zamčené auto bez DO . VYŘEŠENO
cermi128
#1 Příspěvek od cermi128 »
zdravím mám BMW e 36 318 i rok 95 vozidlo jsem koupil s nefunkčním zámkem řidiče a jedním klíčem odemikal jsem od spolujezdce bez problémů až do včerejška kdy jsem k autu přišel strčil klíč do zámku otočil a nic ..klíč se otáčí ale zamek neodemiká zkusil jsem otevřít kapotu a odpojit baterii a bez výsledku . nechci se loučit s okýnkem nevíte co by pomohlo nemohu ani do kufru
Fatal Design
#2 Příspěvek od Fatal Design »
To by mě celkem zajímalo, jak jsi se dostal pod kapotu k baterce, když se nedostaneš do auta !?
cermi128
#3 Příspěvek od cermi128 »
pod kapotu jsem se dostal po vyndání ledvinky a zatáhnutím za ovládací lanko se mi podařilo kapotu otevřít .
Maximech
#4 Příspěvek od Maximech »
Jediné řešení je boční okénko.
johnyfly1
#5 Příspěvek od johnyfly1 »
musis nejako prepojit zapalovanie do polohy 2 a cez diagnostiku odomknut zamky :D - sranda :)
a co na to cez kufor? odomkne ti? lebo mne kufor odomyka cele auto :)
ak nie tak uz len bocne okno :)
cermi128
#6 Příspěvek od cermi128 »
vyrazím ho a co pak všude střepy ... otevřu to klikou zevnitř ? nebo co mě čeká zkoušel jsem dráten zvednout čudliky a to neodemkne
johnyfly1
#7 Příspěvek od johnyfly1 »
som pozeral schemu a cez tu diagnostiku by to slo len treba prepojit cca 3poistky, mozno len dve zalezi ktore poistky potrebuje central
ThomasOFP
#8 Příspěvek od ThomasOFP »
ma 3er taky safe lock? Pri nem dvere zevnitr otevrit nejdou, ale po otoceni zapalovanim by to snad mohlo odemknout
johnyfly1
#9 Příspěvek od johnyfly1 »
hej mavaju ale myslim ze nie vsetky :)
onlybimmers
#10 Příspěvek od onlybimmers »
coupe nebo sedan? do coupe to jde celkem "snadno" a bez střepů :)
lukepostulka
#11 Příspěvek od lukepostulka »
No super dejte sem návody jak se dostat do zamčených aut, úplně ideální pro zloděje...
johnyfly1
#12 Příspěvek od johnyfly1 »
zlodej to uz davno vie :D
cermi128
#13 Příspěvek od cermi128 »
sedan . do auta jsem se dostal okýnkem zadních dveří nastartovat jde ject s ním také ale odemknout už ne tak co ted ? vymontovat tapec a vyjmout kliku a vložku ? nebo jak zkusím jestli je vada v centrálu nebo jestli mám jen ojetý klíč a zámek ve dveřích ?
cermi128
#14 Příspěvek od cermi128 »
tak závada vypadlé táhlo od zámku ke klice .
Kani
#15 Příspěvek od Kani »
cermi128 píše:tak závada vypadlé táhlo od zámku ke klice .
Jezis to muselo dat prace, pritom takova blbost 8)
cermi128
#16 Příspěvek od cermi128 »
nenaděláš nic, kdyby mi fungoval druhý zámek přišel bych na to hned :)
