adaptivní světlomety - failure
leon46
#1 Příspěvek od leon46 »
dravím,
chtěl bych se zeptat na vaše zkušenosti nebo rady ohledně adaptivních světlometů..
Zapnu potkávačky a svítí mi kdesi do příkopy a na iDrivu mi vyběhla hláška "Adaptive cornering light failure" Vůbec se nenatáčí, zamrzli v jedné pozici.
Na diagnostiku se teď k vůli času nedostanu.. Kde může být průser? Prozatím bych se chtěl podívat na pojistky, ale nevím po kterých pátrat a kde můžou být.
Jinak je to e92 r.v. 2006.
hansm5
#2 Příspěvek od hansm5 »
budes mit jednotku nataceni v haji-pokud odejde,sviti svetla tak aby jsi neoslnoval :wink:
jinak na coupe jsou jiny jednotky-nepasuji z e90,e91
TOPCAR
#3 Příspěvek od TOPCAR »
Dle zkušeností s E9x to bývá poměrně často vadná jednotka nožního prostoru a nebo natáčecí servomotor světlometu. Bez pořádné diagnostiky jsou to takto pouze dohady a pojistkou to určitě nebude... :-). Tak jak je již uvedeno výše, světlomety jsou nyní v nouzové poloze, aby nezpůsobovala oslnění. Top-Car servis HAMPL.
Hator
#4 Příspěvek od Hator »
Ahoj, mam taky jeden mensi problem se svetlama. Mam E91 a xenony si delaji s naklapenim co chtej. Pred casem me problikavali auta ze je oslnuju tak jsem byl na serizeni a byly moc nahore. Ted pro zmenu zase svitili par metru pred auto ze se na tlumene nedalo ject. Vcera na serizeni svetla moc dole. Dnes uz to sviti zase jako dalkove nastesti jsem nepotkal moc aut. Nevite cim by to mohlo byt? Diky
Selix
Klubové ID: 2474
#5 Příspěvek od Selix »
Nejspíš čidlo zatížení nápravy nebo vedeni k němu. Pokud tady funguje hledání, najdes vic info, už se to tu resilo
Hator
#6 Příspěvek od Hator »
Zkousel jsem tu neco najit, ale nejak se mi nepostestilo.
leon46
#7 Příspěvek od leon46 »
kluci díky, budu muset si udělat čas na diag. Že jsem si nekoupil radši favorita :D
Selix
Klubové ID: 2474
#8 Příspěvek od Selix »
Hator píše:Zkousel jsem tu neco najit, ale nejak se mi nepostestilo.
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... n%ED+xenon
Je tady toho i víc, ale blbe se to hleda
leon46
#9 Příspěvek od leon46 »
takže natáčení světel už funguje. V servisu vymazali závadu a zatím to jede.. To je vše co jsem se dozvěděl.
hansm5
#10 Příspěvek od hansm5 »
leon46 píše:takže natáčení světel už funguje. V servisu vymazali závadu a zatím to jede.. To je vše co jsem se dozvěděl.
jsem zvedav,jak dlouho to vydrzi :roll:
caknakis
Klubové ID: 3068
#11 Příspěvek od caknakis »
A proč by to nemělo vydržet? Adaptivy vymýšlí docela často kokotiny a fyzicky tam nemusí být nic špatně...
