Bouchání od přední nápravy, prosím o názory
Randal
#1 Příspěvek od Randal »
Čau kluci,
ikdyž BMW mám už nejaký ten pátek, tak tady jsem novorozencem, tak mě prosím šetřete :) . Chtěl bych s vámi zkonzultovat problém s levou stranou přední nápravy mého 645ci. Na nerovnostech, se mi poslední dobou ozývá takové duté bouchnutí. Přitom když je auto na zvedáku a kola jsou svěšená, tak se nikde žádné vůle neprojevují. Nějaké nápady na co se zaměřit? Díky moc za pomoc a odpovědi.
Sweden
Klubové ID: 2669
#2 Příspěvek od Sweden »
Těžko radit takhle přes net,každopádně první čím bych začal tak bych zajel na nejbližší STK dal jim 200kč a nechal v zatížení přední nápravu pořádně protřepat.Věřím že určitě něco najdete.Máš aktivní řízení,dynamic drive apod.?
Randal
#3 Příspěvek od Randal »
Díky za odpověď. No, tak přesně tohle jsem udělal jako první, a nic, technik řekl cajk. Vypozoroval jsem, že to dělá hlavně při přejezdu více příčných nerovností za sebou, jak kdyby to chytlo rytmus a pak to dutě bouchne. Ještě zkusím mrknout na uložení tlumiče. Jinak řízení netáhne, do volantu nic nebouchá. Aktivní řízení nemám, dynamic drive ano.
TT
Klubové ID: 124
#4 Příspěvek od TT »
Randal píše:Díky za odpověď. No, tak přesně tohle jsem udělal jako první, a nic, technik řekl cajk. Vypozoroval jsem, že to dělá hlavně při přejezdu více příčných nerovností za sebou, jak kdyby to chytlo rytmus a pak to dutě bouchne. Ještě zkusím mrknout na uložení tlumiče. Jinak řízení netáhne, do volantu nic nebouchá. Aktivní řízení nemám, dynamic drive ano.
když nic na nápravě, zkusil bych to uložení tlumiče...
BMW E63 LCI - 650i Manuál + E84 - X1 20dX + E87 - 120i
mi00wa
#5 Příspěvek od mi00wa »
tyčky stabilizátoru ? pokud už se nic nenajde na nápravě, tak jedině hřebenové řizení.
Jaris330D
#6 Příspěvek od Jaris330D »
Mám sice E66, ale bude to podobné. Prošel jsem něčím podobným, na STK mně poprvé řekli možná tohle, ale jinak nic. Řízení jsem měl repasované, a tak mě tady ujišťovali, že je malá pravděpodobnost, že by odešlo. Dal jsem si tu práci a vše jsem rozmontoval, všechny ramena a stabilizátory. Co bylo volné, tak jsem povyměňoval a vše se o 80 % zlepšilo. Jediné, co mně trošku bouchne je asi dynamik drive. Snejk mně řekl, že to nemám řešit a ať jsem rád jaký pevný mám podvozek :).
Ps.: nakonec jsem vyměnil vše na předku.
Polish
Klubové ID: 3427
#7 Příspěvek od Polish »
ahoj, měl jsem to samé, mechanik mně poradil,abych utáhl zkontroloval a trošku přetáhl šrouby na rozpěrné tyči a to samé šrouby tlumičů (mám e61) a ta rána přestala... snad pomůže
Jaris330D
#8 Příspěvek od Jaris330D »
Já jsem to pořád nedořešil. Při přejetí nerovnosti, mě na pravé straně něco tupě klepne a třepe se mně od 90 km volant. Byl jsem na STK, vysolil 200 kč a nic nenašli. Protřepával to aspoň 15 minut a nikde nic nenašel. Říkal, že se to u těhle velkých ramen špatně hledá. Geometrie v pořádku, kola 3krát převáženy, ramena vyměněna až na jedno, které má 6000 km najeto a je od TRW. Zvláštní je, že když jsem sundaval kolo a přehazoval je mezi sebou a reservním, tak to chvění volantu přestalo, ale včera jsem kontroloval to rameno, co má 6000 najeto a zase se volant začal chvět. Jinak bouchání pořád stejný. Mohlo by to dělat to spodní rameno, co je na něm čidlo náklonu? Že by roztřepal i volant? Už fakt nevím, je to dost nepříjemné. Ani SNEJK neřekl přesně, co by to mohl dělat. Prý snad dynamik drive, ale ten se ani nehne, hlavně mě sere to třepání volantu. Od 90 km/h.
mi00wa
#9 Příspěvek od mi00wa »
máš na kole dobře usazený vymezovací kroužky ?
Jaris330D
#10 Příspěvek od Jaris330D »
Já tam žádný snad nemám. Origo kola. Teď jsem hodinu přehazoval kola, sem, tam a zase mně volant neklepe. Už jsem z toho jelen. To bouchání vypadá asi opravdu na to jedno rameno, co se měnilo v říjnu. Když má auto na heveru, sundané kolo a pořádně rafnu za rameno, tak je tam malá vůle. Na druhé straně se ani nehne. Jestli je to opravdu to rameno, tak na to, že je to TRW a má najeto 6000 km, by mě ta značka zklamala.
