Váha vzduchu Magneti Marelli
Bernie330
#1 Příspěvek od Bernie330 »
Zdravím 8) mám E46 330ci (M54) a odešla mi origo váha vzduchu - auto má 250 tisíc, takže už nejspíš měla na čase :lol: koupil jsem si váhu vzduchu Magneti Marelli a auto s ní jede super, je to fakt rozdíl! :D Jenomže je problém v tom, že mi ta váha jednou za čas rozsvítí kontrolky a hodí auto do nouzáku. :evil: nevíte co proti tomu udělat? :?:
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
A jak jsi to poznal, že odešla? Byl to jasně error na diag. nebo jen pocitově netáhlo? A teď po těch "zkratech" v chybách nic nesvítí ?
Bernie330
#3 Příspěvek od Bernie330 »
Otáčky, chcípalo to, špatný výkon a kvůli tomu blbě řadila i převodovka. Tak jsem zkusil vyměnit váhu vzduchu a pomohlo to - až na ty kontrolky :evil:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Jak je na tom "Magnety a Maléry" tak bych to radši moc nebral :lol: Ono italové a elektrika, že? :roll: :lol:
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Bernie330
#5 Příspěvek od Bernie330 »
V chybách se nic neukáže. Vždycky musím zastavit, vypnout motor a znovu nastartovat, pak už to nesvítí. Když jedu do Prahy (cca 30 km), tak to někdy udělá třeba 2x za cestu a někdy zase vůbec. Je to docela otrava když musím zastavovat, abych to znovu nastartoval :x
Bernie330
#6 Příspěvek od Bernie330 »
Zkoušel jsem ještě jednu neoriginální od známého, ale značku si nepamatuji a dělalo to to samý. Není potřeba ji tam nějak přes počítač synchronizovat s ř.j. nebo něco tak?
icecold
Klubové ID: 3777
#7 Příspěvek od icecold »
spíš bych to viděl na nějaký čídlo, zkoušel jsi diag? může to být od čídla vanosu až po lambdy..
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Bernie330
#8 Příspěvek od Bernie330 »
Diagnostiku jsem zkoušel a nic. Originál váha vzduchu mi to ale nedělala ani nedělá když ji tam vrátím.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#9 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
:D "Magnety na maléry" ... :D Promazání adaptivních hodnot nepomůže? Klidně bych reklamoval za jinou, třeba jen u téhle zkratne konektůrek..
