Ahoj,
sháním termostat k E39. Na tomto webu je to díl číslo 14:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Pokud někdo máte, tak se prosím ozvěte.
Dík
Petr
Termostat pro recirk.výf.plynů-chlazení
VB
turbo
VB
dělal jsem to na E46 320D (tentýž díl) a tam jsme měnili ještě O kroužky u všeho co se odpojovalo ale pokud jdeš na jistotu co je jen potřeba tak jen dva O kroužky tedy pozice 16 stojí asi dvacku a pak ještě na druhou stranu je dobrý dát ale tam to není jako výměný díl (davaj jen celou spojku) takže je lepší jej změřit a koupit zvlášť, jde o to že už jsou vymačkané a budou držet zmačknutý tvar takže po rozebrání už nebudou tak těsnit. Ale dá se to vyřešit tak že koupíš jen ten kroužek 16 a pokud by rosil ten druhý tak ten konec na který se chytá přípoj dáš dvě-tři vrstvy hodně našponované izolačky také to funguje spolehlivě. Pak nevím jak to má E39 ale E46 má 5 odvzdušňováků tak vše poctivě udělat. jinak výměna tohodle dílu vyřešila zahřívání auta (do té doby se nechtělo pořádně zahřát), ale také to dělá termostat a nedá se to moc přesně diagnostikovat, který to dělá. Pokud to nepomůže tak při dostávání se k domku termostatu budeš muset porozpojovat hodně spojek vodního okruhu a rozhodně bych povyměňoval všechny kroužky (vycházím z předpokladu že to je stejně řešené jako E46 320D)
turbo
