Bixenonové projektory Hella NOVÉ
caknakis
- Klubové ID: 3068
caknakis
- Klubové ID: 3068
caknakis
- Klubové ID: 3068
Honza325
caknakis
- Klubové ID: 3068
Honza325
caknakis
- Klubové ID: 3068
Harry002
- Klubové ID: 2175
Sorry, že se ti tu do toho zase vměšuju, ale tyto čočky jsou pouze pro výbojky D1S a jen s potřebnými držáky. Výbojka D2S tam nedrží v té správné poloze co se týče ohniska, pro laiky, prostě mají vakl.
Do e39 padnou tyto čočky viz foto níže. I když osobně jsme tam dával jiné. Menší.
caknakis
- Klubové ID: 3068
VB
Kupoval jsem čočky od obou těchto rivalů moc mi není jasné to vměšování se jednoho k druhému.
Každopádně když jsem kupoval od caknakis tak mi byly ukázány zapojeny s výbojkou prosvícené proti novým origo čočkám pro porovnání. Dostal jsem je pěkně zabalené aby se nepoškodily při odvozu. Na druhou stranu u Harry002 který je přinesl v ruce a "na"
Takže i když Harry002 se tomu asi více věnuje tak nabízí dejme tomu jinou třídu za jinou korunu to je třeba brát v potaz a kupující se musí rozhodnout kolik do toho chce dát a jaký chce výsledek pro mě jako laika byl minimální proti novým echt čočkám.
Když bude mít někdo pochybnost o použitelnosti a svítivosti toho co caknakis nabízí jistě bude mít také možnost ukázky a porovnání s tím co je o třídu dále.
A ještě vlastní postřeh pro použitelnost DS1 a DS2 komplety čoček od Harry002 a caknakis mají různé příruby a rozdílná čísla, tedy jsou rozdílné a v těch od caknakis drží DS2 jak má ta mi tam byla ukazována.
Takže závěrem tvrdit nepoužitelnost použití když jde o jinou modifikaci stejné věci tedy chápu, že není na první pohled patrný rozdíl nejde.
Harry002
- Klubové ID: 2175
Pěkně napsáno, ale tady jde o jiné čočky, což neznamená že tomu je stejně. Čočky co od nás obou máš jsou AL Automotive. A s tím že mají různé příruby, ano, to mohou být, ale 1. typ příruby je jen pro D2S a 2. typ příruby je pro D2S i D1S, s tím že když se odšroubuje držák pro D1S, a nahradí se plastovým kroužkem, který aretuje výbojku, tak ve světle drží úplně stejně jak v tom 1. typu.
Ale u těchto nabízených čoček je tomu jinak, aretační kroužky jako takový, zajišťuji polohu výbojky D1S tím, že jí drží mezi krabičkou a prstencem výbojky, ale u D2S krabička není, pouze patice, ale ta má vetší odstup.
Nevyvracím Caknakisovi že tak výbojka jak takový na doraz nedrží, ale z vlastní zkušenosti je pak mezí výbojkou a platovým kroužkem mezera a bez problému se může výbojka klepat a měnit samovolně ohnisko.
Ale jak říkám, je to každého věc co si koupí, já jen napsal tu skutečnost, pro jaké výbojky jsou tyto čočky určeny.
Pokud by někdo chtěl nějakou fotodokumentaci pro srovnání obou typů čoček, stačí napsat, nafotím.
caknakis
- Klubové ID: 3068
Děkuji VB za příjemný příspěvek, jsem rád, že jsi byl spokojen. Bohužel, těžko se teď můžu bránit, protože jak jsem napsal, ležím ve špitále. Jakmile budu ok, vše potřebné nafotím, abychom předešli nějákému nedorozumění.
Prosil bych všechny uživatele... pokud mám někde něco špatně, velmi rád se nechám poučit, nikdo není neomylný. Zkuste mi ale raději poslat PM, než zvracet do inzerátu. Díky!
Harry002
- Klubové ID: 2175
