kola z e39 na e36
bmwe36fans
#1 Příspěvek od bmwe36fans »
jak je to se středovou dirou e e39 mužu mit kola z e39 mam e36 coupe a ja mam středovou díru 72.5 e39 ji má větší čili z e39 kola na e36 jdou ale naopak logicky ne,je nutno použít ty středící kroužky asi se ptam blbě ale jsou tam fakt nutny nebo jak to je? jaka je jejich funkce? dají se dokoupit? diky
ThomasOFP
Klubové ID: 3299
#2 Příspěvek od ThomasOFP »
No kroužky tam dej proto, aby pomohly držet to kolo jinak to zbude jen na šroubech a budou namáhaný. Sehnat se určitě dají.
fizzer
#3 Příspěvek od fizzer »
No hlavně samotnejma šroubama to nevystředíš :)
... a nechápu, proč je tu stejný téma cvajmál
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
Ještě jsem to teda nezkoušel, ale nebude to náhodou škrtat o podběhy, když má E39 jiné ET (víc ven)?
Teď koukám, že to téma tu je x-krát.... PROČ???
Thomeeno23
#5 Příspěvek od Thomeeno23 »
Já jsem to zkoušel, dokonce jsem kvůli tomu nechal dát užší gumy(205) a nedalo se s tím jezdit. Doteď toho lituju jelikož mám od toho zhnilé lemy
bmwe36fans
#6 Příspěvek od bmwe36fans »
na jakej rafek kolik palcu s dal 205? dik
Thomeeno23
#7 Příspěvek od Thomeeno23 »
bylo to tuším BBS 7,5" x r16 ET20 a pneu 205/55(proste ten origo rozmer). Na autě je originál Mpacket podvozek. Ale je jedno jestli budeš mít 9 palců ráfek nebo 7, lezlo to do lemů tak brutálním způsobem že ani cenťák by tomu nepomohl
DWXak
Klubové ID: 2927
#8 Příspěvek od DWXak »
to je zajímavý, že já jsem s 17x8 et20 normálně jezdil :))
205/40 na předku, 215/40 na zadku...
Thomeeno23
#9 Příspěvek od Thomeeno23 »
Ono záleží taky asi co kdo považuje normálně. Mně prostě štvalo že to při drncnutí štrejchne(a v zatáčkách) když jsem jel sám. Jakmile si někdo sedl dozadu nebo jsem měl něco v kufru už to štrejchalo dost, dá se říct kontinuálně. Pokud jezdíš z 99 % sám provozovat se to asi dá. Nemáš zaválcovaný lemy, případně série podvozek? Nemáš na to seštelovaný odklony? taky je možný že ti je zaválcovaly ty kola :lol: protože mne je dost zdeformovaly
edit: případně nemůže se trochu lišit rozchod kol na mpacket podvozku a serii(příp. různé motorizace)?
DWXak
Klubové ID: 2927
#10 Příspěvek od DWXak »
sérii podvozek nemám, mám to snížený na prasáka :D takže to vyřešil odklon nejspíš (čím víc snižuješ tím větší se dělá), zadní lemy jsou dost pevný, to se dřív přispůsobí guma než aby se sám "zaválcoval" lem
Thomeeno23
#11 Příspěvek od Thomeeno23 »
Tak tady je kámen úrazu :D já mám sérii Mpack. tak jak vyjela z fabriky (krom nových kayab tlumičů v sériové výšce) a geometrii taky na serii.. Každopádně mne ty 5kový pavučiny pěkně pomuchlaly lemy. Samo že ne uplně zaválcovaný ale rovný taky nezůstaly
