KarelOstrava
Příspěvky: 949 Registrován: pát 23.05.2008 00:00
Klubové ID: 2606
#1
Příspěvek
od KarelOstrava » ned 22.12.2013 11:59
Už kdysi jsem měnil čip v řídící jednotce 2.5tds, dnes opět měním ale za boha nevím který mám vyměnit. Může mi někdo poradit? Čím dřív, tím líp. DÍKY!
Komu se nechce psát, stačí prozvonit 606 303 133, zavolám...
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#2
Příspěvek
od KarelOstrava » pon 23.12.2013 09:46
Nikdo nic???
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#3
Příspěvek
od KarelOstrava » úte 24.12.2013 13:54
Tak nikdo nic...asi si to nepřekopu sám
shade741
Příspěvky: 1332 Registrován: čtv 23.09.2010 00:00
#4
Příspěvek
od shade741 » úte 24.12.2013 17:46
mrknu do pc někde to mám nafocený když jsem to dělal.. Jinak pokud se dobře pamatuju nestalo se nic ani když sem je tenkrát omylem prohodil
jenom to prostě nešlo natočit
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#5
Příspěvek
od KarelOstrava » úte 24.12.2013 18:21
shade741 píše: mrknu do pc někde to mám nafocený když jsem to dělal.. Jinak pokud se dobře pamatuju nestalo se nic ani když sem je tenkrát omylem prohodil
Zkus pohledat, budu jedině rád ať to zítra můžu přehodit...
shade741
#6
Příspěvek
od shade741 » stř 25.12.2013 20:04
tak po úmorném hledání sem nic nenašel... ovšem jak říkám z té dvojice pokud přehodíš špatný tak by se nemělo nic stát
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#7
Příspěvek
od KarelOstrava » čtv 26.12.2013 11:11
shade741 píše: tak po úmorném hledání sem nic nenašel... ovšem jak říkám z té dvojice pokud přehodíš špatný tak by se nemělo nic stát
No zkusím to, doufám že se opravdu nic nestane...
shade741
#8
Příspěvek
od shade741 » čtv 26.12.2013 13:26
umě se nestalo, jend ej pozor, na jedné straně čipu je takové zahloubení ze strany(kratší) to musí přijít tím zahloubením jako byl ten starý, nedat to obráceně, a je to jeden z těch dvou některé jendotky pokud si dobře pamatuju měly tři čipy ten který je samostatně to není
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#9
Příspěvek
od KarelOstrava » ned 29.12.2013 19:13
Mám další problém, v té řídící jednotce co v ní přišel ten čip tak byl jen nasunut, ale v moji jednotce je napájený. Půjde to i tak přehodit?
Tompo
Příspěvky: 1284 Registrován: sob 19.11.2005 01:00
Klubové ID: 1762
#10
Příspěvek
od Tompo » ned 29.12.2013 20:20
Jen tak to přehodit nepůjde, ta "vyměňovací" patice se musí napájet.
beny-maser
Příspěvky: 1978 Registrován: čtv 24.12.2009 01:00
#11
Příspěvek
od beny-maser » pon 30.12.2013 10:04
a nebude jednodušší přehodit celou jednotku a pak to případně sjednotit přes diagnostiku,vypájet toho švába nebude prdel ani pro elektronika
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#12
Příspěvek
od KarelOstrava » pon 30.12.2013 10:12
No uvidím co bude nejjednodušší...
A to jde přehodit celou jednotku a přes diagnostiku propojit s autem?
shade741
#13
Příspěvek
od shade741 » pon 30.12.2013 15:53
přes diag uděláš na e 36 prd pokud je to jednotka na jiné čerpadlo, dávalo se toho více druhů a navzájem si to nerozumí, navíc čip musíš mít přesně pro danou jednotku(některé čipy je však možné dát do více typů jendotky)
Tompo
Klubové ID: 1762
#14
Příspěvek
od Tompo » pon 30.12.2013 18:39
Tenkrát jsem celou jednotku posílal někam k Ostravě, kde mi borec právě dával ten slot, kam se pak jen čip zasune... A správně kolega uvedl, že čipy jsou různé dle jednotek...
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#15
Příspěvek
od KarelOstrava » pon 30.12.2013 18:44
Už to mám přepájené a jede to...
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#16
Příspěvek
od KarelOstrava » pon 30.12.2013 21:23
Opět mám potíže, auto jede, ALE když zrychluju nebo pustím plyn. pedál je to ok, ovšem jak jedu stejnou rychlostí tak to cuká, škube atd. i při tempomatu.
Může to být tím čipem? Nebo malá dávka paliva?-to asi nejspíš ne...
shade741
#17
Příspěvek
od shade741 » úte 31.12.2013 01:11
Jo tohle vypadá na ten čip že má špatné parametry pro tvé auto
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#18
Příspěvek
od KarelOstrava » úte 31.12.2013 09:52
shade741 píše: Jo tohle vypadá na ten čip že má špatné parametry pro tvé auto
Ok a když se tam dá jiný čip bude to v pohodě? Nebo to bude dělat každý?
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#19
Příspěvek
od KarelOstrava » úte 31.12.2013 12:15
Ještě mě napadlo, nemůže to dělat jeden ze vstřiků?
Tompo
Klubové ID: 1762
#20
Příspěvek
od Tompo » úte 31.12.2013 16:24
Tohle mi dělalo taky při permanentní jízdě po výměně čipu, někdo mi tenkrát radil vyměnit uložení difu... Ale vyřešil jsem to tak, že jsem dal "slabší" čip a byl klid...
