Blackie
Příspěvky: 2689 Registrován: úte 19.02.2008 01:00
Klubové ID: 1458
#41
Příspěvek
od Blackie » úte 10.03.2009 12:52
Petr_M píše: O půl třetí v Týništi by mi to vyhovovalo....
Já bych to dal taky o půl třetí v Týništi na námku bude to nejjednoduší... Já budu mejt auto ráno
A jinak pro ostatní já vim co má za auto,heč,ale nic neřeknu... Lámejte si hlavy
lukyn
Příspěvky: 21 Registrován: stř 18.04.2007 00:00
Klubové ID: 1056
Příspěvek
od lukyn » úte 10.03.2009 18:39
[quote="Petr_M"]O půl třetí v Týništi by mi to vyhovovalo....
..... tak to je super
tukan
Příspěvky: 575 Registrován: čtv 01.11.2007 01:00
#43
Příspěvek
od tukan » úte 10.03.2009 19:48
kde to budeš mejt?? já pojedu asi do kostelce na benzinku v TNO nemám kde jinak z kostelce pojedou jeste asi dva nebo 3 kamosi takze jestli to vyjde bude docela kolona
a co náchodáci nechtej to vzít pres nás ??
tukan
#44
Příspěvek
od tukan » úte 10.03.2009 22:32
jo hele a když bude pršet nepojedem do kefíru nebo interšpáru pod střechu?
Petr_M
Příspěvky: 22 Registrován: úte 24.07.2007 00:00
#45
Příspěvek
od Petr_M » úte 10.03.2009 23:30
No do Kostelce na benzínku se chystám taky, v kolik tam kdo budete??
smocek
Příspěvky: 255 Registrován: ned 11.11.2007 01:00
Klubové ID: 1803
Příspěvek
od smocek » stř 11.03.2009 01:27
sice sem z pardubickyho kraje ale do hk bych se rad prijel mrknout..žamberk takze pul hodky do hk:)
tukan
#47
Příspěvek
od tukan » stř 11.03.2009 12:49
smocek píše: sice sem z pardubickyho kraje ale do hk bych se rad prijel mrknout..žamberk takze pul hodky do hk:)
to máš po cestě takže 14:30 v Týništi na náměstí
panac
Příspěvky: 7 Registrován: pát 03.10.2008 00:00
Příspěvek
od panac » čtv 12.03.2009 22:23
Náchoďáci a Kostelečáci, v kolik plánujete průjezd Jaroměří ? Přidal bych se.
Blackie
Klubové ID: 1458
#49
Příspěvek
od Blackie » pát 13.03.2009 18:13
tukan píše: kde to budeš mejt?? já pojedu asi do kostelce na benzinku v TNO nemám kde jinak z kostelce pojedou jeste asi dva nebo 3 kamosi takze jestli to vyjde bude docela kolona
No já meju většinou u garáže,mam tam na to klídek
lukyn
Klubové ID: 1056
Příspěvek
od lukyn » sob 14.03.2009 12:55
Blackie píše: tukan píše: kde to budeš mejt?? já pojedu asi do kostelce na benzinku v TNO nemám kde jinak z kostelce pojedou jeste asi dva nebo 3 kamosi takze jestli to vyjde bude docela kolona
tak to je pohoda
Lion
Příspěvky: 7639 Registrován: pát 25.10.2002 00:00
Klubové ID: 865
Příspěvek
od Lion » sob 14.03.2009 13:02
To Tukan: Ahoj chlape, neni náhodou tohle tvý Mko? Pěknej kousek.
tukan
#52
Příspěvek
od tukan » sob 14.03.2009 13:30
jo je
má to nějaký věci na dodělání jako kotouče nějaký optický kravinky bylo to kdysi bouraný kapota je nic moc ale byl jsem s tim u klempíře a všechno ostatní je ok, neni to nový auto takže jsem s nějakou investicí počítal takže fpoho. Jsem z toho uplně unešenej jak to funguje smg jsem se bál ale maká to dobře podvozek to je masakr a vubec celý to auto je prostě mazec měl jsem ho 3 tejdny nebo měsíc zamluvený než jsem dal do kupy peníze a zhubnul jsem za tu dobu 6kilo
ale máriom3 je frajer a podržel mi ji snad se nic nevy.... a já vás konečně na okruhu budu moct pořádně prohnat
tukan
#53
Příspěvek
od tukan » sob 14.03.2009 18:38
tak počasí vyšlo učast hojná díky všem co přijeli
sejcek
Příspěvky: 1131 Registrován: úte 28.11.2006 01:00
Klubové ID: 1385
#55
Příspěvek
od sejcek » sob 14.03.2009 20:10
Srázek pěknej. Počasí vyšlo, hojná účast a i nějaký ten driftík, co víc si přát v sobotu odpolko.
Actual: E46 325Ci / / / M by Sejček 2002
Ex: E46 330d touring Mpaket 2003
Ex: E36 328i cabrio Mpaket 1994
Ex: E36 318is coupe 1994
Ex: E30 318i sedan 1991
lukyn
Klubové ID: 1056
Příspěvek
od lukyn » sob 14.03.2009 21:29
Fakt špica srázek, jsem rád že jsem vás všechny zase viděl.
Blackie
Klubové ID: 1458
#57
Příspěvek
od Blackie » sob 14.03.2009 21:35
Jo jo,srázek dobrej,hlavně dobrý počasí... Příště by se zase mohl zopakovat hromadný odjezd z Týniště...
tukan
#58
Příspěvek
od tukan » sob 14.03.2009 22:46
ale já už první nejedu furt jsem koukal do zrcátek jestli nejedu rychle nebo pomalu a nic jsme z toho neměl
Blackie
Klubové ID: 1458
#59
Příspěvek
od Blackie » sob 14.03.2009 22:50
tukan píše: ale já už první nejedu furt jsem koukal do zrcátek jestli nejedu rychle nebo pomalu a nic jsme z toho neměl
To já měl podívanou docela dobrou
Hlavně sem často viděl tvoji "fešnou prdel" jak se vynořila při předjíždění po 11ctce
Francis
Výkonná rada
Příspěvky: 6000 Registrován: ned 31.08.2003 00:00
Klubové ID: 80
Příspěvek
od Francis » ned 15.03.2009 11:42
Prima sraz, až na malou skupinku jsem skoro nikoho neznal. Napříště by to chtělo jmenovky, třeba něco na klips jako dávají na vrátnicích při návštěvách ve firmách
