e36 318i všechny díly z bouračky, FOTO
WinCent
Klubové ID: 1351
#1 Příspěvek od WinCent »
e36 318i sedan rv.94, všechny díly z bouračky...
agregáty OK, klima, 4x El. okna, atd. auto je bez koroze :idea:
Tel.: 721359933
HansCZ
#2 Příspěvek od HansCZ »
Ahoj predbezne bych mel o tyhle veci. Kdybys mi mohl tak nastinit kolik by byla celkova cena tohoto setu. Bral bych ridicovy dvere(pokud jsou 100% OK,predni el. okna (ty zadni pokud by k tomu byly za rozumnou cenu. potom zadni sedacky,vnitrni obloceni A a C sloupku, stropnici, mechanismus man. sibru a pripadne jeste starter kdyby byl dost rozumnou cenu. Kdyztak mi to zkus prosimte rozepsat.
diky
HansCZ
#3 Příspěvek od HansCZ »
jeste mozna nejakej ten tapec dveri...
WinCent
Klubové ID: 1351
#4 Příspěvek od WinCent »
HansCZ píše:jeste mozna nejakej ten tapec dveri...
Ok není problém, napiš mě do mailu podrobně jak to chceš např. dveře holé nebo včetně? sloupky ks? ,el. okna? okna+ stahovačky ? takže to upřesni a dohodnem se...
torpi
#5 Příspěvek od torpi »
Zdravim neměl bys tam levý zadní rameno?
WinCent
Klubové ID: 1351
#6 Příspěvek od WinCent »
torpi píše:Zdravim neměl bys tam levý zadní rameno?
jo to mám...
WinCent
Klubové ID: 1351
#7 Příspěvek od WinCent »
motor M43 OK :idea:
Lukybar
Klubové ID: 3760
#8 Příspěvek od Lukybar »
Přední světla sou? Jaký to je typ? a jak sou na tom?
WinCent
Klubové ID: 1351
#9 Příspěvek od WinCent »
Lukybar píše:Přední světla sou? Jaký to je typ? a jak sou na tom?
Na tomto autě jsou čočky ale jedno světlo je zepředu rozbité, a skladem mám i obyč H7 nebo co to je zač...
Lukybar
Klubové ID: 3760
#10 Příspěvek od Lukybar »
Mám problém. Mam jedno světlo HELLA a druhé DEPO. A popravdě bych potřeboval jen jedno. Levé (stran řidiče) je HELLA a pravé DEPO. Potřebuju teda to druhé do páru at pravé HELLA nebo leve DEPO. Jsou to ale H7 bez čočky
WinCent
Klubové ID: 1351
#11 Příspěvek od WinCent »
Lukybar píše:Mám problém. Mam jedno světlo HELLA a druhé DEPO. A popravdě bych potřeboval jen jedno. Levé (stran řidiče) je HELLA a pravé DEPO. Potřebuju teda to druhé do páru at pravé HELLA nebo leve DEPO. Jsou to ale H7 bez čočky
to není problém, techto bezčočkových mám min. dva páry...
WinCent
Klubové ID: 1351
#12 Příspěvek od WinCent »
up :idea:
TeskMaster
Klubové ID: 1497
#13 Příspěvek od TeskMaster »
mas jeste ty spinace na okna?kolik za ne?
Valecnik
#14 Příspěvek od Valecnik »
ahoj nebyly by samostavy do zadních brzd???Bubnů???
Luckysheck
Klubové ID: 1924
#15 Příspěvek od Luckysheck »
Ahoj, nechci Tě otravovat ale : Beru centrál motorek řidič dveří (500,- :wink: ) kryt pojistek,plynové vzpěry kapoty (pokud jsou pochopitelně v pořádku),spinač el. okna u řidiče a pak rámečky kolem vnitřní kliky na přední dveře. Máš? :)
Huska
Klubové ID: 200
#16 Příspěvek od Huska »
přední tlumiče jsou OK? případně za kolik?
:-) Born to be for BMW :-)
WinCent
Klubové ID: 1351
#17 Příspěvek od WinCent »
Valecnik píše:ahoj nebyly by samostavy do zadních brzd???Bubnů???
jo byli..
WinCent
Klubové ID: 1351
#18 Příspěvek od WinCent »
Huska píše:přední tlumiče jsou OK? případně za kolik?
Tel....................... :idea:
WinCent
Klubové ID: 1351
#19 Příspěvek od WinCent »
Luckysheck píše:Ahoj, nechci Tě otravovat ale : Beru centrál motorek řidič dveří (500,- :wink: ) kryt pojistek,plynové vzpěry kapoty (pokud jsou pochopitelně v pořádku),spinač el. okna u řidiče a pak rámečky kolem vnitřní kliky na přední dveře. Máš? :)
Až na to tlačítko vše mám.........Tel. :idea:
WinCent
Klubové ID: 1351
#20 Příspěvek od WinCent »
TeskMaster píše:mas jeste ty spinace na okna?kolik za ne?
Všechny spínače oken jsou prodané
