Po výměně chladiče nízká teplota !
basspatrick
#1 Příspěvek od basspatrick »
Zdravím vyměnil sem chladič na e39 523, motor M52, odvzdušněno vše jak má být ale ručička mi nikdy neukáže víc jak 75°C, jedině když stojím na místě na volnoběh tak během 5minut to vyleze na 90 °C a drží, jakmile se rozjedu a začne to chladit tak to klesne tak na 75°C a mužu ujet klidně 100km a teplota nevyleze výš. Čím to může být? , předpokládám že špatný termostat. Díky
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
máš špatný termostat,kupodivu
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#3 Příspěvek od Brátn Moderátor »
udělej termostat a koukni na visco spojku
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=73200
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
basspatrick
#4 Příspěvek od basspatrick »
Tak vyměnil sem termostat a teplota 90°C motor se perfektně zahřívá asi po 5 km a pak už drží teplotu, spotřeba šla dolů asi o litr až dva.. palubák ukazuje průměrnou 7l/100km což je super, předtím 9,2l/100..způsob jízdy stejný trasa stejná. Díky za rady
mravenec
#5 Příspěvek od mravenec »
Ahoj mám naftu a taky se nechce ochřát můžete mi poradit jakej termostat mám vyměnit.Auto 525D r.v.2001.Díky
xdreamerx
#6 Příspěvek od xdreamerx »
mravenec píše:Ahoj mám naftu a taky se nechce ochřát můžete mi poradit jakej termostat mám vyměnit.Auto 525D r.v.2001.Díky
Tak zalezi kolik jich tam mas :-)
Vetsinou odchazi, ale ten hlavni
Olda523
#7 Příspěvek od Olda523 »
mám uplně stejný problém na 523, tenhle tyden budu měnit termostat, tak snad se mi sníží i ta spotřeba, když ted mi ukazuje palubák cca 11,5 město :)
mravenec
#8 Příspěvek od mravenec »
Ahoj díky za pomoc.Podle vinu jsem zjistil,že mám pouze jeden ternostat a to u vodní pumpy.Tak ho vyměním a uvidím.
