Bmw e36 2.0i compact- Netopi a netopi
Hanz125
#1 Příspěvek od Hanz125 »
Ahoj klubaci
Mam takovej drobnej problem s topenim. Mam compacta u ktereho jsme prekuchali motor z 1.6i na 2.0. Kdyz tam byla 1.6 auto netopilo. Mysleli jsme ze to bude vadnym termostatem protoze se motor nedokazal ani zahrat na provozni teplotu. Ale neresili jsme to protoze jsme dali do auta 2.0i bez vanos. Tenhle motor je naprosto v poradku vse funguje jak ma. Teplota motoru krasne vystoupa na provozni teplotu a drzi. Jenze compact porad netopi. R6 ma kousek od pojistkove skrine ventil na topeni, ale ten je bez zapojeni konekoru stale otevreny tudis voda tam je. Kde by tedy mohl byt problem? Nema 1.6 nekde jeste svuj vlastni ventil treba primo v topeni za palubkou?[/u]
AntivenomE36
#2 Příspěvek od AntivenomE36 »
Seva!
Mal som podobny problem a velmi dlho si viaceri lamali hlavy preco to nechce kurit ked je v systeme dostatok kvapaliny, vsetky sucasti systemu su funkcne a je to aj poriadne odvzdusnene....
Az kym neprisla zima!
Preco ?
Dovtedy som mal v chlad. systeme iba cistu destilovanu vodu !! Lebo vsak naco budem v lete kupovat a liat do chladica nemrznucu zmes ked mrznut nebude ???
Tak som to neriesil a nalial iba destilku.
Vysledok bol taky ze teplotu motora to udrzalo bez akychkolvek problemov v norme - tak ako spominas az na to kurenie.
Nevedeli sme na to prist cim to je ze to nekuri, az do vdtedy pokial som v zime nedolial nemrznucu zmes !
No kto by toto povedal?
A ODVTEDY TO ZACALO KURIT!
Hanz125
#3 Příspěvek od Hanz125 »
Nemrznouci smes v chladici je namichana do -40 takze tim to nebude.
lukepostulka
#4 Příspěvek od lukepostulka »
A máš to pořádně odvzdušněný?
Hanz125
#5 Příspěvek od Hanz125 »
Ano to nas taky napadlo odvzdusnene to je.
dede789
#6 Příspěvek od dede789 »
A co radiátor? Jak to vypadá ve směru od topení? nějaká klapka nebo něco?
Hanz125
#7 Příspěvek od Hanz125 »
No to ja prave newm nechce se mi to rozebirat. Je to silenost. Jako nahradni topeni tu cele mam ale nechce se mi to menit abych pak zjistil ze to je nejaka blbost
johnyfly1
#8 Příspěvek od johnyfly1 »
mas tam obycajny ventil ci dvojity? :roll:
vsak vyskusaj pod palubovkov ci mas horuce trubky...mozno mas zaneseny radiator :roll:
shade741
#9 Příspěvek od shade741 »
vyndat ventily topení, těsnění v nich bývají napadrt, pokud je tam klima tak bud topifurt nebo netopi pulka auta- většinou jeden ze dvou ještě jakž takž funguje, pokud klima není tak je tam pouze jeden a ten pokud se odmítně otevřít nebudeš topit ani náhodou http://shade741.rajce.idnes.cz/201205A0/#DSC_0404.jpg Takže že ho nemáš připojený neznamená že je otevřený, navíc může být velice zanesený jelikož je to překážka v systému
johnyfly1
#10 Příspěvek od johnyfly1 »
ale on ma compact, to znamena ze ked na nom neprerabal palubku z necompacta tak ked nema klimu tak compacty vodny ventil nemaju...pokial ma compact klimu ma len obycajny jednotity ventil :) preto by bolo dobre aby zakladatel temy napisal co vsetko prerabal...lebo kurenie na compacte je velmi jednoduche...dokonca compactu bez klimy stale prudi teply vzduch do radiatora a teplo je regulovane len klapkov ktora vhana vzduch cez alebo mimo radiatora :) pokial ma compact klimu ma v ovladani microspinac ktory zastavuje vodny ventil ked je uplne v modrom...ako nahle sa s kolieckom potoci staci o milimeter vodny ventil sa otvori a telpa voda ide do radiatora :)
Hanz125
#11 Příspěvek od Hanz125 »
přestavěl jsem uplně obyč compacta bez klimy z 1,6 na 2,0i. 1,6 neměl žadný ventil topení ale 2,0 ho má. Zkoušeli jsme ventil bez vody když do něj nejde proud tak je otevřený když přijde proud ventil se zavře. jelikož jsme ho odpojili tak by měla voda kolovat. Comact ale pořád netopí...
Hanz125
#12 Příspěvek od Hanz125 »
palubku jsem vůbec nepřestavoval jediný co jsme vyměnili tak budíky.
Foldas
#13 Příspěvek od Foldas »
ten ventil co jste tam dali s motorem můžeš klidně vyhodit. když točíš kolečkem teploty je slyšet jak se hýbe klapka v topení? když dáš ventilátor naplno je slyšet jak se mění proudění vzduchu když otáčíš kolečkem. nejsem si uplně jistý ale i na compactu by měl být el. ventil který je zavřený pokud je teplota nastavená na studeno mikrospínač je u kolečka teploty
Hanz125
#14 Příspěvek od Hanz125 »
nechali jsme ho tam, zbytečná práce z hadicema když je průchozí. Klapkou to nebude protože po hooooodně dlouhé jízdě topit začne. ja to asi tipuju na ten radiator bude zanešený. Chtěl jsem jen vyloučit všechny varianty páč ten radiátor je pakárna
johnyfly1
#15 Příspěvek od johnyfly1 »
tie trubky co su pod palubkou a idu do radiatora si skusal ci su horuce?
johnyfly1
#16 Příspěvek od johnyfly1 »
a radiator na compacte je pohodicka...na compacte bez klimy sa da vytiahnut bez rozoberania...das dole len kryt nad nohami a radiator vytiahnes ponad pedale a hotovo :D
