Předmět: e34 525i díly - DALŠÍ AUTO - E34 nauticgrun
haCR
- Klubové ID: 3390
AKTUALIZOVÁNO 2.2.2016
AUTO NA DÍLY E34 sedan 525i
Motor, převodovka, zadní náprava s diffem pryč
VÍCE VĚCÍ DOHODA JISTÁ
-sací vačka m50b25 vanos, krásný stav bez vrypů a rýh – 500,-
-zadní el okna -mechanismy + kabeláž, tlačítka elektrika zadních dveří 1500,-
-výf. svody litina m50b25 – oba 500,-
-lambda 525i – 400,-
-plastový kryt pod motor super stav
-kompresor klimy 400,-
-ecu M50B25 NEVANOS(402) 100% funkční 1200,-
-domek olej. filtru m50b25 vanos s čidlem – 500,-
-Klapka m50b25 funkční i s čidlem 800,-
-intenzivní ostřik - dvě nádobky, páčka, motorky, vyhřívané 2vstupové trysky
-brzdiče přední na chlazené kotouče, případně i kotouče a desky 500,-/ks
-4-tlačítko elektrických oken - 250,-
-Budíky 525i plně funkční nerozjeté písmena s Check controlem 800,-
-horní lišta dveří řidiče, top - 500,-
-panel topení a manuální klimatizace pěkný stav - 300,-
-křídlo m5 - 500,-
-klasický 4 ramenný volant s bagem/bez bagu 500,-/ks
-airbag do 4 rameného volantu 200 (zbytek volantu na pokusy),-
-komplet lichtpacket šedý - 600,-
-manuální klimatizace komplet
-úzká kapota stříbrná sterlingsilber krásná-1200,- úzká maska k tomu grátis.
-dveře PP sterlingsilber opravované spodky – 400,-
-Zadní nápravnice 525i/530i/535i - 600,-
-chladič 520/525i na díly
-chladič servo oleje - 200,-
-nádrž 80L zavazí - 100,-
-zrcátko stříbrné v el. pravé, L a P v černé - předface - 300,- kus
-jednotka abs - 200,-
-přední světla hella s elektrickým sklápěním
-přední nárazník se světly na denní svícení
-zadní nárazník s výřezem na tažné zařízení
-tažné zařízení sedan
-posilovač brzd s válečkem - 200,-
-pružiny přední origo neunavené - 400,- obě
-víčko nádrže bez pantu sterlingsilber 100,-
-Stabilizátory zadní, přední 525i - 300,-/ks
-světla zadní oranž. blinkr 200,-/ks
-pravé zadní světlo bílý blinkr - druhovýroba + přidám levé po nehodě(bílé sklo blinkru zůstalo ok).. 500,-
-levé zadní světlo šedý blinkr origo Hella - 600,-
-zamykatelný kastlík šedý-100,-
-ventily topení funkční– 400,-
-řídící tyč 200,-
-spínačka - 300 ,-
-řízení s vůlí– 600,-
-přední chladičová stěna černá - čelo - 300,-
-mechanismus stěračů - 300,-
-části béžového-hnědého interiéru, hlavové opěrky zadní, sloupky béžovo hnědé - pytel drobností (zavazí - 200,-)
-části kardanů 525i
-sada plechových disků 15"
-koberec do kufru
-zadní plato, ok stav(4 dírky z neorigo clonítka)
-koberec pro zvýšení podlahy kufru pro větší rezervu
-visco spojka, vrtule
Kola:
6xplech R15
Lité kola RONAL R15, 7j et 15, rovné, středovka 72.5mm
PŘÍPADNĚ VYMĚNÍM ZA (SHÁNÍM) i s mým doplatkem :
e32
ramena bez vůle, velkou tyč řízení
-rovné ventily m50b25
-spodek motoru m52b28
-palivová pumpa bosch 044 / walbro 255l
-lehká závodní palivová nádrž
-4 či vícebodové pásy široké 3"
-brzdové hadice oplétané
-ukazatel teploty výfukových plynů EGT senzor s budíkem
-převodovka manuál z m52b28/525TDS
-zadní světla z touringa (z víka kufru (nepopraskané))
-přední ramena bez vůlí na čepu
-R17 pneu/ 45 výška
-R17 slicky
-R15 pneu zimní z pěkným vzorkem
-zajímavé límcové kola
-Brzdy přední z E60 (na kotouč 324/32) /E34 540i (m5)/ e38 4pístky
-Brzdy zadní e34 540i (m5) / e32 740i/750i zadní třmemy
-plastové prahy
-Laminátové díly e34
-z E39- 4x excentrické šrouby s 4x matičkou a 4x excentrickou podložkou ze zadní nápravy pro štelování odklonu..
33321095102: ECCENTRIC BOLT M12X1,5X98
33321092310: ECCENTRIC FLAT WASHERE39.
33326751446: SELF-LOCKING COLLAR NUT M12X1,5-10
A DÁLE VYMĚNÍM PŘEDNÍ ČERNÉ KOŽENÉ SEDAČKY KOMPLET V ELEKTRICE(POSUV, VÝHŘEV) LOKETNÍ OPĚRKA ZA STEJNÉ BEZ ELEKTRICKÉHO POSUVU
Pište volejte, kontakt viz první odkaz v inzerátu
-křídlo m5 - 500,-
-řídící tyč 200,-
-spínačka - 300 ,-
-části kardanů 525i
-koberec do kufru
Kola:
6xplech R15
e32
-R17 pneu/ 45 výška
-R17 slicky
-plastové prahy
- Přílohy
- IMG_20121116_111510.jpg (98.12 KiB) Zobrazeno 6022 x
DestinyE34
DestinyE34
haCR
- Klubové ID: 3390
Doplněno i na hlavní straně
- Přední m5 pružiny
- komplet webasto
- hnědý interiér : http://auto.bazos.cz/inzerat/39890952/H ... rarita.php
- šedé sedačky 2x řidičova, zadní pěkné za odvoz
- Přední m5 pružiny
- komplet webasto
