Sejdem se v SM až pojedeš pokud pojedeš přes Háje nad Jizerou tak třeba u Plusu v Semilech nebo pokud přes Kundratice tak u Tesca vše máš při sillnici no a pak vyrazíme, jinak je to ta vedle Antolinu na pravé straně jak myslíš u sjezdu Žluta benzinka - Kontakt v Turnově.los-puntos píše:TurnovAkorat nevim kde to v tom Turnove je ? To je ta benzinka jak je pred sjezdem na dalnici na LB ? Nebo ta u toho malinkyho kruhacku jak je tam i nejaky to Penny nebo neco podobneho ?
Liberec a okolí 29.3.08 ČTĚTE!!!! akce proběhla
Slid
- Klubové ID: 1699
Rendis
- Klubové ID: 286
díky za pomoc.Slid píše:Sejdem se v SM až pojedeš pokud pojedeš přes Háje nad Jizerou tak třeba u Plusu v Semilech nebo pokud přes Kundratice tak u Tesca vše máš při sillnici no a pak vyrazíme, jinak je to ta vedle Antolinu na pravé straně jak myslíš u sjezdu Žluta benzinka - Kontakt v Turnově.los-puntos píše:TurnovAkorat nevim kde to v tom Turnove je ? To je ta benzinka jak je pred sjezdem na dalnici na LB ? Nebo ta u toho malinkyho kruhacku jak je tam i nejaky to Penny nebo neco podobneho ?
Only e34
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Bodie
Slid
- Klubové ID: 1699
Rendis
- Klubové ID: 286
M@rtin
los-puntos
Jasny a pojedu asi pres Kundratice.. Uz vim ktera to jeSlid píše:Sejdem se v SM až pojedeš pokud pojedeš přes Háje nad Jizerou tak třeba u Plusu v Semilech nebo pokud přes Kundratice tak u Tesca vše máš při sillnici no a pak vyrazíme, jinak je to ta vedle Antolinu na pravé straně jak myslíš u sjezdu Žluta benzinka - Kontakt v Turnově.los-puntos píše:TurnovAkorat nevim kde to v tom Turnove je ? To je ta benzinka jak je pred sjezdem na dalnici na LB ? Nebo ta u toho malinkyho kruhacku jak je tam i nejaky to Penny nebo neco podobneho ?
Rendis
- Klubové ID: 286
jitrnicex
- Klubové ID: 1393
Lukas1
- Klubové ID: 1048
los-puntos
Slid
- Klubové ID: 1699
Rendis
- Klubové ID: 286
los-puntos
Rendis
- Klubové ID: 286
Slid
- Klubové ID: 1699
mach
- Klubové ID: 1453
Bodie
Slid píše:Neznáte někdo z Pelechova (vesnice mezi Semilama a Železným Brodem) autoservis dělají tam hlavně elektriku, tak asi cca 3 týdny tam stává žlutá e36ka, není také na klubu ten dotyčný nebo neznáte ho někdo?
Jo jo znám. Je to syn mých známích
M@rtin
los-puntos
Hele a neni to sedan ? Takova zvlastni zluta ? Ja jen ze kdyz jsem byl v patek v Semilech tak tam na benzinu zluta E36 prijela..Slid píše:Neznáte někdo z Pelechova (vesnice mezi Semilama a Železným Brodem) autoservis dělají tam hlavně elektriku, tak asi cca 3 týdny tam stává žlutá e36ka, není také na klubu ten dotyčný nebo neznáte ho někdo?
Uz se tesim na kolonku
