BMWALPINE
Příspěvky: 805 Registrován: pát 22.04.2011 00:00
#1
Příspěvek
od BMWALPINE » pon 14.10.2013 21:13
Asi to je kravina, ale jak jsem přišel na parkoviště k auto tak u výfuku na levé straně bylo mokro mám menší dirku na výfuku myslíte, že to je něco vážneho? E36 benzín
dsvatos
Příspěvky: 3244 Registrován: stř 28.09.2005 00:00
Klubové ID: 1531
#2
Příspěvek
od dsvatos » pon 14.10.2013 21:25
Je to kravina. Normálně zkondenzovaná voda ve výfuku. Teda za podmínky, že nemáš prasklou hlavu nebo fouklý těsnění pod hlavou a nežere ti to vodu..
BMWALPINE
#3
Příspěvek
od BMWALPINE » pon 14.10.2013 21:28
Ne tesnění mám OK a voda se nestraci. Takže je to OK až na tu malou dirku ve výfuku?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#4
Příspěvek
od dsvatos » pon 14.10.2013 21:56
Nikdy sis nevšiml, jak u benzíňáků někomu kape z výfuku voda? Zvlášť v sychravým počasí a studeným motoru. Kondenzát. Při delší jízdě se to vysuší..
pragdejf
Příspěvky: 575 Registrován: ned 19.04.2009 00:00
#5
Příspěvek
od pragdejf » úte 15.10.2013 08:06
Kdyz jedu někam dál, tak pockam, az se ohreje olej a voda a psk to poradne protáhnu na 1 a 2 a vyfuk je suchej. Aspon mam zaminku to protáhnout...
Hanz
Příspěvky: 6200 Registrován: úte 16.07.2002 00:00
Klubové ID: 6
#6
Příspěvek
od Hanz » úte 15.10.2013 09:07
z M3 mi v zime litaly litry vody, kdyz jsem to pak protahnul treba na 3ku, byl jsem jak dymovnice
jednou jsem cpal stredovou cast na pudu a docela me prekvapilo par decy cerne vody, takze to kondenzuje i tam, nejen v koncovem dilu, kde je nizsi teplota
BMWALPINE
#7
Příspěvek
od BMWALPINE » úte 15.10.2013 11:14
Díky za osvěžení.
