Blikání při odemykání/zamykání
KarelOstrava
#1 Příspěvek od KarelOstrava »
Už párkrát jsem odpojoval baterku kvůli výměně nebo nabití, ale teď naposled jsem odpojil a při zapojení už mi nebikají blinkry při zamčení/odemčení auta dálkou. Jakto?
KarelOstrava
#2 Příspěvek od KarelOstrava »
Nikdo?
Dok323
#3 Příspěvek od Dok323 »
KarelOstrava
#4 Příspěvek od KarelOstrava »
V tom se nevyznám...ale dík
Fatal Design
#5 Příspěvek od Fatal Design »
Mám na obou autech ZKE 4 a na eMku si můžu můžu přes diag blikání nastavit (i pískání), ale na Touru mi to ani neblikne ikdyž to mám v jednotce zapnuté ... tak taky nevím :/
Miguel
#6 Příspěvek od Miguel »
Záleží na typu jednotky, některé starší typy mají sice parametr na překodování, ale fyzicky to neumí. Pokud po vybitý/nebo výměně baterie některé funkce přestanou jít tak se rozhodilo kodování (jednotka spadne do továrního nstavení), stačí opět nakodovat.
Fatal Design
#7 Příspěvek od Fatal Design »
Miguel píše:Záleží na typu jednotky, některé starší typy mají sice parametr na překodování, ale fyzicky to neumí. Pokud po vybitý/nebo výměně baterie některé funkce přestanou jít tak se rozhodilo kodování (jednotka spadne do továrního nstavení), stačí opět nakodovat.
No to mě taky napadlo, ale eMko mám 4/98 a toura 3/97 tam bych to právě nečekal, že bude problém :cry: Tohle umí i starší jednotky ...
Miguel
#8 Příspěvek od Miguel »
Záleží na typu jednotky a výbavě (jestli má třeba auto origo alarm) :wink:
Fatal Design
#9 Příspěvek od Fatal Design »
Miguel píše:Záleží na typu jednotky a výbavě (jestli má třeba auto origo alarm) :wink:
Noooo .... eMko jo, Tour ne ... žeby ?
Miguel
#10 Příspěvek od Miguel »
U E36 blikání bez origo alarmu nejde nastavit. U novějších modelů se alarm pouze dokoduje (i když tam fyzicky není), pak komfortní jednotka bliknout dokáže.
Maximech
#11 Příspěvek od Maximech »
Nemusíš mít origo alarm a auto blikne. Je to o nastavení ř.j.
Bez alarmu auto blikne při zamykání, jako potvrzení, že máš všechny dveře dobře zavřené. Při odemykání auto bez alarmu neblikne. S alarmem ano, jako potvrzení o tom, že je alarm deaktivován.
DAVe_1
#12 Příspěvek od DAVe_1 »
Maximech píše:Nemusíš mít origo alarm a auto blikne. Je to o nastavení ř.j.
Hela s ja mam e46 ku toura s orig alarmem a pri odemykani neblikne :)
Pri zavirani blinke.. Slo by to nakodovat? Nebo nejaky pipnuti treba?
KarelOstrava
#13 Příspěvek od KarelOstrava »
Já origo alarm myslím mám a mám i jakš takš slušnou výbavu na e36. Umí to někdo nakódovat v okolí Ostravy?
Fatal Design
#14 Příspěvek od Fatal Design »
KarelOstrava píše:Já origo alarm myslím mám a mám i jakš takš slušnou výbavu na e36. Umí to někdo nakódovat v okolí Ostravy?
Já =D
Miguel
#15 Příspěvek od Miguel »
Řikáš uplný nesmysly. U e36 ti bez origo alarmu nikdy nic neblikne a třeba u e46 atd. ti bez dokodovanýho alarmu neblikne taky nic. Když je nakodovanej tak pak tepre se dá volit kdy má auto blikat.
Fatal Design
#16 Příspěvek od Fatal Design »
Miguel píše:U E36 blikání bez origo alarmu nejde nastavit. U novějších modelů se alarm pouze dokoduje (i když tam fyzicky není), pak komfortní jednotka bliknout dokáže.
Asi to tak je ... škoda no, to blikání mi chybí :)
Taky je ale škoda, že to pípnutí nejde u E36 třeba jen na zamčení, ale pípá to potom i na odemčení, což mi přijde zbytečné :cry:
Na touru jsem mu zkoušel i vnutit, že DWA = active, ale prd to pomohlo.
KarelOstrava
#17 Příspěvek od KarelOstrava »
Fatal Design píše:
Já =D
Mohl bych se stavit až budu mít čas? Myslím že jsem už od tebe cosi kupoval...máš to eMko v garáží že?
A jde tam ještě něco nastavit krom blikání?
Fatal Design
#18 Příspěvek od Fatal Design »
No možné je všechno, už si to ale nepamatuju. Emko je v garáži jak se patří rozebrané (rozpracované). Stavit se není problém, jen to musím vědět tak 2 dny dopředu ...
Nastavit tam toho moc nejde, je to E36 =D
