E36 - ABS Ventily
PEchi
Klubové ID: 3950
#1 Příspěvek od PEchi »
Zdravim !!!
Mám na E36 problém, svítí mi kontrolky ASC a ABS ... na původní řídící jednotce ABS diagnositka vubec s ABS nekomunikovala .... a na jiných dvou (samozřejmě stejnýho typu) to hlásí chybu "Ventily ABS" ... po výměně ABS jendotky přímo jak je vedle motoru ... to samý ... nevíte někdo v čem je zakopanej pes ? Díky
kizby
Klubové ID: 1398
#2 Příspěvek od kizby »
viděl bych to na pumpu abs, když vezmeš jinou a připojíš ji jen na štekr a abs zhasne je to tím, pak tě čeká už jen výměna a odvzdušnění brzd. Teda nevim jakou jednotku vedle motoru máš na mysli. Pokud pumpu tak bach bych zkusil ještě relátka.
PEchi
Klubové ID: 3950
#3 Příspěvek od PEchi »
jojo tim sem myslel pumpu .... no relátka už mě taky pár lidí navedlo ale sranda je že je nemůžu nikde ale nikde sehnat .....
Ondra23
#4 Příspěvek od Ondra23 »
A v BMW je nemaj ? Podle mě je musej mít.
vsemick
#5 Příspěvek od vsemick »
A mluvíš o verzi ABS s jednotkou v kabině nebo s jednotkou přímo na pumpě? V každém případě ať diagnostika hlásí co chce, nejdřív bych změřil čidla.Nejlépe kola po jednom do vzduchu a osciloskopem ověřit signál přímo na konektoru řídicí jednotky.
PEchi
Klubové ID: 3950
#6 Příspěvek od PEchi »
tak sem vychytal relátko z jedný už nepojízdný E36tky a jede to !!! Díky všem !
kizby
Klubové ID: 1398
#7 Příspěvek od kizby »
no vidíš, jak jednoduché :)
beny-maser
#8 Příspěvek od beny-maser »
mám problém na e36 r.v.97 svítí mi ABS,diagnostika ukazuje pravé přední čidlo,zkoušel jsem vyměnit dva kompletní náboje i s čidlem(pouze zapojit) a nebyl jsem úspěšný,má někdo nějakej nápad, jak prověřit jestli to není něco jinýho, když by bylo čidlo OK tak by ta kontrolka měla hned zhasnout, nebo ne?
Objednal jsem na zkoužku nové čidlo,ale pokud to při zastrčení nezhasne co s tím?
Je nějakej způsob jak to staré čidlo dostat ven bez destrukce?
johnyfly1
#9 Příspěvek od johnyfly1 »
kontrolka ti zhasne az po prejdeni par kilometrov :)
beny-maser
#10 Příspěvek od beny-maser »
určitě?kontrolka destiček se tak chová, ale když měl Kizby špatnou ABS pupu tak po připojení dobré hned zhasla. Jde mi o to nepáchat tam nové čidlo když to tím třeba nebude.
FiliposII
Klubové ID: 1332
#11 Příspěvek od FiliposII »
U E36, po připojení dobrého čidla (pokud je vadné jen to jedno) kontrolka zhasne ale chvíli jí to trvá (pár sekund). Jezdit se nikam nemusí. Možná jen nastartovat a chvíli počkat.
beny-maser
#12 Příspěvek od beny-maser »
zítra mi přijde nové čidlo tak to vyzkouším a doufám že to tak bude
beny-maser
#13 Příspěvek od beny-maser »
johnyfly1
#14 Příspěvek od johnyfly1 »
kontrola opotrebenia dosticiek zhasina hned...ale ked menis cidlo ABS(snimac poctu otacok kolesa) tak zhasina az po podjazdeni niekolkych km...mam to odskusane cca pred dvoma tyzdnami ked som menil napravu cidla som mal odpojene...po pripojeni abs svietilo tak som myslel ze som ich zle vytiahol ze som ich rozbil no po chvilke jazdenia to zhaslo same :) potom som uz len vymazal chybu z abs aby to bolo tip top :)
beny-maser
#15 Příspěvek od beny-maser »
tak jsem koupil nové čidlo ABS a opravdu se musí ujet pár metrů ,aby ŘJ poznala že je nové čidlo ok a kontrolka sama zhasla.
Takže pokud někdo bude chtít použít starší čidlo, tak dokud ho nenamontuje a neprojede to, tak neví jestli je OK či nikoliv.
