Pomoc s výběrem konkrétní E46 - 3 auta
Hennessy
Zdravím všechny,
vzhledem k tomu že se po delší době vracím do rodné vlasti a chci zase začít pořádně jezdit autem, tak se dívám do čeho investovat svoje úspory.
Volba z výběru několika sportovních kupé/sedanů různých značek nakonec padl na BMW 3er E46 a mám vyhlídnuté 3 exempláře z Prahy. Píši sem, protože je možné, že některé z aut někdo pozná a bude třeba vědět jestli nebylo zbořené nebo naopak jestli bylo opečovávaným miláčkem. A pokud ne, tak uvítám i všechny postřehy, které budete mít z fotek / inzerátu.
Tady jsou:
BMW 325i cupé
http://www.sauto.cz/osobni/detail/bmw/r ... oFrom=list
BMW 328i cupé
BMW 330i sedan
Z toho sedanu mám pocit, že neodpovídá udávanému nájezdu. Minimálně jsou z fotek patrné známky rezu; ale je to jen nepodložený dojem. Na druhou je to 330i a k tomu sedan, který sice nepotřebuji ale je praktičtější (už jen kvůli tomu že mě od boční bouračky dělí alespoň B sloupek).
Předem díky za všechny komentáře.
Marek
Tady jsou:
BMW 325i cupé
BMW 328i cupé
BMW 330i sedan
Marek
marecekoi
- Klubové ID: 3174
paca
ten první dle výbavy má hodně věcí "dodělávaných" - namátkou př. a zadní empaket nárazníky, PDC, píše že to mávyhřívané sedadla, ale chybí tlačítka na výhřev...
tady máš výpis jak to vyjelo z linky:
S167A Emisní norma výfukových plynů EU4
S2BAA BMW LA wheel, double spoke 88
S320A Odpadnutí modelový tah písma
S423A Rohožky velur
S428A Výstražný trojúhelník a spojovací taška
S459A Nastavení sedadla elektrické s pamětí
S473A Loketní opěrka přední
S502A Ostřikovač světlometů
S521A Dešťový senzor
S522A Xenonová světla
S534A Automatická klimatizace
S606A Navigační systém Business
S672A CD-měnič 6 disků
S676A Hi-Fi systém reproduktorů
S785A Směrová světla bílá
S210A Dynamická kontrola stability
S255A Sport-kožený volant airbag
S520A Mlhový světlomet
S548A Kilometrový tachometr
S550A Palubní počítač
S832A Akumulátor v zavazadlovém prostoru
S851A Jazyková verze německy
S423A Rohožky velur
MatyPraha
Ahoj, stejne jako vetsina dnesnich kupe ma i tohle b sloupky, mozna to neni z fotek na prvni pohled videt, zacatek zadniho okynka je zatmavenej, aby to bylo schovany. Takze bezpecnost stejna, ne-li lehce vetsi nez u sedanu(mirne lepsi tuhost kvuli absenci dalsich dvou dveri-der do kastle).
Jinak rada za me-rozhodni se podle stavu konkretniho kusu(ne podle motoru ci kastle, i kyz vim, ze je to lakave).
A pokud nemas znameho schpneho automechanika, ktereho bys vzal s sebou pred koupi, pozaduj pristaveni auta do Tebou vybraneho servisu, kde maji bmw diagnostiku. Bude Te to sice stat mozna i par tisic, ale temer jiste Ti to usetri desetitisice za neprijemne opravy brzy po koupi(na ktere bych si i u sebelepsiho kusu nechal cca 20tisic bokem, prece jen je to deset let stare auto, ktere nove stalo hodne pres milion a podle toho vypadaj ceny dilu i prace)
Hennessy
Ahoj,
diky za postrehy. Ta za ten B sloupek se omlouvam. Jinak prave ze to vlakno vzniklo k posouzeni tech tri aut, i kdyz jen podle fotek. Motorizace je mi z tehle jedno, vsechno je to pro normalni pouziti stejny.
Diagnostiku si necham udelat v kazdem pripade, na opravy pocitam s cca 80tisici (vcetne novych pneu).
M.
M.
paca
honzapustik
Hennessy
Filozof
- Klubové ID: 1044
Tak pokud je tomu tak hledej dál.
Pokud bych neměl rodinu šel bych do kupéčka a bud 328Ci nebo rovnou 330Ci.
Nemusíš přeci brát z těchto aut. na inzerci je stále nějaké nové auto a pokud si počkáš tak se i dočkáš pěkného auta. Nebo pak hledej na mobile.de
Případně počkej až nějakej fanda prodá svého mazla ty ... těch možností je více. Neupínal bych se jen na tyto 3 auta.
jazet
DAVe_1
roman320
- Klubové ID: 2840
Kilometry vubec neres, bez po stavu, nechapu jak z tech 3 fotek nekdo mohl poznat ze to bylo zboreny, nebo stoceny, navic na misto ktery na tech fotkach neni videt.. ono aji auto po 100tis. muze byt vyjeta hujda.. kdyz se tak divam na tu fotku zezadu, je tam videt ze ma lp blatnik trosku jinej odstin, uplne minimalne, ale to jeste neznamena ze bylo zboreny, mestskej tukanec vubec nevadi, tim si proslo tak 99% takhle starejch aut a navic blatniky u e46 rady hnijou, takze duvod muze byt klidne jenom tohle.. a kdyby te kilometry fakt zajimaly u e46 to zjistis diagnostikou:) jinak to modry coupe
urcite bych ho neodsuzoval predem..
bmw335
- Klubové ID: 3159
Filozof
- Klubové ID: 1044
