Chtěl bych si už konečně udělat trochu jasno, jak je to s údajnou 116i po FL od cca 2007, kdy se má údajně montovat stejný motor (o stejném obsahu) do 116i, 118i a 120i (cca 2000ccm). Mám na mysli E87.
Nikde jsem totiž nenašel motor o obsahu 2000ccm montovaný do 116i.
Pravděpodobně by se mělo jednat o motor N43, přesněji N43B16, který je sice stejné konstrukce jako N43B20 (1995ccm), ale má obsah jen 1599ccm. Takže, ví někdo, jak to doopravdy je?
116i obsah motoru 1600, nebo 2000? Jak to je ve skutečnosti?
xyron
- Klubové ID: 2105
Marda
pavproch
nemyslím si, že wiki uvádí správné údaje - měl jsem jednou pučenou e87 116i poface (myslím, že MY2010) z CarTecu, jako náhradní auto, když byl brambor nemocný a protože to žralo a nejelo, tak sem se při odevzdávání ptal, co to je tam za strašný motor a technik mi tvrdil že je tam udušený dvoulitr....
Honziss
Plati to co se pise v tomto linku: http://paultan.org/2009/01/08/bmw-116i- ... lvetronic/
116i mohla byt dvoji:
N43-B16, 1.6 s 90kw/160nm (od roku 2008) - mam doma
N43-B20, 2.0 s 90kw/180nm (od roku 2007) - projel jsem pri nakupu
Rozdil byl v objemu + 2.0 mela vyssi kroutak a asi 10kg navic. Kazdopadne kdyz clovek projde ojetiny, tak e81 jsou vetsinou 1.6 a e87 jsou vetsinou 2.0.
Marda
Marda
Takže je to nějak tak:
http://translate.google.cz/translate?hl ... 6bih%3D656
Opravdu je i 90kW 116i ve dvoulitru....
V garáži mám totiž 116i 90kW s přímým vstřikem se kterou nikdo nejezdí (koupil jsem jí kdysi manželce) a chtěl jsem vědět, jestli je to ten nepovedenej motor, nebo ne
Každopádně nájezd 10tis. km na autě z r.2007 je docela úlet.
Tom_120i
Marda
