X5 135kw 3d ráno nestartuje
Distephano
#1 Příspěvek od Distephano »
Čaute,
mám problém auto mi po ránu nestartuje!Mám ho pár dní.Když jezdím,tak auto nastartuje na první drcnutí,ale když ho nechám přes noc venku,i když je třeba jen mínus 5 tak už nenastartuje.První jsem myslel že i asi zamrzla nafta,ale to bylo venku větší zima,ale tím to není,nafta teče.Ted budu kontrolovat žhaviče(ale když ho má v garáži kde je cca 10 stupnu tak startne jak nic)pak mi bylo doporučeno ještě kouknout na nějaké žhavící relé a potom na vstřiky.Tak jsem se chtěl zeptat jestli Vás ještě něco nenapadá na co kouknout.
Díky
TOPCAR
#2 Příspěvek od TOPCAR »
Dobrý den. A co tak prvně udělat kompletní diagnostiku, kde lze spolehlivě poznat ve skutečných hodnotách, zda se jedná o vadné žhavící svíčky a nebo vadnou řídící jednotku žhavení? Je to určitě jednodušší... Top-Car servis HAMPL.
ala
#3 Příspěvek od ala »
Žhavící svíčky taky mi v -8 špatně startovalo a všech šest svíček k.o.
Renda1966
#4 Příspěvek od Renda1966 »
me to taky hlasilo vsech 6 svicek ale bylo to ridici rele zhaveni ale svicky sli taky nove aby byl klid
Distephano
#5 Příspěvek od Distephano »
svíčky KO!Ted čekám na nové a uvidíme jak na tom bude relé.
Ještě mi to napsalo:
obvod recirkulace spalin-rozsah provozních hodnot
kontroler hladkého provozu,korekce množství příliš vysoká
sledování tlaku railu,tlak railu během startu je příliš nízký-ale tohle je podle mě jak jsem se pokoušel startovat se skoro vybitou baterkou,tak až snad to zprovozním a chyby vymažu,tak už se neobjeví
Renda1966
#6 Příspěvek od Renda1966 »
Distephano
#7 Příspěvek od Distephano »
Svíčky i žhavící relé vyměněno ale ráno při -2stupních opět nenastartovalo.Když dám na pc,žádnou chybu nepíše.Nenapadá Vás něco?Už jsem zoufalý.
svanco
#8 Příspěvek od svanco »
Zkus změřit aktualni tlak v railu
Distephano
#9 Příspěvek od Distephano »
vyměněn ještě palivový filtr a vše OK.Tak to dopadá,když Vám tvrdí že byl měněn a jak ho vytáhnete tak hned poznáte že tam je už pěkně dlouhou dobu.
