prosim o radu, zimni gumy 245/40 R17 vs. 245/45 na e46
Majloo
#1 Příspěvek od Majloo »
Zdar chlapi,
sháním zadní, zimní gumy 245/40 R17 (na 8,5J kola..) které jsou celkem bídně nehnatelné (starší..) , a tak má otázka zní, jestli by to nějak extra vadilo, byl s tím pak nějaký problém.. když bych na ten zadek dal pneu 245/45 místo té 245/40.. ???
Co myslíte?
Za každý postřeh, tip, radu DÍKY!
auto mam e46 330d touring
MiM
#2 Příspěvek od MiM »
Je to 12,25mm navíc na průměru pneumatiky, necelé 4 cm na obvodu kola ( ze 2 m ), to je o 1,98% více. Při 100km/h pojedeš tedy 101,98 na stejných otáčkách, takže bych to neřešil. :wink: Ono totiž to 45 nebo 40 jsou procenta ze šířky pneumatiky
Daudgen
#3 Příspěvek od Daudgen »
proč tam neobuješ to co tam má být? tzn 225/45 R17? čím sirší zimní pneu tím horší!!!
butthead740
#4 Příspěvek od butthead740 »
Daudgen píše:proč tam neobuješ to co tam má být? tzn 225/45 R17? čím sirší zimní pneu tím horší!!!
Chces mi rict ze treba X6 co ma gumy o rozmeru valce je v zime spatne? v dnesni dobe vyrobci si vazne nemuzou dovolit udelat spatny gumy.. jestli mas 225 nebo 245 nebo klidne 275 ale zimni kvalitni gumu je uplne burt projedes uplne stejne jako na 205kach.. My mame na zimu 285-40-20 na zadku a bere to jak das!
Daudgen
#5 Příspěvek od Daudgen »
Podívej se na rally auta, když jezdí na sněhu tak používají uzké gumy, protože je to lepší. Ano X6 potřebuje široké pneu, ale tady řešíme E46, která ten rozměr pneu nemá nikde napsanej. Měl jsem na E39 235/45 R17, které jsem následující sezónu vyměnil za 225/50 R17. V porovnání to bylo nebe a dudy. Další věc je, že nevím, proč BMW dovolilo rozměr 235/45 R17, když dovolí zároveň 225/55 R16, kterej je o mnoho větší v průměru, proto používám 225/50 R17, ikdyž to není v TP mnohem víc se to blíží průměru 225/55 R16, ale to je do jiného tématu.
Filozof
#6 Příspěvek od Filozof »
jo je to tak pak se všichni diví že nikam nevyjedou a hrabou.
Já měl loni 195/65 R15 a vyjel jsem všechny kopce s 5er :D
Letos budou 215/65 R16 tak uvidíme co vyjedu a co ne, už je to docela široké.
Široké pneu v zimě mají velký vliv na chování auta a zda auto vyjede kopce či nikoliv nejen tedy vzorek ale i velikost.
Fyzika se nedá okecat.
paca
#7 Příspěvek od paca »
Daudgen píše:Podívej se na rally auta, když jezdí na sněhu tak používají uzké gumy, protože je to lepší. Ano X6 potřebuje široké pneu, ale tady řešíme E46, která ten rozměr pneu nemá nikde napsanej.
teda nevím jak ty, ale já mám povoleny na zadek 245/40/17 na e46tku :wink:
BartakkMartinW
#8 Příspěvek od BartakkMartinW »
Uzsi gumy jsou v zimne urcite lepsi ale jen na zasnezenej vozovce, kdyz je sucho jsou lepsi sirsi...
Filozof
#9 Příspěvek od Filozof »
Takže asi ideální nějakej kompromis.
205-225 asi tak ideál na malou 3er
butthead740
#10 Příspěvek od butthead740 »
ja mam na prckovi povolenej na zadek 255ky 18" a ted sem daval zimni kola 17" 205-50 a hned prvni den me chtel predjizdet vlastni zadek, proste uzka guma = spatna guma! samozrejme v extremu ve snehu atd je uzsi lepsi ale ja teda jezdim s autem po silnici a i v zime sem vsude dojel..aspon zatim teda :) apropo dnesni rozmery gum na new plechovkach aspon co pozoruju dou vic do sirky.. dneska uz sotva najdu auto co ma 205ky skoro vsechno je od 215tek dal
Filozof
#11 Příspěvek od Filozof »
No jo máme velké 7er.
Něco jiného je u bmw 3er nebo pak limuzíny 7er.
Ted jsem řešil zimní pneu a mám ze své 7er pneu 16" a 215/65 předek a zadek 235/60 což mám tedy strach jak se bude 525i chovat. Uvidíme po této zimě .... 6 zim jsem jezdil na 195kách a 205kách a v pohodě vyjel všechno co jsem chtěl....
Sice to nebylo stabilní na suchu, jak na letních ale na zimu a břečku, sníh atd to bylo fajn.
Když je prašan je zase lepší větší pneu protože má větší záběrovou plochu.
Takže defakto širší pneu je super na holé silnice, nebo na prašan ,,,
Na břečku je fajn zase uzká pneu.
Sám jsem zvědavej jak se poperu s tak širokejma pneu na zimu.
Kdybych si měl vybrat šel bych do šířky 205-225mm to je takovej rozumnej kompromis.
Ony zase široké pneu zvyšují dost spotřebu při dešti a sněhové břečce.
na léto tam mám ted taky 255ky 18" a jsou super drží na nich 7ma perfektně.
butthead740
#12 Příspěvek od butthead740 »
ale ja mam ted e46ku a mam tam tyhle velikosti a v lete budu davat 19".. na e38 sem mel taky 18" ale 255-45-18 zadek a predek tusim 235-50-18 a drzelo to celkem slusne.. Jinak sem mel i tu cest mit ALPINY 20" a nechapal sem jak muze kralovna rezat zatacky.. a jasne jak se bavime jezdime po silnicich a ne nekde v extremu takze u nas sirsi kola i na zimu neni zadnej problem..
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#13 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Ti, co tu obhajují na zimu úzké pneu jako v rally si asi nevšimli, že v zimě v rally používají pneu s hřeby.
323ti stock condition
butthead740
#14 Příspěvek od butthead740 »
Francis píše:Ti, co tu obhajují na zimu úzké pneu jako v rally si asi nevšimli, že v zimě v rally používají pneu s hřeby.
:cool2: přesně tak
