utrhnul se mi ten plast ve kterém je uchycené lanko té stahovačky, ale myslím, že to z té kolejničky nejde sundat. Nevím.... Každopádně je to takový kovový výlisek a na něm je nalisovaný (natavený) vytvarovaný plast - ve kterém drží to lanko. Stane se to jen tak z ničeho nic, najednou v tom luplo a bylo to - mám strach okno stáhnout, protože už nepojede nahoru.WinCent píše:na tuhle stranu už nemám, co se stalo přesně, mohl bych ti dát věci na to...Pajac píše:WinCent píše: nj. to výš je to BMW a né Toyota, nic to nevydržímrknu jestli mám a dám vědě, tuhle ti dám třeba levnějc...lišty nejsou
thanks
e46 330xd Facelift sedan, všechny díly z bouračky FOTO
WinCent
- Klubové ID: 1351
tak já nevím noPajac píše:utrhnul se mi ten plast ve kterém je uchycené lanko té stahovačky, ale myslím, že to z té kolejničky nejde sundat. Nevím.... Každopádně je to takový kovový výlisek a na něm je nalisovaný (natavený) vytvarovaný plast - ve kterém drží to lanko. Stane se to jen tak z ničeho nic, najednou v tom luplo a bylo to - mám strach okno stáhnout, protože už nepojede nahoru.WinCent píše:na tuhle stranu už nemám, co se stalo přesně, mohl bych ti dát věci na to...Pajac píše:![]()
thanks
kašli na to, objednám novou. Ta vydží - dík za ochotu...WinCent píše:tak já nevím noPajac píše:utrhnul se mi ten plast ve kterém je uchycené lanko té stahovačky, ale myslím, že to z té kolejničky nejde sundat. Nevím.... Každopádně je to takový kovový výlisek a na něm je nalisovaný (natavený) vytvarovaný plast - ve kterém drží to lanko. Stane se to jen tak z ničeho nic, najednou v tom luplo a bylo to - mám strach okno stáhnout, protože už nepojede nahoru.WinCent píše: na tuhle stranu už nemám, co se stalo přesně, mohl bych ti dát věci na to...
Ahoj, pokud je to jeste aktualni, tak schanim :
- predni prave i leve ramena vcetne SB a cepu
- zadni pravou stahovacku(i bez motorku)
je to na 330xD touring 2001/04, podle ETK maji byt ramena stejny : http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=31126758533
Diky.
Diky.
WinCent
- Klubové ID: 1351
ramena mám za 2500,- kus i se silentbloky, v dobrým stavu auto mělo najeto cca 94tis km, tu stahovačku nevím jestli najdu.feryt píše:Ahoj, pokud je to jeste aktualni, tak schanim :
Diky.
Uz jsem asi sehnal, pokud to nevyjde ozvu se. Diky.WinCent píše:ramena mám za 2500,- kus i se silentbloky, v dobrým stavu auto mělo najeto cca 94tis km, tu stahovačku nevím jestli najdu.feryt píše:Ahoj, pokud je to jeste aktualni, tak schanim :
Diky.
WinCent
- Klubové ID: 1351
OK v pohoferyt píše:Uz jsem asi sehnal, pokud to nevyjde ozvu se. Diky.WinCent píše:ramena mám za 2500,- kus i se silentbloky, v dobrým stavu auto mělo najeto cca 94tis km, tu stahovačku nevím jestli najdu.feryt píše:Ahoj, pokud je to jeste aktualni, tak schanim :
Diky.
ThomasE318
- Klubové ID: 2239
