e36 318is m44, rv 1996 zasekla se spínačka
mates_
#1 Příspěvek od mates_ »
zdravím, mám dost nepříjemný problém, zasekla se i spínačka na e36 318is coup, je to už ten novější motor a podle mě verze s imobilizérem, má už novej klíč, spinačka se zasekla a auto nejde chcipnout, je nastartované a nejde otočit klíčkem tam ani tam aby auto chcíplo nebo startovalo, volant se točí volně, ale spínačka hryzlá, dojel jsem na parkoviště a hcípl to přez kvalt ( nerad) dotaz zní, co stím?? mám doma iso na díly, ale starší model, asi bez imo, tak se ptám jak to udělat, jestli když prohodím spínačky tak to natočím, nebo prohodit spínačky i s ecu?? díky moc za rady
MotoMoto
#2 Příspěvek od MotoMoto »
Pokud mas auto na dily, prehod spinacku, nebo celou ridici tyc se spinackou. Na novou spinacku ppuze znovu bacvaknec cteci krouzek (civku) co cte kod z cipu v klicku. Sam sem to tak delal taky. Taky se mi sekla. Krouzek neni primo soucasti spinacky. Necha se odcvaknout a po prehozeni nandat.
