Pánové, zkusím se Vás zeptat.
Když jedu s autem klidnou jízdu, nic nepocituji- tedy asi nevnímám. Problém nastává když začnu prudce akcelerovat, nebo točit motor. Občas pocitim takové zaškbnuti- jakoby možná mirný úbytek výkonu a hned to jede zase dále. Není to noc dramatického ale pociťuji to,neni to plynulý zátah ale s občasným zaškbnutím. Na diagnostice to bylo pri vymene oleje ale nic to nehlasilo. V servisu rekli ze si toho nevsimat,pry u vanos motoru bezne. Ale jelikoz jsem na auta hodný a všímam si všeho, zajímá mě nazor i jiných. Jedna se o atmosferu 6ti válec.
Z4 e89 2.5 litr 6 valve 150kw - jemne dkubani pri prudsi akc
AlexZ4
- Klubové ID: 2940
MDaniel
No me prijde, ze to dela jakoby vanos, kdyz se tam neco prepne(lepe to asi numim vysvetlit):-). Nekde jsem na auto.cz cetl ze to nekomu delalo v zaruce na 35i a vymenili mu kabely ke svickam a svicky. Proto jsem si rikal ze necham zkontrolovat svicky. Zdá se mi že to dělá méně když natankuju 100 oktanový benzin. Klasika tankuji na benzine 95, tu mam nejblíž.
pavproch
MDaniel
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Kolem 4k rpm by to mohl být VANOS. Abys to potvrdil, napoj diagnostiku a sleduj živá data, ve kterých je vidět poloha VANOSu.
323ti stock condition
xyron
- Klubové ID: 2105
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
houmik
