čaute. Někdy taky občas když jedu se mi rozsvítí airbag s pásama a po nějaké době zhasne. Nevím co to je. Nějaká chyba v ŘJ ? ---------------------- Olej - Při startu a asi 20vteřinách se mi rožne oranžový olej . Po chvilcce zase zhasne to je také normální ?
No to urcite, zlute ti sviti proto ze mas KO cidlo. Da se tomu pomoct. Kontrolovat olej budes na merce. S tlakem oleje (cervena ) to nema samozrejme nic spolecneho, to funguje dal tak jak ma.
Po nastartovani provadi kontrolu. Pokud nedostane relevantni data, zozne na cca 15s oranzovou kontrolu oleje. Takze ano, cidlo mereni oleje je s nejvetsi pravdepodobnosti po smrti. Nebudu vas utesovat ze to muze byt kablik. Nebyva...Mate ho vespod na vane.
