E53 RDC vypnutí - kódování
louis
Klubové ID: 3130
#1 Příspěvek od louis »
Prosím o radu. Mám vybité batrie v čidlech, ale občas se proberou (nejčastěji rychlá jízda po dálnici) a pak se rozsvítí kontrolka RDC. Zkoušel jsem v LCM nastavit následující:
RDKS nicht_aktiv
REIFEN_DEFEKT nicht_melden
REIFENCONTR_INAKTIV nicht_melden.
Jenže ..... stále kvoká, stále kvoká .....
Měl by někdo nějaký nápad?
Díky!
vlastnemec
#2 Příspěvek od vlastnemec »
Tvoje e53 si bere hodnoty z čidel v kolech? Moje e53 fl si bere podle ABS a myslím si že všechny e53, nemáš náhodou e70?
louis
Klubové ID: 3130
#3 Příspěvek od louis »
Ahoj!
No tak upřímně - nevím - je to jen předpoklad. Pokud mám na autě zimáky na ráfkách bez čidel, tak systém mlčí. S letníma (kde jsem ještě neměl dole pneu) se to právě dost pravidelně ozývá, takže mě to vedlo k úvaze, že na vině budou vybité baterie v čidlech letních kol. Každopádně ať tak či onak, to co mě trápí je, že se mi systém nepodařilo deaktivovat.
vlastnemec
#4 Příspěvek od vlastnemec »
No já bych to nabodnul na diag a uvidíš co řekne. E53 se nastavuje tak, že podržíš tlačítko rds před šajtrvákou a uděláš reset, dělám to dvakrát do roku když přehazuju kola a vždycky zkusím jestli rds funguje, nechám ho zahlásit po výměně pneu a resetuji.
louis
Klubové ID: 3130
#5 Příspěvek od louis »
Jo, ten postup na kalibraci znám, zkoušel jsem to několikrát, ale stejně se to pokaždé objeví znovu, i když tlak je prokazatelně O.K. Můžu zkusit pohledat v INPě řídící jednotku RDC, ale pochybuju, že by to tam šlo vypnout. Hledal jsem někoho, kdo poradí jak to celé deaktivovat, ať je už příčinou chybového hlášení cokoliv.
vlastnemec
#6 Příspěvek od vlastnemec »
Ještě dotaz, když se Ti to stane, rozvístí se kontrola tlaku jakou barvou, červeně znamená pokles tlaku a žlutě závadu-potom mrknout inpou a řešit, jestli chceš úplně odblokovat tak přez kódování doplnit nicht aktiv, jelikož si to bere údaje z ABS, tak bych každopádně závadu řešil nemuselo by to dopadnout dobře.
louis
Klubové ID: 3130
#7 Příspěvek od louis »
Svítí žlutě, červeně jen chvíli při nastavování tlačítkem. Po vypnutí zapalování zhasne a rozsvítí se zase většinou až při rychlé jízdě. Kódování nastaveno viz můj úvodní příspěvek.
Díky!
Miguel
Klubové ID: 1507
#8 Příspěvek od Miguel »
Odebrat z výbavy a je klid :wink:
louis
Klubové ID: 3130
#9 Příspěvek od louis »
Myslíš jako najít ŘJ a odpojit? Nebo je to jen joke?
Miguel
Klubové ID: 1507
#10 Příspěvek od Miguel »
Myslim jako odkodovat z výbavy.
louis
Klubové ID: 3130
#11 Příspěvek od louis »
Mohl bys příležitostně nastínit postup - možná i pro ostatní? Díky!
vlastnemec
#12 Příspěvek od vlastnemec »
Na youtube najdeš vodítka. NCS co je přibalený s inpou a hurá na to, otevřeš přepíšeš z aktiv na nicht aktiv vložíš a je to. Ti co dělaj kódování ti návod nedají, jelikož je to živí a já bych sice mohl, ale náhodou se něco posere a budu debil co Ti špatně poradil a posral Ti auto, jinak kódovat si taky nechávám od JaraXe, dál veškeré kódování je lepší provádět origo diagnostikou, tak si najdi někoho kdo ji má. Každopádně bych napřed šel po závadě, jestli inpu máš tak není takovej problém se podívat řekněme cca 5minut.
louis
Klubové ID: 3130
#13 Příspěvek od louis »
To vlastnemec: Díky za snahu, ale promiň ... četl jsi vůbec začátek vlákna? Tam popisuju, co jsem si nastavil ve FSW LCM a asi tedy nepotřebuju poradit kde sehnat instalačky na INPu. Šlo mi o to, že s tímto nastavením RDC funguje dál a asi bude potřeba nastavit ještě něco jinde.
To Miguel: Velmi mě zaujala tvoje formulace "odebrat (odkodovat) z výbavy" a čekal jsem, že se dozvím něco nového. Bohužel.....
Ale díky oběma za ochotu ......
