Diagnostika BMWhat pro Android
Maximech
#1 Příspěvek od Maximech »
Nemáte někdo zkušenosti s diagnostikou BMWhat pro Smartphone a Pad? Stojí to asi 11 stovek a zdá se to být celkem dobrá kapesní vychytávka.
Vyplatí se do toho investovat nebo je to k ničemu?
Popis: (přeloženo v google)
Přečtěte si chybové hlášení BMW (poruchové kódy DTC) jako odborníky.
Normální testery OBD jsou omezeny na malý počet elektronických řídicích jednotek (ECU) a ještě menší počet chybových zpráv.
Tato aplikace přečte prakticky všechny kompatibilní ECU.
Za normálních okolností to je možné pouze s drahými odborníky zařízení.
Nyní i vy můžete provést podrobnou autodiagnostiku sám.
Následující popisy kódů chyb modelu.
A ... můžete dokonce odstranit uložené BMW specifické chybové kódy - ne jen kódy OBD!
Mezi hlavní funkce patří:
- Výběr z více než 100 různých modelů BMW
- určení všech kompatibilních řídicích jednotek
- provádění in-hloubkové diagnostiku BMW chybových kódů
- Prohlížení Model specifický text chyby
- Odeslání chybového protokolu prostřednictvím e-mailu
- odstranění chybových kódů BMW zatím bez lze vybrat add-on motoru Parametry zobrazení v reálném čase, může být, jak je znázorněno na demo.
Když byl identifikován v bezplatné verzi Lite motoru a otáček funguje, pak si můžete prohlédnout také ostatní parametry motoru v plné verzi.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte nejprve s verzí bezplatnou lite slučitelnosti plné verzi, kterou před nákupem tohle.
Lite verze identifikuje všechny kompatibilní ECU a získává počet nalezených chyb kódy. Takže si můžete být jisti, že plná verze funguje s adaptérem Bluetooth a připojeného vozidla.
V případě dotazů, prosím, pošlete mi e-mail na BMWhat@iViNi-apps.com
Kompatibilita
Následující modely BMW byly úspěšně přečten hloubky diagnózy BMWhat:
1 Series: E81, E82
řady 1 Cabrio: E87
řady 1 Coupé: E88
Series 3: E90
řady 3 Touring: E91
řady 3 Coupé: E92
řady 3 Cabrio: E93
5 Series: E60
5 Series Touring: E61
6 Series: E63
řady 6 Cabrio: E64
7 Series: E65, E66
X5: E70
X6: E71, E72
MINI
NEW * NEW * NEW * NEW
E46, E39 a další starší modely - nyní s USB OBD kabelové připojení!
Tyto zmíněné modely jsou kompatibilní s aplikací obecně.
Maximech
#2 Příspěvek od Maximech »
Nikdo nic?
Je to dobrej nápad, blbej nápad nebo jakej to je nápad? :lol:
FFrenkie
#3 Příspěvek od FFrenkie »
Nevim jak ta placená verze,zkoušel jsem tu free a je to jen na čtení dat(otáčky ,teplota,tlaky v railu....) Chyby to mazat neumí.Ale vypadá to zajímavě.
Maximech
#4 Příspěvek od Maximech »
To demo je oholené, proto se ptám na tu full verzi, esli někdo nemá zkušenosti.
Koupím a uvidím. V té by mělo jít v podstatě vše, co s normální diagnostikou. Samozřejmě i mazání chyb. :wink:
vlastnemec
#5 Příspěvek od vlastnemec »
Na netu je hodně podobných ale umí to jen číst motor jak je uvedeno ve free, pokud by to umělo všechny jednotky tak by to byla bomba, ale vzhledem k tomu že by to nějak zvládalo ediabas a to ještě třeba pod androidem je pro mě dost nepředstavitelné, dotaz bych soustředil, spíš na konkrétní uživatele jako starml jarax snejk iceblade každopádně 11set není tak moc aby se to nevyzkoušelo.
Maca
Klubové ID: 57
#6 Příspěvek od Maca »
Mám, ale moc nepoužívám. Jedu z tabletu přes bluetooth a fungovalo to az s druhym koupenym obdII. Zkoušel jsem u obou aut, ecu to načte, chyby vypíše i smaže. Má to i kódování, ale u obou aut mi to hlásilo že není kompatibilní. Ještě s tim jde monitorovat poměrně dost údajů během jízdy (tuším že 4 najednou).
Maca
Klubové ID: 57
#7 Příspěvek od Maca »
Tak mi to nedalo a po delší době jsem to pustil a ve změnách pro aktuální verzi píšou:
- kódování pro auta od vyroby 03/2007 by mělo jít i přes bluetooth, pro starší jen přes kabel
- pro testovací účely je přidána diag pro modely řady F
- pro starší modely např. E46 je vyžadováno spojení kabelem i pro diag
vlastnemec
#8 Příspěvek od vlastnemec »
Začíná mě to taky zajímat, můžeš hodit prosím na kterém obd bluetooth Ti to jede. Kabel mám ale nechce se mi lézt ven vyzkoušet tu free.
Maca
Klubové ID: 57
#9 Příspěvek od Maca »
Nevim jestli je to presne ono, ale vypadá takhle: http://www.levnealarmy.cz/eshop/autodia ... verze.html ten co nefunguje vypadá takhle: http://www.levnealarmy.cz/eshop/autodia ... -mini.html
vlastnemec
#10 Příspěvek od vlastnemec »
No dneska jsem to přes kabel co mám k inpě spojil, jediné co šlo udělat, tak vyčíst chyby motoru, které chtějí odeslat, jelikož to údajně našlo 17chyb a uložilo to nečitelného txt souboru, nevím co si mám myslet, sem tam blbne váha a mohlo mi tam vyskočit podpětí to jsou dvě zkusím ještě inpou promazat a jestli to zase něco "jako" vyčte tak tomu nevěřím že to funguje.
vlastnemec
#11 Příspěvek od vlastnemec »
Jo díky za odkaz, čip elm327 komunikuje s motorama BMW ale už neumí přečíst další ecu ve vozidle, jesti to neuvidím life jak to funguje tak tomu nevěřím že to umí co uvádějí.
Maximech
#12 Příspěvek od Maximech »
Chápu to dobře, že vozidla pod rok výroby 2007 lze touto aplikací diagnostikovat pouze přes kabel?
Je to proto, že to lítá pod Androidem?
Normální diagnostikou na PC s o.s. Windows lze přes bluetooth v pohodě cokoli načíst i pod rok výroby 2007.
Maca
Klubové ID: 57
#13 Příspěvek od Maca »
Tak to je dotaz spíš na autory BMWhat, proč to nepodporuji.http://www.iViNi-apps.com
sonyk02
#14 Příspěvek od sonyk02 »
Tak sem taky koupil OBDII modul BT adapter, http://www.ivini-apps.com/bluetooth-obd-dongle.html mám ten druhý odspodu. Prvně jsem zkoušel aplikaci Torque - něco načte a zobrzí, ale BMWhat je o hodně lepší dokáže zobrazit spoustu věcí vyčíst chyby, možná i smazat a nějaké to kodování, ale u toho kodování mi to píše že přes bluetooth nejde kodovat, že je třeba se spojit kabelem. To jde asi, jak už je zde napsáno u aut od 03/2007 výše, starší asi jen kabelem jdou tyhle věci, jinak vše ostatní tak nějak funguje a čte přes bluetooth. testováno na full verzi.
(Trochu warez - full verze se dá stáhnout i zdarma)
ice.blade
Bydliště: profiracing.sk BMW Diagnostika - predaj viac info na - www.diag.sk
#15 Příspěvek od ice.blade »
ja zas opdorucam bmwhat na android, DCAN kabel a OTG redukciu s mikro USB na USB... v tomto pripade ma clovek v rukach celkom dobry nastroj na diagnostiku ktory nielenze cita a maze chyby ale dokaze kodovat, zobrazovat statusy to co bezny "lepsi" diagnosticky software... oplati sa investovat do kupy plnej verzie kedze aktualizacie vychadzaju casto :)
btw kto by chcel pomoct s diagnostikou, kablom atd kludne moze cez mail > info@diag.sk <
