zimní pneu na E36 Coupe
ThePistaCZ
Klubové ID: 3279
#1 Příspěvek od ThePistaCZ »
Ahojte chtěl bych se zeptat jaký zimní pneu by jste mi doporučily na E36 kupéčko ?a jakou velikost ..aktuálně mám 16 tak jestli na zimu jsou 16 lepší nebo spíše 15?
aigo
#2 Příspěvek od aigo »
na jakej motor? ja mam original 15 ky a gumy 185 65 x15 i kdyz maji byt 195
ThePistaCZ
Klubové ID: 3279
#3 Příspěvek od ThePistaCZ »
motor 1.6
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#4 Příspěvek od Fatal Design »
aigo píše:na jakej motor? ja mam original 15 ky a gumy 185 65 x15 i kdyz maji byt 195
No právě že nemají být 195 :lol:
Na E36 pro 15" jsou 185/65 nebo 205/60 nebo 225/55 :wink:
Jinak na zimu lepší užší, takže 185/65 R15 ... ikdyž to vypadá dost srandovně :wink:
BMWALPINE
#5 Příspěvek od BMWALPINE »
nechceš koupit 15" alu se zimním?
BMWALPINE
#6 Příspěvek od BMWALPINE »
BMWALPINE
#7 Příspěvek od BMWALPINE »
paca
#8 Příspěvek od paca »
Fatal Design píše:No právě že nemají být 195 :lol:
jj, 195/65/15 jsou na e46tku :wink:
jararak
#9 Příspěvek od jararak »
Niesu, to je rozmer pre oktaviu ale na druhu stranu som to tak pouzival a bol som velmi spokojny
beny-maser
#10 Příspěvek od beny-maser »
a až to naboříš a pojišťovna se v tom bude šťourat tak budeš mít pakárnu!používejte pneu co máte napsané v tp a máte klid a jestli to budou 16" nebo 15" je úplně fuk, hlavně že budou nový a nebudou čínský co se nesjedou ani za pět let jak jsou tvrdý
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#11 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Prosím vás, je normální koupit fungl nové pneu s DOT 2011???
Chtěl jsem si koupit na zimu tyto:
http://www.skveleceny.cz/GoodrideDOT201 ... 43195.html
prosím nekamenujte mě za to, že jsou levná.. já jezdím v drtivé většině případů pouze po městě a nebydlím na horách a za zimu najedu asi tak 1000km, takže by mi měly stačit.
Nechtěl bych, aby mi přišly nějaké ztvrdlé gumy k ničemu. Díky
fizzer
#12 Příspěvek od fizzer »
Záleží na skladování, ale 2011 bude ok :D :wink:
Jinač taky mám na prodej zimáky i s alu diskama.
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=129666
Klubové ID: 3260
#13 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ok diky, ja prave kupuju alu uz se zimakama, ale sundam je a dam tam novy, protoze mam porad pred ocima minulou zimu s pouzityma zimakama, kdy jsem chtel pribrzdit pred kruhacem z kopce a slapnul jsem na brdu a nic se nedelo:D Uz bych vnem byl celne, ale podarilo se mi slapnout na plyn a vydriftovat hned na prvni vyjezd a bokem jsem se zastavil o nahromadeny snih, docela mi trvalo, nez jsem to rozdejchal:D
paca
#14 Příspěvek od paca »
jararak píše:Niesu, to je rozmer pre oktaviu ale na druhu stranu som to tak pouzival a bol som velmi spokojny
195/65/15 si myslíš že je rozměr jenom pro oktávku? :D pro e46tku taky :wink:
honzabiker1
#15 Příspěvek od honzabiker1 »
195/65 R15 se daji u e36 oficalne zapsat do tp..
TeggyM3
#16 Příspěvek od TeggyM3 »
co mas za motor? ja mam 320 a na stitku mam napsane pro 318is/320i 185 nebo 205 (jezdim na 195) ale vim že ty tam rozhodně předepsané nejsou proto mě to zarazilo :)
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#17 Příspěvek od Fatal Design »
TeggyM3 píše:
Bože Vojto žádná E36 nemá předepsané 195 to až E46 ... řeší se to tu celou dobu :lol:
honzabiker1
#18 Příspěvek od honzabiker1 »
Original predepsane je nema, ale jdou nechat dopsat pres p. Stehlika. Melo by to jit u vsech typu - mel jsem to na 316i, ted na 328i.
Kani
Klubové ID: 3145
#19 Příspěvek od Kani »
Doma kouknu do TP. Jeden z predchozich majitelu tam nechal zapsat snad vsechny myslitelne rozmery. A pokud me pamet nesali, zimni gumy mam 205/55/16
