyměnit.
- Klubové ID: 3773
Díky, no s mojí prací to je na pikaču a ta vzdalenost je nejakych 180, tzn. musel bych to resit lokalne a prespat coz by me nevadilo, spise dopredu domluvit a hlavne jestli ty si na to udelas cas.
DIky moc, psal sem mail, pokud ale muzes a neni to tajne, napsat typ a zancku kapalin, ktere do tohoto modelu patri.
Da se to na zaklade VINka overi nekde u BMW, mam z toho hruzu, preci jen to neni Felicie a ja chci aby to vydrzelo. To co jsem napsal sem nasel na netu dle specifikace VIN, takze to moc dobre nesedi.
Diky
Diky
- Klubové ID: 482
180km je daleko? to je vtipny, mě jezdí plno zakazniku co to maj přes 300km jednu cestu apod
. Většina zakazniku to řeší tím že si bere nahradni auto.
a nebo jet k pupíkum do prahy, nevím jak to máš daleko.
olej diferaku davam castrol nebo BMW, do převodovky Febi nebo origo ZF, motor BMW nebo Castrol nebo OMV 5W40 apod
Jestli se ti nechce jezdit ke mě, najdi si v tvém okolí servisáka co dělá BMW, dneska ty auta nejsou jak dřív že to bylo vše stejny a chce to mit na každy auto danyho specialistu
- Klubové ID: 3773
Ahoj, asi jsem to špatně napsal, nebo nesrozumitelně. Celý týden jsem mimo pracuji mimo bydliště, musel bych to vyřešit, jak jsem psal a bez auta být taky nemohu.
Nikde sem nepsal, že bych ten servis nechtěl u tebe, právě naopak, psal jsem ti maila ohledně údržby, kde sem se na tebe obracel (2 dny zpět).
Díky za info
Díky za info
- Klubové ID: 3773
K tomu oleji, jen me zajima proc 5W-40, kdyz i specifikace BMW je 5W-30.
http://www.eeuroparts.com/Parts/41903/E ... 510017866/
Mechanik, který mě shání kapaliny dle specifikace auta má tento olej
Shell Helix Ultra 5W-30, je to tedy špatně i dle BMW ?
Díky za info.
Díky za info.
- vlastnemec
A když to auto dáš do BMW tak tam nalijí 5w40, jednoduše nejdostupnější specifikace LL04 od bmw je tip oleje 5w30, specifikace je LL04 (LongLife 04) a tip oleje 5w30 nebo 5w40 to jsou dvě rozdílné věci, první číslo udává tip oleje a druhé teplotní index, klidně si tam nalej 30, ale budeš mít pěkně potaženej motor takovou hezkou černou patinou. Jinak pro BMW dělá castrol a pentosin.
- Klubové ID: 482
pentosin žadné oleje pro BMW nedělá, ted jsem to řešil přímo v mnichově, něco je castrol a něco si nechavaj dělat sami.
všeobecně platí u BMW
- nafta bez turba 10W40
- nafta s turbem 5W30
- nafta s více turbama 5W30 a často měnit
- benzín bez turba starší a hodně jetý 10W40
- benzín s nebo bez turba 5W40
- benzín bez turba pro lidi co jezdí jak hovada 10W60
