Sháním motor! Co půjde do E36
RealD
Klubové ID: 3297
#1 Příspěvek od RealD »
Zdravíčko, sháním motor
je to do kompakta - druhé auto.
E36
Minimálně 318IS až do 328. Můžou být i verze TU, TI. Ale žádná nafta
Ideálně 318IS, 325,323, 328.....320 může být když bude výhodná nabídka
Nemusí být jen do E36, když to půjde, tak i z jiných ale aby to tam šlo dát, to se případně dohodne podle nabídky
Nabízejte, budu velmi rád.
Jinak nabízím případně výměnou nebo prodejem 1.6 kompletně přetěsnem uplně v OK stavu
bawofilak
#2 Příspěvek od bawofilak »
kdybys chtěl tak jsem ted z e36 coupé vytáhl 318IS. komplet se vším. mam tunu dílů. kdybys měl zájem tak zprávy
Maysner
Klubové ID: 2503
#3 Příspěvek od Maysner »
Mam 323 (M52B25). Motor do compacta bez problemu pres p.Stehlika zapises.
Je to rocnik 6/1997, kilometry ti nereknu, budiky mely vysypanej displej. Nicmene motor ma zmereny tlaky za studena 14, 14, 13, 13, 14, 14. Krasne tahne do otacek, nechcije. Je zcela nastrojen - motorova elektrika, alternator, starter, servocerpadlo, spojka s prevodovkou, svody (k nim muzu prihodit cast prvniho dilu, uriznutej pred katem). Zatim je v aute, lze ho poslechnout a projet
Cena 14tis kc, muzu jej i zamontovat do auta :wink:
736 231 838
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
M52B25 i s převodovkou kamoš nabízí za 11tis. ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
_milan_
Klubové ID: 2684
#5 Příspěvek od _milan_ »
mam m50b25 vanos komplet necham k nemu i převodovku nic nechybí . pod 10tisic nejdu , nebo m42b18 103kw tam dohoda taky komplet se všim všudy
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
mam tu m52 323i, komplet motor, chybí starter a vodní pumpa, cena 7000kč.
barnys
#7 Příspěvek od barnys »
komplet motor 2.5i z e36 M50 za 6000kc
kvapa
#8 Příspěvek od kvapa »
mám tu holej m50b20 vanos, má pouze fouklý těsnění pod hlavou, je holej, nechám za 1500,-, mám k tomu i převodovku za 1000,-
chip
Klubové ID: 833
#9 Příspěvek od chip »
M52B28 s novou spojkou (lamela, ložisko, přítlačák) a převodovkou po repasy (za studena se nevracel fofr klacek do neutrálu ale nyní už okej). Jinak je motor komplet ( elektrika EWS klíč, svody, altík, visko, klimakompresor, startér, vodní pumpa, držáky motoru...)
Bohužel motor má vanu a sací koš čerpadla z e34 - nepasuje do e36. Ale není problém sehnat vanu a koš z e36 M5x a přehodit.
Po dohodě můžu přidat kat z e39 528i - délka od přírub k svodům až po řez za katem.
cena: 16,5 k
