E 87 spotřeba
carlosBMW
Klubové ID: 3359
#1 Příspěvek od carlosBMW »
ahoj mám BMW 1 120D
chci se zeptat co dělat abych šel se spotřebou dolu? mám průměrnou
7L /100km
tankuju vervu nebo top Q.
v jakých to mám držet otáčkách když jedu? s nafťákem nemám skoro žádné zkušenosti.
díky za radu
Karel
blackwhit
Klubové ID: 3255
#2 Příspěvek od blackwhit »
zalezi, kde jezdis. já tak 50% město, 25% dálnice, 25% mimoměsto a měl jsem v zimě taky kolem 7...
carlosBMW
Klubové ID: 3359
#3 Příspěvek od carlosBMW »
a v jakých otáčkách držíš auto?
kolem 1500 nebo 2 000?
já jezdím tak 35% město a zbytek 65% po okreskách.
xhans
Klubové ID: 3397
#4 Příspěvek od xhans »
zkus půjčit auto někomu, kdo umí jezdit hospodárněji... uvidíš jestli je to tebou, nebo autem ;)
blackwhit
Klubové ID: 3255
#5 Příspěvek od blackwhit »
carlosBMW píše:a v jakých otáčkách držíš auto?
to nedokážu takhle říct, jezdím tak, aby pro moje uši byl motor v dobrých otáčkách, ale samozřejmě každá jízdní situace (město - dálnice) je úplně o něčem jiným...
fuserpietro
Klubové ID: 2355
#6 Příspěvek od fuserpietro »
odsleduj si teplotu chladiacej kvapaliny v skrytom menu na budikoch, je mozne ze su v pr.eli termostaty a preto papa viac nez obvykle.
Stepynka
Re: E 87 spotřeba
#7 Příspěvek od Stepynka »
Ja jezdim s dvoulitrem benzinem, automatem pres zimu skoro za 15l , vubec nevim co s tim ...
BMWLT
Re: E 87 spotřeba
#8 Příspěvek od BMWLT »
já mám průměrnou spotřebu 10 litrů :/
Mám 120 D 2004, tankuju ultradiesel. To je nějak moc. Asi neumím jezdit hospodárně.
Pilifo
Re: E 87 spotřeba
#9 Příspěvek od Pilifo »
Už to tu bolo spomínané, najčastejší dôvod zvýšenej spotreby sú nefungujúce termostaty. Skontroluj si preto ako prvé teplotu chladiacej kvapaliny cez skryté menu a ak nedosiahne 90°C ani pri dlhšej jazde, tak je príčina jasná...
Duro69
Re: E 87 spotřeba
#10 Příspěvek od Duro69 »
tak ja asi jazdím ekonomicky, moja spotreba je 4,8 i v zime, aspoň podľa palubáku. Mám 118d, 2009
Filozof
Klubové ID: 1044
Re: E 87 spotřeba
#11 Příspěvek od Filozof »
spotřeba ve městě je uplně jiná jako na dálky klidnou nohou.
Věřím podle motoru v 320d e90 co dokáže jet dálku pod 5l a průměr s městem má 5,7
že i ta 1er bude ještě o pul litru uspornější. Ale jde o to kde jezdí a jaké kopce a pak ty termostaty to je palčivý problém.
Potom ještě DPF pokud má či ne a zda nejsou přicpané....podle ročníku auta.
