E46 M3 : stravitelné horní uloženi
Deliquente
- Klubové ID: 3697
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Ideální je vzít rovnou od KW - bohužel je to asi ta nejdražší varianta
Potom můžeš vzít cokoliv
není to konstrukčně nic složitého, co by v nějakém případě nemohlo fungovat ...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Deliquente
- Klubové ID: 3697
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Toho levnýho je plný ebay ...
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... s&_sacat=0
z těch dražších ...
https://store.vacmotorsports.com/ground ... p1759.aspx
-Tohle má třeba výhodu i v nastavení záklonu celkem v širokém rozsahu - ale cena obdobná KW
z těch dražších ...
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Shaolin
- Klubové ID: 3485
pokud je moznost ojebat nejak clo z ameru nebo to sem proste nejak dostat tak dobre ohlasy maji Vorshlag, velke nastaveni odklonu ,zaklonu a delaji je jak pro oem podvozek tak pro ruzne varianty coiloveru.
https://europeanautosource.com/vorshlag ... 6-z4m.html
V evrope vypadaji docela dobre tydle,
http://www.millway.se/camber-plates-adj ... -2016.html
Deliquente
- Klubové ID: 3697
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Dostaneš, ALE ono to vyší je vyšší proto, jelikož seriová miska je taková propadlá, že to uložení by jsi tam možná dotáhl, ale rozhodně by jsi pak nezatočil kolem - neřešíš u ploché misky, která je u podvozku s úzkou pružinou, a tím pádem tam němá co drhnout.
Každopádně teď nevím, jestli V2 je s úzkou nebo seriovou miskou
Edit:
tak je to na seriovou misku tlumiče :-/
Takže bude stejně potřebovat to vyšší ...
Edit:
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
MMira
co je primarnim cilem aplikace toho stavitelneho ulozeni? snizeni? moznost prenastavovat geo pro ruzne okruhy? vyssi odklony kvuli vzhledu?
z me zkusenosti, pokud clovek fakt nejezdi casto na okruhy, staci lehka prace s pilnikem na hornim ulozeni tlumice a dosahne se odklonu, ktery vyrazne potlaci nedotacivost a soucasne se s tim jeste bezne da jezdit po silnicich.
jinak pokud je primarnim cilem potlacit nedotacivost, jsou vhodne a hlavne levnejsi upravy, nez kupovat stavitelne ulozeni tlunice.
mmch, ty KW V2 uz ji koupil? jsi smiren s tim, ze to na ceskych cestach moc nebude fungovat?
Deliquente
- Klubové ID: 3697
Jj toto je V2.
Miska tam bude muset byt a valeckem se to pak vycentruje takze bych nic nezískal.
Chtel jsem auto poslat vepredu níž nez 40mm a nez kupovat za 6000 nove sériové uloženi tak jsem uvažoval uz zainvestovat do toho stavitelneho KW.
Ale nezískam tim nic tak objednám preventivně vse origo.
Uz mam koupeno, auto najede ročně max 2000km
Diky za komentáře.
Diky za komentáře.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Taky jde o to, že vyměníš klasické ložisko zalisované v pryži, za pevné kloubové ložisko a dost výrazně se tím zlepší odezva do řízení.
V tomhle případě bych se nepídil úplně po nějakém velkém odklonu, který nastavíš na nějakých civilních 2,5" ale taky i záklonu tlumiče, který zlepšuje stabilitu ve vyšších rychlostech
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
MMira
M3 e46 je stabilni az beda, naopak, je v rizeni spise tupa. nez stabilizovat potrebuje priostrit.
vyborna vec, pritom velice levna vec je toto
http://www.powerflex.co.uk/road-series/ ... 11519.html
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
MattyX píše:dost výrazně se tím zlepší odezva do řízení.
MMira píše:M3 e46 je stabilni az beda, naopak, je v rizeni spise tupa. nez stabilizovat potrebuje priostrit.
PU siláče předních ramen jsou samozřejmost
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
MMira
jenze ja reagoval na tohle ve smyslu, ze stavitelne ulozeni je potreba jen u opravdovych okruhovek
celkove se u M3 e46 pro jizdu na silnicich netreba nijak zvlaste zaobirat predni napravou, tedy s vyjimkou zvyseni odklonu a vyse zmineneho ulozeni ramene. daleko dulezitejsi je osetreni chovani zadni napravy, ktera ma na sobe spoustu gumy. hlavne ulozeni dolniho vleceneho ramene je kriticke.
co se odkazovaneho powerflexu tyce, jeho hlavni vyhoda je v posunu ramene (inspirace viz lizatko u Z4M), coz vyrazne vylepsi reakce na volant.MattyX píše:...i záklonu tlumiče, který zlepšuje stabilitu ve vyšších rychlostech
Deliquente
- Klubové ID: 3697
Budu se ptát hloupě, tak se omlouvam:)MMira píše:M3 e46 je stabilni az beda, naopak, je v rizeni spise tupa. nez stabilizovat potrebuje priostrit.
Koupím ten powerflex a mechos ho tam nalisuje do původního pouzdra?
Kde jste přišli na tu cenu? Všude je sada 2ks za 200€
Kdyz uz se bude měnit podvozek, horní uloženi, tyto powerflexy co jeste doporucujete?
Jezdit budu pro zábavu - žádné jízdy na krev
Diky
MMira
Deliquente
- Klubové ID: 3697
Rades-R1
Deliquente
- Klubové ID: 3697
