M3 E36, E46 díly
ThomasW201
#41 Příspěvek od ThomasW201 »
akt.:
Plechové díly: šíbr bez plechového dílu e36
Skleněné díly: Mlhovky, už jen jedna e36
Podvozek: origo tlumiče pružiny, zadní ramínka, e36
Motor E36 M3 3,2 S50B32: Hlava nenastrojena i nastrojená, vanos, klima bez chladiče komplet, různé drobnosti, olej chladič, voda chladič, řídící jednotka s chipem Dbilas, motor kabeláž, svody, šestiklapka, motorové díly kromě bloku a vany, zánovní lambdy, ews, filtrbox atd. komplet spojka sachs performance, komplet powerflex na celé auto 4 tis.
Motor E46 M3 S54B30, elektrický plyn i pedál, vanosy, zánovní lambdy, řídící jednotka, šestiklapka
Převodovka E36 M3 6q 15tis., převod dif. 3.23, keram lamela e36, velký dif. 3,15
Výfuk: střed origo 2000,- e36
Interiér: tapecy kufru..., filc do kapoty, koberec e36, zánovní zadní plato anthracit 1tis. zanovni koberce 1tis.
Výztuha podvozku e36
ThomasW201
#42 Příspěvek od ThomasW201 »
Up
froggy
#43 Příspěvek od froggy »
Jsou ještě přední těhlice?
ThomasW201
#44 Příspěvek od ThomasW201 »
nejsou nebyly
ThomasW201
#45 Příspěvek od ThomasW201 »
D2 prodano
ThomasW201
#46 Příspěvek od ThomasW201 »
Up
Joy
Klubové ID: 3254
#47 Příspěvek od Joy »
Kolik bys rád za tu nastrojenou palici, ews, kabeláž a ostatní kraviny co k tomu patří?
ThomasW201
#48 Příspěvek od ThomasW201 »
Tak 12 tis.
ThomasW201
#49 Příspěvek od ThomasW201 »
Up
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#50 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jak jsem psal v SZ .. co je myšleno "výztuha podvozku e36" ?
ThomasW201
#51 Příspěvek od ThomasW201 »
up
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#52 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
hmm up .. ale odpověď jsem nedostal.
Takže tam je ta obyč trubka na šířku pro dva šrouby, žádný křížový rozpěry a tak...
ThomasW201
#53 Příspěvek od ThomasW201 »
up
Joy
Klubové ID: 3254
#54 Příspěvek od Joy »
ThomasW201 píše:Tak 12 tis.
Sorry, dostanu se sem jednou za uherák. A za celou tu S50 tku? Kolik to má nalítáno cca? Je to naladěný, je s tim nějakej problém? Zadíral se na nich 4 válec - všechno ok?
EDIT: Jo dyť sorry, teď čtu "kromě bloku". Zas prsty rychlejší než oči. :roll:
ThomasW201
#55 Příspěvek od ThomasW201 »
Mam jeste jednu hlavu co je ok. Jedna vacka a par ventilu je ko, prvni hlava taky ko. Ews a ty veci mam.
Joy
Klubové ID: 3254
#56 Příspěvek od Joy »
A můžeš mi pls poslat nejlíp do mailu podrobnosti, viz dotaz výš? Díky
