na www.streetpro.cz
Hanz
Klubové ID: 6
#1 Příspěvek od Hanz »
vše zde nebo na http://www.streetpro.cz tel. 604 200 794
věci k odběru dle dohody Praha, Č.Lípa, případně Brno, Plzeň
vložka do rezervy, výborná na drobné věci, nepoškozená, 200,-
subwoofer Xentrix, 25cm, bassreflex, 250W, stary cca rok, hrany tak mesic, od te doby na pude, pasuje dokonale k zadni stene (zkosena stena), PC 4,5k, nyni 2000,-
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
e60-61 bixenony s Dynamic systemem (AKL-nataceni do zatacek) prava olamane drzaky, r.v.04, bez trafa, jinak funkční a kompletní 2999,-
e60-61 H7 halogen lampa, pěkná, cena 1999,-
Hanz
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz »
civky na M50-52, vyrobce Bremi (mozno zamenit), 500,- kus (vice kusu po 400,-)
predni airbag na e36 ke spolujezdci, 1500,-
bocni airbagy do e36 do dveri (rv.95 a vyse), tusim, ze pasuji i do e46, 1500,- /kus
Hanz
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz »
M50-52 2-hmot setrvak s lamelou a pritlacakem, vse min jete, 2900,- komplet
alternator z M50 motoru 1500,-
koncovy tlumic z 320i, s nerez koncovkou 990,-
kardan 320i 999,-
Hanz
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz »
dalsi peknej vejfal, tentokrate od Sebringu, vyrazeno na H. Prelude, ale sikovne ceske ruce jej urcite dostanou i na 3ku ci petku (rozmerove tam jde... stav zvenku dobry+natreny zaruvzdornou barvou, uvnitr trochu sype, koncovky jako nove, dvojplastove nerez tlumene, cena 1500,-
Hanz
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz »
zadni obyc svetla na coupe, striknuty cervenou barvou, na aute vypadaji celkem pekne, 900,- /par
Hanz
Klubové ID: 6
#7 Příspěvek od Hanz »
5 kanalovy zesilovac SoundStream 205e, HP, LP filtry, jako novy, 3999,-
MC245 5Channel -35x4, plus 1 OOw x 20Hz-2OkHz, into 4 ohms
4Channel -35x2, plus9Ow x 1, plus 1 OOw x 1,20Hz-20kHz, into4ohms
3Channel -9Ox2, plus 1 OOw x 1,20Hz-20kHz, into 4 ohms
THD: ~0.1%~ 20Hz-20kHz at fuII rated ouput into 4 ohms
S/N Ratio: 1OOdB
Damping Factor: >200
Input Impedance: 10 kOhm
input Sensitivity: 250mV-29
Idle Current Draw: 1.5 A
Maximum Current Draw: 30 A
Dimensions: 13 -l/8” W x 7- 13/ 16” D x 2-l/8” H (including mounting flange)
Hanz
Klubové ID: 6
#8 Příspěvek od Hanz »
novinka- rezonator ve tvaru katu :-) sen kazde STK :-)
viz foto...
Hanz
Klubové ID: 6
#9 Příspěvek od Hanz »
kompresor Eaton, z MB SLK 2.3, pevna remenice, zanovni+6mesicu zaruka, cena 11k
stejny ale s el. mag. spojkou a vstupem vzduchu zezadu, 6mesicu zaruka (je spinavejsi, ale ok), 13k
obe provedeni fungl nove za 19 a 21k
par linku pro zajemce o vestavby:
http://www.downingatlanta.com/da_superc ... fo_new.htm
http://www.my330i.com/mod41.php
http://news.auto.cz/?rubrika=16&id=2049&sekce=detail
http://www.capa.com.au/eaton_m62data.htm
Hanz
Klubové ID: 6
#10 Příspěvek od Hanz »
e36 plynove vzpery kapoty a kufru -400,-/kus, kostice na M3, kostice na e38 gratis za postovne, stav pouzitelne
2x 205/55 +2x 225/50 R16 zimni goodyear, na jednu zimu (3-4mm), sada 3tis-jen jako sada.
Hanz
Klubové ID: 6
#11 Příspěvek od Hanz »
H7 svetla na e36 (coupe/sedan/kombajn), nove v krabici, sviti a vypadaji vyborne, za tu cenu neni co resit (vymena okaminkovanych a olamanych starych svetel). cena 2499,-/ks
Hanz
Klubové ID: 6
#12 Příspěvek od Hanz »
zadni bilo-cervene na coupe, nove v krabici, perfektne licuji a tesni, check kontrol nehlasi chybu, cena 1500,- /kus
facelift ledvinky na e36, nove, cena 399,- /kus
Hanz
Klubové ID: 6
#13 Příspěvek od Hanz »
a je tu výprodej sport filtrů, menší za 499,-
http://www.streetpro.cz/aktuality/detai ... _zprava=90
větší 599,-
http://www.streetpro.cz/aktuality/detai ... _zprava=83
(dobírka a pošta činí 70,- u obou)
filtry jsou nové v krabici, včetně redukcí na změnu průměru, je na ně záruka bez omezení km, barvy červená (a la KN) a modrá (velké jen červené)...
Hanz
Klubové ID: 6
#14 Příspěvek od Hanz »
novy model folii budiku do e36-verze podle pozadavku, na foto benzin 260km/hod... nova technologie-transparentni nosna vrstva siri svetlo rovnomerne (jako origo, u starsich byl problem s vice ci mene prosvicenymi castmi) + cerny vrsek kontrolek=viditelnost + modre/cervene teploty...
cena stejna 699,-
jednoducha montaz + presne licovani...
Hanz
Klubové ID: 6
#15 Příspěvek od Hanz »
2x pasy Schrot, el. dopinani-komfort pri zapinani oproti manualni verzi + vzdy sprave napnute... stav viz foto, technicky 100%
3800,-
Hanz
Klubové ID: 6
#16 Příspěvek od Hanz »
manual 4 bod pasy Schrot, pekne, plnne fcni a kompletni, super sport pocit pri jizde (prefektne drzi telo v sedacce), 2700,- par
Hanz
Klubové ID: 6
#17 Příspěvek od Hanz »
2x 225/40/18 Michelin Pilot Sport, 5-6mm, 1999,-/kus
Hanz
Klubové ID: 6
#18 Příspěvek od Hanz »
-drzak klima na e36 4valec, 500,-
-kompresor Seiko na M50 motory (320+325, mozna i dalsi?), fcni, zaruka, 4900,- kus
-predni stabilizator e36, prumer 22mm, 999,-
Hanz
Klubové ID: 6
#19 Příspěvek od Hanz »
-M3 polep-2 vrstva silna folie-sviti rovnomerne, 900,-
Hanz
Klubové ID: 6
#20 Příspěvek od Hanz »
-altik 90A z M50 motoru, 1500,-
