Dily e39 + e34 tour + podvozek e46
roman320
- Klubové ID: 2840
Dily e39:
-zanovni vodni chladic s vickem na m52 jednovanos e39/e38 - 1000
-plast okolo vrtule chladice 300
-klimachladic + chladic na servo 600
-airbox e39 528 s filtrem 500
-servotronic rizeni, funkcni, netece, bez vule, najeto cca 250tis 2500
-klimakompresor e39/e46 nevim jak e38 800
-altik 90ah 600
-abs pumpa, cislo 000 - 1300
-lp blatnik, peknej 500
-lp + lz dvere, neohnily vcetne klik, skel a stahovacek - 1200/kus
-drevodekor nussbaum, zadna parada, idealni na potazeni nebo lak, neni radicka - 400
-zanovni origo predni pruziny 523i najeto do 10tis. 800 obe
-predface halogeny, kryty nic moc - 500 obe
-pekna cerna palubka 400
-airbag spolujezdce 300
-origo bmw zasterky 400/ 4 kusy
-panel klimy, funkcni ale bez tlacitek na teplotu 200
-zadni naraznik s vyztuhou, tlumicema narazu a listama 800
-oterovy listy na l. stranu auta 400/ 3 kusy
-sibr ze sedana 600
-diferak 528 manual 800
-kazetak + displej 400
-trmeny s drzakama 300/ kus
-predni cidla abs 300/ kus
-naky jednotky, vypinace, casti podbehu, plastovy kryty atd na dotaz, neco tam jeste je:)
http://kramlsauce.rajce.idnes.cz/dily_e39
-altik 90ah 600
-sibr ze sedana 600
MartinK92
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jestli je rádio Radio business cd rds pořád ještě k mání, nebo jestli už je zamluvené. V případě že je k mání, mohu poprosit o fotky? Konektory atd jsou všechny ok? abych mohl jen vyměnit za kazetovou klasiku v e36? nebo budu muset něco ještě překopat?
Díky za odpověď.
MK
Díky za odpověď.
MK
Risa525
- Klubové ID: 2231
roman320
- Klubové ID: 2840
roman320
- Klubové ID: 2840
agresor007
- Klubové ID: 3179
roman320
- Klubové ID: 2840
roman320
- Klubové ID: 2840
roman320
- Klubové ID: 2840
Takze motor m50b20tu je aktualni, chybi na nem vodni hadice co de do expanzky a a do topeni (takova slisovana z vice kusu), alternator, servocerpadlo, klima kompresor a trubky od benzinu co sou pod sanim, na motoru je spojka nejspis jeste puvodni ale neklouze, koleno sani, vaha vzduchu a airbox, rj motoru (verze jeste bez ews).. chtelo by to pretesnit a povymenovat hadice kolem volnobeznyho ventilu a odvetravani, jinak jede pekne, po delsim stani klepou tak 3 vteriny hydra, aktualne je sundany sani, muzu namontovat.. necham za 5500
a vsem co sem mel neco posilat se omlouvam za zdrzeni, myslim na to ale nestiham, posta u nas v prdelovicich ma takovou otviraci dobu ze kdyby nebyla tak to vyjde na stejno..
roman320
- Klubové ID: 2840
roman320
- Klubové ID: 2840
roman320
- Klubové ID: 2840
roman320
- Klubové ID: 2840
roman320
- Klubové ID: 2840
roman320
- Klubové ID: 2840
roman320
- Klubové ID: 2840
roman320
- Klubové ID: 2840
Perunwit
- Klubové ID: 2962
roman320
- Klubové ID: 2840
roman320
- Klubové ID: 2840
