Orig. díly nové+použité,na různé modely e30...e46..e60...e70
-turbo na e60 530d,e53 3.0d M57N č.d. -11657790308
-turbo na e60 525d M57N č.d. -11657791758
-poloosa e70,e71 pravá přední č.d. 31607607938
-pumpa do nádrže e70,e71 (nafta) č.d 16117195471 3ks
-pumpa do nádrže e71 5.0i č.d.16117212585
-chladič na Bmw Z1 (origo) nový č.d. 17111712007
-chladič na Bmw e34 benzín (origo) nový
-ledvinky na e90LCI,e91LCI (nový) č.d 51 13 7 201 967
51 13 7 201 968
-ledvinky na e84 X1 č.d. 51112993307 (nový) 2ks
Č.d. 51112993308 (nový) 2ks
-popelník př. na e60,e61 (nový) č.d. 51 16 7 034 087
-hadice od turba do intercooleru na e60 525d,530d M57N (nový)
č.d. 11 61 7 787 468
-hadice od turba do intercooleru na e60 530d,530xd M57N2 (nový)
č.d 11 61 7 808 414
-hadice sání na e36 316 m40 č.d. 1727636
-hadice sání e36 325i,M3 č.d. 13541738757
-dekl na motor M52 č.d. 11121748633
-zrcátko pravé na Bmw e60 (pouze kostra bez krytu a skla)
-vstřik na M47N, M47N2, M57N, č.d. 13537794334 (nový)
-čidlo vačky (benzín 4 a 6 válec) č.d. 12147518628
-kroužek pod volantem e60,e63,e65 č.d. 61316911515
-Zrcátko (sklo) e83 č.d. 51163404625 (nový)
-zrcátko (sklo) Mini
-motůrek zrcátka e53
-motůrek zrcátka e65
-Deštový senzor s gelem e60LCI,e70 č.d. 61359123152 (nový)
-deštový senzor e46,e39,e83,e53,e85 č.d 61356923954 (nový) 2ks
-deštový senzor (bez gelu) 3ks
-kondenzační senzor (čidlo mlžení) č.d. 64116928326 (nový) 3ks
-silentblok př ramene e46xi,xd, e34 525xi č. 31129063163(nový)1ks
-silentbok př horního ramena e65 (nový) 1ks
-silentblok zadní nápravy e46,e83 č.d. 33316770784 2ks
-silentblok motoru e60 (diesel) č.d 6761092
-silentblok motoru e39 525d,530d č.d. 22111096514
-silentblok výfuku Mini R50 č.d. 18207521427 (nový) 4ks
-uhlíky alternátoru č.d. 12311727756
-držák čidla zatížení vozu e65 č.d 37146780641
-napínák řemene e30,e28 M10,S14 (nový)
-kladka řemena e39,e53 M62 č.d. 11287500560 (nový)
-vyskospojka e46,e65,e53 M57N č.d. 11527789256
-Abs čidlo zadní e60,e63,e64 č.d. 34526771703 (nové)
-měřič nasávaného vzduchu E60,e63,e65,F01,e71 N62N, N63
Č.d. 13627566990
-xenon trafo e46 č.d. 63126907504
-xenon trafo e46 č.d. ???? (2pin)
-xenon jednotka č.d. ???? (nový) 2ks
-xenon jednotka č.d. ???? x3 3ks
-xenon jednotka e46,e63,e83 č.d. 63127176068
-světlo zadní pravé e36 coupe č.d. 1393270
-paliv. filtr e46 318d,320d M47 č.d. 13322246881 (nový)
-paliv. filtr e90,91,92,93 (nafta) č.d. 13327793672 (nový)
-vzuchový filtr e46 M3 csl č.d. 13727838625
-těleso olejového filtru e30,e34,e36 M40,M42,M43 č.d 11421743241
(nové) 2ks
-motůrek stahování el. okna e34 levý zad. č.d.51331384003 (nový)
Pravý zad. č.d 51331384004 (nový)
-moturek stahování el okna e46
-motůrek šíbru e53 č.d. 67616922652
-ovladač el. Oken e34 č.d. 61311374491
-rele č.d. 61311362386 (nový)
-víčko na expanzní nádobu MINI č.d 11531486703 (nový) 2ks
-držák světla na e46 (nový) Levý 2ks
Pravý 1ks
-držák světla e65 levý+pravý (nový)
-držák světla e60 levý 2ks (nový)
Pravý 1ks (nový)
-držák světla e83 levý 3ks (nový)
Pravý 3ks (nový)
-držák plastu pod motorem e83 č.d. 51713404140 (nový)
-držák zad. nárazníku L e46 č.d. 51128195321 (nový)
-držák př. nárazníku L e46 č.d. 51117030619 (nový)
-plast nad př. světlem e46 pravý
-kabel s konektorem č.d. 61130005199 2ks
-manžeta (prachovka) řízení (sada) e60,e63,e83 č.d. 32106765782
-gufero diferáku (poloosa) e81,e46,e90,e83,85 č.d.33107505603 2ks
-uchycení ramene e30 M3 č.d. 32212225349 (nový)
č.d 32212225350 (nový)
-uložení tlumiče e30 M3 levé+pravé (nové)
-uložení př. tlumiče e36 M3 (nové)
-brzdový kotouč e30 M3 č.d. 34212225507 (nový) 2ks
-pružiny zadní (sada) na e30 M3 č.d. 33539061084
-pružiny zadní X3 e83 2ks
-uložení pružiny (horní plechové) e46,e39,e60,e63 č. 31326769667 2ks
-uložení pružiny gumové e81,e90…. Č.d. 33536764420 2ks
-uložení pružiny gumové e46,e39,e60,e63, č.d. 31331091867 2ks
-uložení zad. pružiny e30,e36,Z3 č.d. 33531136386 4ks
-uložení zad pružiny e36,Z1 č.d. 33531135420 1ks
-uložení př. pružiny e46,e39,e60,e63,e85 č.d. 31331096664 1ks
-doraz tlumiče e83,e53 č.d. 31333411973 (nový) 1ks
-ventilek RDC e46,e39,e38,e65 č.d.36118378682
-stahovací páska mezi turbem a katíkem e90,e60,e63,e65,e83,e70,e71
Č.d. 18207793677
-uložení kardanu e36,e46,e34,e39,Z3 č.d. 26121226731 (nový)
-ložisko uložení karbanu č.d. 26121225071
-hardyspojka č.d. 26117511454 2ks
-hardyspojka č.d. 26111227410
-hardyspojka e39 M5 č.d. 26112228781
-cívka e46,e65,83,Z3,e85 č.d. 12131712223
-držák vlajky v blatníku e60 č.d. 72607134604 (nový) 2ks
-držák výfuku e30 316,320,324 č.d. 18211176711 (nový)
-mufna na výfuk č.d.18307525639 (nový)
-těsnění výfuku e53(benzín) č.d. 18307503583 2ks (nový)
-šrouby výfuku e53 (benzín) č.d. 18307503581 3ks (nový)
-těsnění výfuku e34,e32,e31 4.0i M60 č.d. 18111723539 (nový)
-těsnění výfuku 135i,335i,535i,740i F01, X6 3,5i č.18307553603(nový)1ks
-těsnění výfuku 1,3,5,6,7,x3,z4 323i,325i,328i,330i č.18107549447(nový)2ks
-těsnění výfuku e82,e90 č.d. 18117553130 1ks
-těsnění pod prsa e36,e34 M50 č.d 11141720638
-těsnění turba e90,e60,e65,83,e70,e71 č.d. 11657796787 (nový)
-motůrek ostřikovačů Mini č.d. 67128377429
-kloubek volantové tyče e46 č.d. 32301094703 (nový)
-patice žárovky e46 č.d. 63128380206 (nový)
-manžeta tlumiče č.d. 31321125878
-náboj př. ložiska e53
-spínač plnícího tlaku e30,e34,e28 2,4td M21 č.d. 13622241599 (nový)
-ventil e30,e28 M10 č.d. 13631287765 (nový)
-gumička brzdiče (opr. Sada) e21 č.d. 34111116618 (nový)
-teplotní čidlo vodní e34,e30,e28,e24 č.d. 12632241342 (nový) 2ks
-světlo př e46 coupe xenon levé+pravé (malé praskliny)
-světlo př. e53 levé xenon facelift
-mlhovka e53 pravá č.d. 63176920886
-blinkr levý (bílý) e46 sedan č.d. 63136914199
-páčka otevírání kapoty e39,e38 č.d. 51238226621
-podtlaková hadice M52,M54 č.d. 11611432559
-spojovačka e53 č.d. 32216751277 pouze vnitřní kloub (nový)
-spojovačka E83 x3 č.d. 32103444999 pouze vnitřní kloub (nový) 2ks
-pumpička ostřikovače e70 č.d. 61677173852 (nový) 2ks bez trysky
-tryska ostřikovače e46 pravá č.d 61674290868
-držák Pdc e53 zadní č.d. 51128408389 3ks
-sada nářadí (motorky) č.d. 71607691294 (nový)
-rameno zadní e46,e85 č.d. 33326781625
Č.d.33326781626
-pojistné šrouby kol BBS (sada) M12x1,5 (nový)
-lišta dveří e30 přední levá č.d. 51131962461 (nový)
-čidlo brzd přední e46
51 13 7 201 968
č.d 11 61 7 808 414
Č.d. 13627566990
(nové) 2ks
Pravý 1ks
Pravý 1ks (nový)
Pravý 3ks (nový)
Č.d. 18207793677
Č.d.33326781626
- Klubové ID: 1837
Ahoj, kolik za řadičku //M (6.kvalt) na Bmw řady 1 s kuží?
Můžeš poslat kdyžtak fotku?... na ducheko@seznam.cz
Díky
Díky
Ondreas píše:Ahoj, kolik za řadičku //M (6.kvalt) na Bmw řady 1 s kuží?
Díky
Ahoj.Cena je 1000kč. Foto se pokusím poslat,co nejdřív.
