Alternator Valeo 120A
kubikula420
#1 Příspěvek od kubikula420 »
Cau zda se mi ze mi pomalu altik odchazi mam to v e53 rok 2002 3.0i. Altik tam mam valeo kontroloval sem uhliky na regulatoru a uz moc nezbejva a nebude tam nic novej regulator jsem nenasel dobiji podle bc 13.5V vic ne kdyz dam stahovat okna klesne to na 12.5V asi tak na vterinu pri startovani mi to klesne az na 8.8V pak to nabehne na tech 13.4/13.5V.
kubikula420
#2 Příspěvek od kubikula420 »
nikdo? Zatim jsem pokazde nastartoval ale trochu se obavam toho pohasnuti pristrojovky
vlastnemec
#3 Příspěvek od vlastnemec »
No zavez to někam kde ti ho vyhodí a proměří potom zrepasují, nejsem si jist kolik je tady výstupní napětí jelikož za alternátorem bývá regulátor který ti ho snižuje na těch 14,2V, začal bych diagnostikou u někoho kdo BMW dělá a pak bych viděl dál případně repas.
kubikula420
#4 Příspěvek od kubikula420 »
repas urco nechci podle me to bude regulatorem ale jelikoz je to valeo tak ten jsem nikde nenasel max v zahranici a tam za to chtel 3 tis. Ale treba ma davat tech 13.5V ale je to max co da vic ne
vlastnemec
#5 Příspěvek od vlastnemec »
Já mám origo altík ale taky 3.0d to znamená že bude i jinej altik, normálně mi dává 14,2 při okamžitém zatížení (sepne kompresor, výhřev sedadel, světla a studeném motoru) 13,8 jinak 14-14,2. Co vím tak ten regulátor odchází spíš tak že pouští více než má.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
dle BC mi na r. 02 530iA e39 (mám 120A Bosch) ukazuje 13,6-13,8
kubikula420
#7 Příspěvek od kubikula420 »
nevim zda ma smysl kupovat na vrakaci aby to nebylo to same
