Dobrý den,dneska jsem kontroloval kapalinu v chladiči a ryska byla na minimu před 3 měsíci jsem dolíval na max a mohl jsem ujet řekněme 3600km,tak nevim zda to je normalní pod autem nic není nikde vlhko nic hadice nejsou zvrdle emulze na vičku taky neni když to vičko oddělam tak to nevyprskne z vyfuku je kouř normální barvy a není ho nijak moc olej v motoru je taky oka.slyšel sem i že tim počasim to může být taky je pravda že jsem snim včera asi pul hodiny intenzivně driftoval ale jinak jezdím normálně,poradíte co tam dolít? mam tam růžovou chladici kapalinu-mužu dolit destilku nebo alkohol?mužu stim ještě ujet zitra řekněme 120km?jinak všechno ok motor vykon starty ok e36 316i coupe 1996 352 453 najeto děkuji
ještě abych doplnil tak sem tam dolil destilovanou vodu a dal jsem ji tam opravdu možná až moc řek bych nad rysku tak jestli neunikla přepadovým potrubím? bavím se o stavu kapaliny při vypnutem studeném motoru
Zaprvé tam máš špatnou kapalinu- má být modrozelená(pokud tam nemáš tu niverzálku co je ale já zásadně do bmw dávám modrozelenou), zadruhé pokud si toho tam měl moc mohlo si to "ufouknout", navíc nemusí to nikde kapat, jendoduše se hned odpaří jak to vlhne) prošoupaná hadice jak se dotýká jiné například, vlhne chladič atp, stímhle ti na dálku nikdo neporadí musíš to projít sám
Naco destilku? Stačí obyč voda z kohoutku, do těhle starejch aut to nemá smysl stejně, v tom množství vody co tam dáš je tak málo vodního šutru že to udělá prd, jendou sem udělal tu chybu že sem do starý káry dal destilku.... jediný co to udělá že to asi nějak vyčistí usazeniny a začne to všude možne blejt.
tak dolito na max od te doby ujeto 249km a neubylo ani prd.akorat když dojedu motoř samozřejmě zahřatej už tak je hadice od chladiče na motor poměrně tvrda zmačknout ale de vklidu jak kdyby v ni byl tlak? je to normalni? a když otevřu vičko tak to toršku syči když je zahřatej motor taky ok?
Ono v systému je tlak, pokud je zavřený. A otvírat chladič za tepla... proč? jenom ti to může vyletět do obličeje nebo akorát podporuješ zavdušnění, použij hledat a dozvíš se o odvzdušnění a fci chladiče vše
