Výběr motorizace E46
dsvatos
Klubové ID: 1531
#1 Příspěvek od dsvatos »
Zdravíčko vespolek. Pomalu se nachyluje čas a přemýšlím o přesedlání ze svého věrného IS. Mám pár dotázků na zkušenosti s motory v E46. Dehťáka určitě nechci. Sice hodně najezdím po městě, kde čtyřvál v pohodě stačí, ale spíš ten šestivál. A teď kterej. V nabídce je docela dost dvoulitrů, ale mám strach, že těch 10 koní navíc v těžším autě nebude vůbec žádný rozdíl oproti 318IS. Jenom dražší provoz a servis. 330-ka vzhledem k roku výroby a mým financím je asi mimo. 323 by asi byl ideál kompromis cena/výkon. Ale zaujala mě motorizace M54 2,2 litru. Má s tímhle motorem někdo dlouhodobé zkušenosti? Pokud možno, uvítám porovnání se starším dvoulitrem, 323-kou.. (spotřeba, výkon, spolehlivost, cokoliv). Díky za názory a postřehy.
honzabiker1
#2 Příspěvek od honzabiker1 »
320i (mam mam zkusenosti s M54B22) nejede spatne, ale zadny zazrak to neni. Spotreba rozhodne nebude nizsi, nez u silnejsich sestivalcu, takze levneji vyjde jen pri koupi ( + zanedbatelna uspora na povinnem ruceni).
Vseobecne M52 vs M54 - M54 muze mit vetsi spotrebu oleje (u M54B22, se kterym jsem jezdil jsem to nepozoroval - temer nulova spotreba, zrejme zalezi na kusu a predchozich majitelich), M54 ma elektronickou skrtici klapku - da se na to zvyknout, ale rozdil proti tomu, kdyz je plyn se skrtici klapkou spojeny primo lankem je znat..
DAVe_1
#3 Příspěvek od DAVe_1 »
Cau, ja si te pamatuju pred x lety jsem ti prodaval litaky :) To jsi dlouho jezdil s tim isem teda :wink:
Noja mam uz 4 roky m54 325i .postrehy ze to opravdu bere lehce olej .musis to dolivat uz to neni jako u byvaliho isa od vymeny k vymene. Jo najde se par jedincum komu bere malo ale moc jich neni. 320i ale urco nekupuj to je uplna kravina. 325i ma vetsi vykon a zere uplne stejne a i povinny je stejny. Ja jsem tenkrat uvazoval i o 330i ale na ni uz musis mit 17 na zimu..vetsi pojistka atd tak jsem sel do a325i ted uz bych pojistku asi neresil ale ber to jako takovy ty zakladni postrehy.
Pokud by jsi netrval na FL jako ja, tak bych si koupil 323 nebo 328 s M52 to jsou bezproblemovy motory a maj i mensi spotrebu rekl bych znatelne.
Jo jinak rikam ti uz ted ze te bude srat ze to nema 6ku :)
dsvatos
Klubové ID: 1531
#4 Příspěvek od dsvatos »
DAVe: Jojo, jsem to já :-) ISo šlape dobře, ani jsem ho nechtěl prodávat, ale kamoš by ho chtěl, tak jsem si říkal, že bych mohl přezbrojit. Mě by vlastně na můj styl jízdy stačil i čtyřvál, ale v E46 je to objem 1,9 a ztrácí smysl o něm přemýšlet.
Díky za postřehy Takže jak to tak čtu, asi se poohlídnu po starším M52. Elektronickej plyn nesnáším. Vlastně ani nejsem rozhodlej jestli vůbec brát E46, nebo se poohlídnout po nějaké šlehačkové E36 z posledního roku výroby. Líbí se mi víc než ta 46-ka. Akorát že asi bude problém takovou sehnat. Pokud tedy E36, asi vzít 323, ne? Budu mít tak asi 80 tisíc, tak koupit nějakýho mazla a ještě aby trocha peněz zbyla do rezervy, kdyby něco..
honzabiker1
#5 Příspěvek od honzabiker1 »
Rozhodoval jsem se stejne, kdyz shrnu klady a zapory obou, co jsem zjistil:
E36:
+ lehci, zabavnejsi, levnejsi dily, muze mit samosvor
- u hodne aut koroze, mensi pohodli, 6v motory maji nikasil
E46
+ kultivovanejsi, pohodlnejsi, novejsi (vice zachovalych kusu), bezpecnejsi
- vyssi hmotnost, drazsi servis (napr. ramena, 4x lambda, vyhrivany termostat), tezsi vybrat motorizaci (M52 se davaly jen do aut v prvnich 2 letech vyroby, kdy mohly byt problemy s uchycenim zadni napravy, M54 mozna vyssi spotreba oleje, el. klapka)
Nakonec jsem se rozhodl pro e36 328i, jedna z veci, ktere me presvedcily, byla hmotnost (e46 ma cca o 200 - 250 kg vic, to je opravdu hodne, pomer vykon/hmotnost vychazi lepe u 323i e36, nez 328i e46, 328i e36 srovnatelne jako 330i e46).
Ideal by byla asi 330i po fl, ale vzhledem k o dost vyssi porizovaci i provozni cene (a i tak by to nebylo bez kompromisu - el. klapka, moznost vyssi spotreby oleje) jsem vybral e36..
dsvatos
Klubové ID: 1531
#6 Příspěvek od dsvatos »
Honzabiker: Díky moc. Právě doufám v to, že e36 z roku 98 už bude úplně vychytaná a bezproblémová, první roky nových modelů mívají dětský nemoci. A pěkně jsem pokecal s dlouholetým technikem na STK a ten mi říkal, nechte si e36 a držte ji při životě jak jen dlouho to půjde. Čím novější auto (všeobecně) tím hůř.
S tou 330i je to asi jak píšeš. To by se mi určitě líbilo, to je jasný, ale tam už bude drahej nákup i provoz.
Svezl ses i v e36 323? Jede ta tvoje 328 o tolik líp, nebo ta 323 stačí? Mě je 37 let, už nejsem mladej rapl a závodník. Neříkám, že občas někde v kopci nevyženu pavouky z výfuku, ale spíš už jezdím na pohodu, dá se říct že i skoro na spotřebu :D
DAVe_1
#7 Příspěvek od DAVe_1 »
Kamarad mel e36 323 a jelo to krasne! Spotrebu mel necelych 8 litru :lol:
Ale on mel total lestenku od m3maniaka za 160 :)
A s tema 80 ti to ti asi moc nezustane jestli bys chtel posledni rocnik vonavej.. To ti mozna ani nebude stacit :)
Mrkni po necem no.. 328 je pro tebe fakt zbytecny ta323 jela fakt super.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#8 Příspěvek od dsvatos »
Díky za názor. Těch 80 tisíc není pevnej strop, když to bude krasavec, do kterýho stopro nevrazím ani kačku, dalo by se jít i výš. Je to takvý +- co do toho chci vrazit.
DAVe_1
#9 Příspěvek od DAVe_1 »
A kup si kombik :P Ja sem presel zkupe na kombik a uz bych nechtel nic jinyho :)
honzabiker1
#10 Příspěvek od honzabiker1 »
S 323i jsem nejel.. Je to dost podobny motor, podle mereni na brzde ma vetsina kusu vic, nez udavanych 170k, takze taky urcite nepojede spatne.
Zameril bych se hlavne na to, aby bylo auto s minimem koroze a v originalnim stavu. Spotrebni veci se daji levne sehnat, pokud by odeslo neco drazsiho, je na prodej plno pouzitych dilu z rozebranych aut..
Peknych e36 uz moc na prodej neni, chce to cekat, az se objevi pekny kus..
dsvatos
Klubové ID: 1531
#11 Příspěvek od dsvatos »
Na tu korozi a origo stav jsem ujetej. Nesnáším žádný tuzingy a bastlení. Koukám po inzerátech a nic moc tady není. Asi se budu muset poohlídnout na německým netu. Akorát sehnat někoho spolehlivýho, kdo ví jak to tam chodí a něco by dovezl...
DAVe_1
#12 Příspěvek od DAVe_1 »
Jojo taky sem si ho nechal dovezt, bylo to o neco drazsi o naklady na dovoz ale tam je aspon vyber,auta maji lepsi vybavu a jsou v lepsich stavech co si budem povidat :wink:
Huska
Klubové ID: 200
#13 Příspěvek od Huska »
Davide kup si 323i budeš spokojený nebo 328i M52 ( je často levnější ... co ušetříš dáš do pojistky) . Pokud M54 tak jedině 330i ať už to stojí za to :wink: . Každopádně hledej nebourané auto.
:-) Born to be for BMW :-)
hansm5
#14 Příspěvek od hansm5 »
Toci
Klubové ID: 3269
#15 Příspěvek od Toci »
dsvatos píše:Těch 80 tisíc není pevnej strop, když to bude krasavec, do kterýho stopro nevrazím ani kačku, dalo by se jít i výš.
Za 80tisic vyvonenyho mazla nekoupis, tim spis, pokud bys chtel aby ti neco zbylo na opravy. A i kdybys koupil vonafku za vic penez, nikdy jistotu, ze do toho nenasypes taky mit nebudes. Uvedom si, ze i kdyz koupis ze zminovaneho rocniku 1998, tak je to porad 15 let stary auto, takze investice bude potrebova vzdy, jen je otazkou jak moc. Konkretni priklad:
Letos v dubnu jsem po delsim shaneni a vybirani koupil od zdejsiho clena krasne, nezrezle a dle vseho nebourane kupe 323i, r.v. 1998. Cerstvy dovoz z Nemecka, original stav vc. M-Packetu, zadny tuning, velmi slusna vybava, vc. zachovale kuze, parkovacich senzoru a elektricke vybavy. Takovemu stavu ale odpovida i cena, ktera byla sestimistna. Po koupi jsem nechal vymenit naplne, remen u altiku, termostat atd. Behem sezony me postihly nasledujici zavady - z auta tekl benzin, coz se vyresilo vymenou palivoveho filtru za 900Kc, zacalo plandat vicko nadrze, takze jsem v BMW koupil za 17Kc (to neni preklep :lol: ) novou pruzinku, a taky mi zacalo mirne pribrzdovat leve zadni kolo, kde stacilo brzdu rozebrat, procistit, prostriknout keramikou a zase slozit. Chci tim rict, ze pokud budes mit stesti, investice nebudou velke, ale to auto uz proste ma narok na to, ze sem tam da svuj vek najevo :wink:
Jinak ja svoje kupe kupoval s tim, ze si s nim uziju leto a na podzim ho poslu dal, ale zacal jsem to auto mit hodne rad a bojim se, ze kdyz ho prodam, bude mi chybet a druhe takove uz nesezenu. Jestli chces, mrkni na nej v klubovych autech :wink:
Bývalý nick FUGAS
BMW 328ti (e36)
Chloubic
#16 Příspěvek od Chloubic »
přidám své poznatky :) doporučil bych e46 328 .. do 70tis seženeš celkem slušnýho a právě, co se týče poměr výkon/spotřeba (pokud ti nevadi spotřeba 8-10l) je to nejlepší varianta, podle mě :) .. provozní ceny taky nejsou zas tak drahý na ty e46ky, neni to golf žejo, musí to stát o něco víc, ale prostě z vejplaty se třeba ramena koupit daj a můžeš dokupovat pomalu, kdyby to hořelo ale tak snad každej ví co a jak koupit ..
Toci
Klubové ID: 3269
#17 Příspěvek od Toci »
Slušná 328i e46 do 70.000Kč? Mohl bys prosím dát na takové auto odkaz? Ještě dnes si pro něj pojedu. A nebo máme diametrálně rozdílné představy co znamená slušný stav, protože za takovou cenu koupíš max. vylítanou vránu, do které budeš sypat a sypat......
Bývalý nick FUGAS
BMW 328ti (e36)
Filozof
Klubové ID: 1044
#18 Příspěvek od Filozof »
koukám Svátoš jezdí stále v Isu. To je snad 10let už co to auto máš ne ? :D
Já mám 525i 7let a mam pocit že ty jsi měl už taky své Iso.
Radím ti běž do bud 323i nebo 328i a do plynu.
Pokud najezdíš alespon 10tis ročně a chceš auto na 5let a více jdi do LPG.
Ono se ti to vrátí.
Já počítal že přes čtvrt milionu korun jsem ušetřil za tu dobu co mám auto díky LPG.
Nepřemýšlel jsi o 5er ? To auto je zase o kus dál a je pohodlnější pokud nelítáš zatáčky bokem je 3er zbytečně tvrdá pro denní ježdění já mám 5er a 7er a i tam je velkej skok co se pohodlí týče.
paca
#19 Příspěvek od paca »
no já přešel z e36 323i do e46 323i a nemůžu si stěžovat, oproti e36tce je to "živější", před nedávnem jsem "přetěsnil" vanos a jede jak nové :) (najeto cca 207tis km), jen u motoru m52 se nedělal facelift a co se týče m54 tak hodně lidí "nadává" že žere olej :wink:
DAVe_1
#20 Příspěvek od DAVe_1 »
Jako taky si nedovedu predstavit jezdit 10let v 36ce a pak si pro zmenu koupit zase 36ku :) trochu posetri na tu 46ku at mas aspon zmenu :)
Ja kdyz presel z e36 byl to rozdil dost..uz k vuli interieru atd je to proste level vyse.
