325TD-TDs nepravidelnej volnobeh
Kuhnak
#1 Příspěvek od Kuhnak »
Zdarec...uz delsi dobu resim u toho parostroje nepravidelnej chod motoru.
Nejdriv auto zakopavalo za studena....pri kazdym zakopnuti ,se objevil z vyfuku bilej oblacek (jak z pohadky,ze?:D) nespalena nafta asik....po zahrati auto drzelo volnobeh relativne slusne...postupem casu se tato zavada metamorfovala v pravy opak....auto za studena drzelo volnobeh dobre a po zahrati se na volnobeh zacalo dost hadat...nasledne se mi v jednom tydnu asi 2x za jizdy rozla kontrolka vstriku a auto uplne umrelo....stacilo vypnou klicek nakopnout a fungovalo dal....postup byl nasledujici..vytahnout vstriky...odzkouseno...jsou ready....vymeneny cerpadlo..sestelovany podle hodinek....a vymenenej ridici vstrik.....kdyby to melo spatny tlaky,tak by to preci nedelalo jendou to a podruhe zase neco jinyho,ne?
Jediny,co me napada ,je vytahanej retez....pak to jeste pred vymenou cerpadla cukalo pri plynule jidze...coz by mel byt ten volnobeznej ventil pokud se nemylim..a to sem jeste nemel moznost vyzkouset po vymene cerpadla.....nicmene uz si nevim moc rady....pokud by nekoho neco napadlo,tak budu jen rad..diky..
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
jsem ti chtěl napsat ať vyměníš čerpadlo,mám stejný problém za studena na 318tds a vím že to vstřikama není,tlaky na to asi taky nebudou mít vliv,to by to dělalo furt.
Je to čerpadlo č2. určitě OK?
Kuhnak
#3 Příspěvek od Kuhnak »
mel sem ho u borca na odzkouseni....melo by bejt ready.a snad i kdyby nebylo,tak bych byl ku.va smolar abych natrefil na cerpadlo ,ktery bude stejne vylagrovany aby to delalo presne to samy ,jak predtim :D
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
měnila se i elektronická hlava čerpadla? Dále bych mrknul na čidlo teploty motoru pro řj.
beny-maser
#5 Příspěvek od beny-maser »
Kuhnak píše:mel sem ho u borca na odzkouseni....melo by bejt ready.a snad i kdyby nebylo,tak bych byl ku.va smolar abych natrefil na cerpadlo ,ktery bude stejne vylagrovany aby to delalo presne to samy ,jak predtim :D
ale to je docela možný,protože obě budou mít najeto tak nějak stejně
Kuhnak
#6 Příspěvek od Kuhnak »
El. Hlavu sem neměnil.
Nicméně sem to včera dál celý dohromady a pořádně projel. Včera to asi po 15 km začalo na volnobeh fungovat normálně. Dneska, při cestě do práce sw to zase trepalo,jak drahej pes celý. Ale jede to nesrovnatelně líp to auto teď co se výkonu týče. A cukání při plynulé jízdě je pryč.;)
kizby
Klubové ID: 1398
#7 Příspěvek od kizby »
viděl bych to na tu el, hlavu čerpadla
Kuhnak
#8 Příspěvek od Kuhnak »
nejaka diagbnostika to pozna? nebo proste musim shanet naslepo jinou ?
beny-maser
#9 Příspěvek od beny-maser »
to diagnostika nepozná a nebo o tom nevím,ale bylo by fajn kdybych neměl pravdu
Kuhnak
#10 Příspěvek od Kuhnak »
no zkusim to nechat napichnout a uvidime..nic jinyho mi nezbyde....v tydnu zkontroluju rozvod ,at mam jistotu......ale je zajimavy,ze bych koupil cerpadlo,ktery bude delat uplne to stejny.....zacalo to,ze rucicka okamzite spotreby pri vyrazeni na neutral nezabehla hned za 30 ku ...ale zustala na nule...v tu chvili se auto zaclo trepat..po chvilce zabehla za 30 ku a motor sel normalne..postupem casu uz ani po tom ,co rucicka zajela za 30 se volnobeh nespravil.....cela tak zmatene hapruje docela...nevim s cim to ma spojitost presne....zaklety auto :D
shade741
#11 Příspěvek od shade741 »
no jestli si neměnil tu el hlavu tak by to mohl být zdroj problému a diag by to vypsat měla, tuším že díky ní sem zjistil že ji mám špatnou ale už je to nákej rok takže si nejsem jsitý :wink:
Kuhnak
#12 Příspěvek od Kuhnak »
no rikam ..napichnu to a budu se modlit ...hledat dobry cerpadlo je jak hledat jehlu v hromade sena ..hhh.
PEchi
Klubové ID: 3950
#13 Příspěvek od PEchi »
Asi to bude v něčem jinym ale napadlo mě že se můžu podělit --- měl sme to že za tepla mi na volnoběh chcípalo a v malých otáčkách nepravidelnej běh ... ale u jinýho motoru ... 320i .. a výměna čidla otáček motoru to vyřešila .. nemám ponětí jak to je u tech deaselů ... ale určitě bych to bejt tebou napíchl na nějakou lepší diagnostiku .... moje auto sme dával na jednu starší a ta vubec nic neukázala .. pak si kámoš koupil jednu takou lepší a ta už hned věděla ... takže zkusit nějakou pořádnou diagnostiku co ti poví
kizby
Klubové ID: 1398
#14 Příspěvek od kizby »
el. hlavu kdyztak mam :)
Kuhnak
#15 Příspěvek od Kuhnak »
no jsem zvedav....pak napisu,co jsem zjistil...ale jak znam svoji smulu ,tak zjistim ho*no :D
