	Castrol TWS
Ja lil taky cela leta Castrol do vsech ///M, ale stejne jako nademnou, ztratil jsem k nemu duveru a vyzkousel Millers, ikdyz spousta lidi tvrdi, ze maji jen dobry marketing (to ma Apple taky a jsem s iP spokojeny), zatim mam najeto asi jen 3000km, ale spotreba oleje sla dolu, uvidime co dal az zacne nejake okruhove jezdeni.. Prevodovy a diferakovy olej mam uz od Millerse taky pripraveny, tak jsem zvedav
				Deliquente
 - Klubové ID: 3697
Je dobre delat "vyplach" pri přechodu na millers ?pindak1 píše:Před dvěma měsíci sem dal místo Castrolu Millers Oils Motorsport Nanodrive CFS 10w60 NT který mi doporučil Meda a musím říct že dost dobrý. Řekl bych že motor je na volnoběh docela tišší než byl. Vzal jsem od nich i převodový a řazení jde teď znatelně líp.
				pindak1
Prodejce mě přesvědčil že bych výplach měl udělat aby byl v motoru opravdu jen olej Millers a né pozůstatky starého a že se opravdu nemůže nic stát. Výplach od Millers stojí kolem 170k tak jsem ho vzal s tím že ho buď použiju nebo ne,protože jsem měl docela obavy po tom co se tady píše o výplachu. Výplach sem udělal a po ujetí cca 800km se zatím nic nestalo tak snad to bude ok.
				Deliquente
 - Klubové ID: 3697
								Francis
							 - Výkonná rada
 - Klubové ID: 80
Problém je, že po výplachu zůstanou v motoru zbytky výplachu. Vždy zůstane uvnitř nějaký zbytek, ale je toho tak malé množství, že nemá smysl se tím zabývat.
323ti stock condition
				MattyX
							 - Moderátor
 - Klubové ID: 1778
To by jsi pak po výplachu musel dělat další výměnu, aby jsi dostal ven i zbytky výplachu a pak možná ještě jednu aby jsi měl jistotu, že tam nic není ... absurdní
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
