e91: Záruka končí ve 100tis km, co udělat/vyměnit?
- pavproch
330i xDrive Touring, MY2011 Koupené nové v CZ (CarTec Ova), roční nájezd okolo 40-45tis km, služebák, prozatím mám servis a záruku na 3roky nebo 100kkm
Na tachu mám aktuálně 96kkm za necelé dva a půl roku....
Od koupě s tím bylo dost trablí (zlobila elektrika, následně výměna převodovky, fčíl to rádijo....) Prostě potvrzení pořekladla:
"Jak to má kozy nebo kola, tak s tím bude nejen láska, ale i problémy."
Neska mi v Cartecu nabídli prodloužení záruky (případně i servisu) až do 200tis km .... sice je to za hafo peněz, ale lelikož je to služebák, který nalítá hafo kilometrů.... co si o tom myslíte?
EDIT - upravuju název podle vývoje situace
matiz
- Klubové ID: 3204
Za mne jo pokud jej budes chtit strelit za rok nebo dva tak stale bude v zaruce ( padny argument pro jinou cenu nez dotahle ojetiny) a pokud se neco vysere jsi v klidu. Pajda zase neni tak moc za vedomi ze kdyz se neco posere, tak te to neboli kdyz to firma ted utahne... Ber to z te lepsi stranky, dph domu, nizsi danovy zaklad -))))
pavproch: co jsi mel s tou prevodovkou ze ji menili ? Tohle uz jsem zaznamenal u vicero pripadu, celkem casta vec, tak by mne zajimal tvuj konkretni problem, protoze moje prevodovka mne vzdy zacne neskutecne stvat co vlezu do auta a chci vyjet ....
Jinak s tou zarukou, podle mne co se na zacatku posralo se vymenilo a ted mas 100k km a jestli si to sedlo a vsechno slape jak ma, tak si myslim ze to i poslape dal bez velkych pruseru dalsich 100k ...
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Spotřební zboží
Nedávno jsem četl že výrobci automobilů a né jen někteří ale všichni počítají s automobilem na 150-200tis co je po 200tis km automobilka počítá s tím, že auto už je dávno sešrotované.
Dnešní auta jsou i stavěná na tak malou porci aby se auta furt střídaly a měnily. Dnes si to nikdo nekupuje kvůli podvozkům motorům apod...Jen kvůli značce....
Když to srovnám s TIR kde vydrží i několik miliónů km bez problémů tak kde je ta chyba auto tahá svou váhu cca 1500kg a náklaďáci vozí 50 000kg...
mike-ee
- Klubové ID: 2481
Hele jelikož si plánuješ auto nechat, asi bych do toho šel. Informuj se ale jestli je to prodloužení standardní záruky se vším všudy, nebo co se do toho počítá. Vím že taťka to řešil u X6 kdy byla během půl roku asi 3-4x v servise a už měl z toho auta strach, ale pak do toho z nějakého důvodu nešel a nevím jestli to nebylo něco takového. Existují i společnosti, co se zabývají pojištěním mobility atd, v různých stupních pojistky to obsahuje různé pojištěné díly, ale bližší info o tom taky nemám.
Jak říkám, neznám podrobnosti a vím že mi někdo říkal teda u jiné automobilky, že má prodlouženou záruku, ale už se mu to nevztahuje na všechno třeba, i když to je vadou a ne únavou materiálu, tak se to prostě na některé díly nevztahuje.
Jinak ale z ohledem na problémy a budoucnost vozu to má svou logiku, odhadnout jestli na tom odejde v průběhu dalších dvou let něco nad 60 tis neodhadneš....
- pavproch
Chlopi, taxem se rozhodl, že tu záruku už prodlužovat nebudu....
Jakmile se na tachu objeví 100.001 km (vzhledem k nájezdu to bude tak za měsíc), tak brambora svěřím do péče svému dvornímu mechánikovi Michalovi... vyzná sa, asi by žádné rady nepotřeboval, ale.... (scu hrát "chytrého")
Co po něm budu chtít?
(330i e91, x-Drive, MY2011, 6MT, N53B30OB, 200kw, přímovstřik)
A) výměna motorového oleje a filtru (páč mám pod stolem ještě 6 litrů Shell Edge LL 0w-30 BMW specs, pude tam - imho na zimu ridší je lepčí, na jaře tam potem dám asi 5w-40 a budu samozřejmě měnit co 15tis km...), jakou značku filtru doporučíte? Btw, kolik vlastně teho oleje sa tam lije?
B) výměna (preventivní) náplně oleje v převodovce - jakou značku/specifikaci oleje doporučíte? Objem náplně?
C) výměna (preventivní) náplně v zadním diferáku - jakou značku/specifikaci oleje doporučíte? Objem náplně?
D) je nějaká měnitelná náplň v rozvodovce X-drive?
E) Výměna (preventivní) brzdovky - dát tam tř.4 nebo tř. 5?
F) Nové sfíčky NGK ZKBR7A-H (přesně dle specifikace BMW, nebudu dělat žádné expérimenty)
G) Měnit či neměnit (preventivně) Fridex?
H) klimu sem čistil zcela nedávno vč. výměny kabinového filtru.
Udělali byste ještě něco dalšího?
A: ja som dal 6l a ked som to odmeral mal som to skoro na max (pre istotu kup 5l a 2 x 1l a budes mat aj na dolievanie) ja som daval Liqui Moly 4200 top tec 5w30 - kastrol sa mi nepaci filter som dal MAN pripadne daj Bosch malo by to byt v pohode (alco mi moc neodporucali ale ak by si ho vymenil raz rocne alebo kazdych 10-15000km tak si myslim ze to bude zajedno za cenu Boschu mam 2 Alca
B: ak v automate tam ide tusim 9 (ci 11?) litrov a to si daj spravit odbornikom napr. tu http://www.zf-pakra.cz/ a meni sa aj vana - ta je na tom najdrahsia - v ostrave to podla toho co viem z bmwklubu.sk vychadza na cca 350€ komplet aj s robotouco moze byt 9000kc. a rovno vymen aj olej v Xdrive teda odpoved na Dcko je ano a meni sa cca tak ako v automate. prva vymena okolo 100 000km
jestli ti prevodovka radi dobre, tak tam dej origo olej podle stitku na prevodovce, bud MTF-LT2 nebo MTF-LT3, .... origo z BMW,
1.6l
kdybys chtel neorigo za mTF-LT2 znam jenom jednu nahradu,
Převodový olej Castrol Syntrans B 75W - moc se tu neprodava, znam jenom 1 e-shop kde ho maj.
xdrive rozvodovka - urcite vymenit za original getriebe xdrive koupit u BMW, pozor, musi se nastavit provedena vymena v ridici jednotce VGT
diferaky, najdi si na castrol strankach podle auta, zadnej problem
1.6l
honzabiker1
- pavproch
Taxem neska přitáh domů originál náplně BMW (teda aspoň tomu musím věřit, že jsou originál, když jsou ze značkového autorizáku...)
2litry převodový olej MTF-LT3 (odlité z barelu)
2litry diff olej Castrol SAF-X0 75W-90 (taky odlité z barelu)
1litr x-drive olej 4DW (originál BMW pixla)
Příští týden mi to Michal povyměňuje....
+ už sem s ním domluvený, že ten píčovinec zvaný CDV pude ven....
