M3 E46 vs 911 996 3.4
KOMA
- Klubové ID: 2424
Jak jsem psal,ta 3,4 u 996 je špatná, jinak až na turbo, jsou motory Porsche spolehlivé. Co se týče M3 e46 a Porsche, tak to jsou velmi rozdílná auta. Když to řeknu krátce, M3 e46 je víc taková drzá, surová, ostrá, Porsche 911 je spíše takové elegantní, kvalitní a furt se tlačí dopředu, pocitově, ale jede víc M3 e46, samozřejmě pokud se nebavíme o turbo 911, to dělá s 911 zabijáka
Jinak i to turbo by bylo spolehlivé, ale je to náročnější na údržbu a to už majitelé neřeší
540david
- Klubové ID: 1322
Díky za názory, moc bych ocenil Pepom3, pokud zde napíšeš srovnání obou vozů. Dost mě zajímá pocit z řízení, odezva volantu, přenos váhy v zatáčce při ubrání plynu, brzdy(:-) ikdyž je jasný 911), stabilita při rychlostech 250+ a celkově srovnání, které auto je lepší a zábavnější. Byl bych moc vděčný a jistě by to v budoucnu zajímalo i mnoho jiných zájemců o tyto vozy, jelikož jsou to přímí konkurenti jak cenově, tak výkonem. O velikost, kufru a podobný hlouposti se nezajímám, ale jako perličku, co spotřeba?
pepam3
Tak já teda nevím proč by zrovna 996 měla mít tak špatný motor. podle recenzí a testů je 911 jedna z nejspolehlivějších...... jediný motorický problém u těchto vozů je ten, že je to boxer. tudíž kvůli sériové konstrukci olejové-motorové vany při použití sportovních gum-slicků atd. dochází při jízdě na okruhu při dlouhých rychlých zatáčkách vlivem odstředivé síly k tomu, že olej se z vany přeleje z jedné strany na druhou do hlav. tudíž jde pak klika naprázdno-proto se je vidět dost aut s klikama po GO-spíš motor po GO. Oproti M3 má 911 na přístrojové desce přímo orig. již tlakoměr oleje, takže člověk má mnohem větší šanci zjistit kdy a co se děje s motorem. jinak se na to dá skoro vše sehnat stejně nebo lépe než e46 m3 a to i včetně převodoky a dílů do toho. Kdy máte na výběr od převodových vidliček, přes synchrony až po převodová kola. na což u M3 e46 lze koupit akorát novou převodovku. Jinak díly převodových dílů jsou srovnatelné né li levnější než do staré dobré m3 e36 3.0. (tj.obyč. převodoka). Brzdy také ceny dost podobné. spojka také.KOMA píše:Jak jsem psal,ta 3,4 u 996 je špatná, jinak až na turbo, jsou motory Porsche spolehlivé. Co se týče M3 e46 a Porsche, tak to jsou velmi rozdílná auta. Když to řeknu krátce, M3 e46 je víc taková drzá, surová, ostrá, Porsche 911 je spíše takové elegantní, kvalitní a furt se tlačí dopředu, pocitově, ale jede víc M3 e46, samozřejmě pokud se nebavíme o turbo 911, to dělá s 911 zabijákaJinak i to turbo by bylo spolehlivé, ale je to náročnější na údržbu a to už majitelé neřeší
Jinak jak píšeš obě auta jsou dosti rozdílná, ale že by 996 byla rychlejší než m3 e46 bych netvrdil. obě auta bych řekl že jedou plus minus stejně a v obyč. provozu jedno druhému neujede.
Jinak pokud dotázající nikdy nejezdil s bmw m3 či 911 doporučuji obě si projet. Jsou dosti rozdílná a to jak svým projevem a atmosférou a každému může sedět něco jiného. Jak je zde napsáno M3 je spíš takový rapl, a 911 je trošku usedlejší, ale to je kus od kusu a výbavě-podvozku, výfuku atd. ale je pravda že 911 více svou rychlost maskuje a mnohem více nasebe strhává pozornost.
jak píšu každému může sedět něco jiného. ale 350 tis. je zoufale málo na obě.
pepam3
jo teď jsem si přečetl tvůj dotaz.
no brždění a přenos váhy atd. je to dost ošemetná věc. Ber to pouze jako můj laický názor z malé zkušenosti. Je to dost subjektivní. Bmw má již od nižších otáček motor trošku živější. Boxer se musí trošku z malých otáček zvedat-je to takový ten krásný nastydlý brouk. ale v průběhu otáček se charakter motoru zcela změní a jeho zvuk i projev je úplně někde jinde. Z M3 jsem měl pocit, že tedy od spodu trošku lépe reaguje. 911 to dohání více nahoře. Neberte to s ohledem na otáčky motoru ale poměrově na použitelné otáček motoru kdy 911 se točí o trošku méně.
Brzdy, u M3 veřejné tajemství že obyč. brzdy na okruhu odchází. ale u 911 zkušenost ještě nemám ale nikde jsem o tom nic psaného neviděl..... Ale brzdění s 911 nebo s m3 je jiné. u M3 prostě ten čumák je přikovanej motorem k zemi a brzdí a zatáčí podle pokynů řidiče když pominu mírnou nedotáčivost s ohledem na nájezdovou rychlost. u 911 mám pocit že nejdříve si musíš do brzd ťuknout aby si auto sedlo na čumák a měl si možnost zatočit. - takže zde nejdřív brzdit a pak zatáčet. u mojí ikdyž tam mám KW podvozek tak na některých nerovnostech má čumák tendenci si normálně odskočit-ne ze směru, ale nahoru-kvůli odlehčení předku. S M3 si na výjezdu máš možnost více pohrát se zadkem, u 911 to tak nejde, ta si prostě při jízdě pod výkonem prostě přidřepne a jak ti seděl u BMW předek kvůli motoru tak 911 sedí takhle zadek. No pohrát si s tím na výjezdu jde také, ale chce to více rychlosti a pak je tam o dost menší prostor na limitu s volantem než u M3. Musíš být na volantu rychlejší a s otáčky u motoru také. prostě to jsou jiné auta-ale to je jízda na limitu.
Spotřeba je u 911 tak o 1-2litry větší. když s tím jedeš podle předpisů tak je to ještě větší neštěstí než u M3. má zoufale málo otáček.
Takže si musíš vybrat autí sám, říkám projet a uvidíš. obě jezdou jako z praku. Vzhled legend je také odlišný. atmosféra také. ale to je dobře, každý si vebere to své a to je dobře.
540david
- Klubové ID: 1322
Jezdil jsem v M3 E46, E36 3.0 i v M5 E39, takže nějaké zkušenosti mám. Nejvíc najeto z E36. Ovšem v 911 krom jízdy na sedadle spolujezdce v novém turbu nikdy. Bohužel sehnat někoho, kdo půjčí na víkend 996 je dosti bláhové. Abych řekl pravdu, tak jsem právě u E46 pozoroval takovou těžkopádnost při táhlých zatáčkách a dost mě vadil ten betonový podvozek na našich silnicích. Kamarád měl tenkrát Megana RS Cup a na okresce mě vyprášil jako malýho kluka. To, musím otevřeně přiznat, mou důvěrou v M3 důrazně otřáslo. Kde ten usranej Rencek jel v zatáčce jako po kolejích, tam M3 poskakovala a i při maximálním zrychlování už od apexu jsem nestíhal. Je fakt, že měl tlumiče Penske s externí expanzní nádobkou a výkon 290 Ps, ale když mám M3 rozhodně o takové zážitky nestojím. Pravda je, že jsem měl majitele M jako spolujezdce, a dle jeho slov už víc z auta bez závodních zkušeností nejde vymáčknout. Nesmírně se mě líbí M3 na CSL kolech jako je např. tahle:
http://www.autoscout24.de/Details.aspx? ... asrc=st|as
ovšem je dosti ošoupaná. Zas na obranu, z Nizozemí jsem vozil motorky a byly vždy 1A. Bohužel, jak zde všichni tvrdíte 350tis začínám považovat za nedostačující...
540david
- Klubové ID: 1322
KOMA
- Klubové ID: 2424
pepam3 - to jsi mě špatně pochopil, já jsem motory Porsche chválil, jen říkám, že obsah 3,4 v 996 na tom nebyl nejlépe, měl častější problémy něž 3,6. Netvrdil jsem ani, že Porsche 996 3,6 je rychlejší než e46 m3, jak říkáš, jsou na stejno, ale pocitově jede M3 e46 víc. Srovnávat se ty auta nedají, každé je jiné a po svém potěší řidiče, mám obě a ani jedno bych nevyměnil za to druhé.
pepam3
KOMA
- Klubové ID: 2424
pepam3
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Mysleli jste tuhle Z4?
http://auto.bazos.cz/inzerat/37950320/B ... -coupe.php
Ta je kamarádova. Za ty peníze si myslím, že super svezení.
Meda
- Klubové ID: 3310
540david
- Klubové ID: 1322
Meda
- Klubové ID: 3310
Design
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
Tak taky něco přidám, kdybych měl vybrat mezi 996 a M3 e46 tak bych šel do M3 a ani bych dlouho nepřemýšlel. Pokud vezmu v potaz univerzælnost, výkon a prov. náklady. Na druhou stranu pokud by člověk chtěl nějakou ikonu z číslem 911 na zádi tak 964 je moc pěkná, to stejné 993 ale za úplně jiné peníze. Když jsem kdysi váhal co po M3 a co po CSL tak základní 911 (997) byla celkem nuda, 997 S sice o něco lepší, ale emociálně je CSL někde jinde. GT3 je už jiná káva , ale za jiné peníze. Vybírat 911 do 350 je blbost....i u M3 je to spodní hranice. Takové auto koupíš a uděláš oleje , filtry, brzdy a gumy a 80 je fuc hned ze startu. Taky je pravdou, že obě auta funguji úplně jinak a koně u porsche jsou jiné než kone u bmw. Boxster S je fajn, ale šel bych do 987ky. Ale 350 je zase málo.
sáhni po 3litru v trojce nebo v zetku a budeš spokojenej.
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
540david
- Klubové ID: 1322
Díky za názory, v případě 911 a M3. Ta Z4 se mě nelíbí, bohužel ten Banglův styl snesu až od E60. Včera jsem se svezl v Caymanu S a 911 996 3.6 a pokud budu upřímný, jistěji jsem se cítil v tom Caymanu ovšem ten je zcela finančně mimo mé možnosti. Co se týká té 911 vzali jsme jí na trasu Beroun - Karlštějn - Plzeň a je to opravdu jiný styl řízení než M3. Jen se nedokáži ubránit tomu hlodání někde vzadu v hlavě, že je motor až za zadní nápravou a případná výrazná ztráta adheze je zakončena offroad vložkou. Jinak řízení je paráda a i při drobných skocích na horizontech je to auto stabilní, což mne velmi překvapilo. Výborný jsou brzdy, to je fakt neskutečný. Ovšem zas bych řekl, že je auto mnohem víc háklivý na utažený zatáčky, tam bylo znát, jak se s tím vnější zadní 285 pere. A je tedy pravda, že ať člověk přijede kamkoliv je hned středem pozornosti. Dále mě přijde, že má menší odpor vzduchu. Auto jelo skoro 300 a to je na ten výkon opravdu velice slušné. Jen mě přišlo, že se od 280 začal odlehčovat volant.
Jinak k té 130i, údaj skoro 1500 jsem čerpal z netu. Večer sem hodím odkaz na tu stránku. Jsou tam všechny automobily a jelikož mne váha opravdu zajímá, tak tyto stránky často využívám.
Abych přiznal pravdu, nejvíc jsem nahlodán k té 911 a jsem připraven limit posunout na 400. To je opravdu stop, jinak budu bydlet sám a problém vyřeším koupí S1000RR za 300..
) Co se týká Boxstera S, tak má prý velmi podobné vlastnosti jako Cayman, což je opravdu super a cabrio je výborné. Vžda jsem cabro chtěl už z důvodu podobnosti k motorce. A je také výrazně levnější. No a M3 je BMW což je srdeční záležitost. Auto hledám pouze a jedině pro radost, nezajímá mne počet sedadel, spotřeba ani zda může parkovat venku. Rozhodující je váha, jízdný vlastnosti a výkon.
Opravdu Vám všem moc díky za názory, jelikož snad jen zde na klubu se tazatel dočká opravu kvalitní odpovědi od lidí, kteří ty vozy vlastní a ne jako jinde od náctiletých trotlů co jsou jen chytráci.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Má pravdu ten chlapec, váží 1450kg podle několika informací na webumatal píše:Sorry za skoro OT, na 1.stránce někdo psal, že 130i váží 1500kg, což pravda není, 130i má minimálně o 200kg míň, tedy má pod 1300kg, což je právě na tom autě zajímavé,že je lehké a díly stojí skoro stejně jako na 116i..
1300 važí dobře vybavená E30 v cabriu
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
