E36 318is - náhlý pád otáček
DJ_Rabbit
#1 Příspěvek od DJ_Rabbit »
Ahoj klubáci, potřebuju radu.
Před nějakým časem mi moje coupátko začalo zlobit, popsal bych to asi tak, že mi prostě při prudké akceleraci (kvalt 1, nebo 2 většinou) někde mezi 3.000 - 5.000 ot/min a sešlápnutém pedálu na podlahu (nebo třeba na 70%) auto jakoby škubne a přestane jít do tahu, výkon se ztratí, auto přestane zrychlovat, ale nezpomaluje, podle mě si auto myslí v tu chvíli, že tam mají být volnoběžné otáčky, takže sedím jak trubka, nohu na plynu a asi po 2-3 vteřinách mu zase dojde že bych chtěl jakože asi jet, výkon motoru nárazem stoupne a auto akceleruje dál.. Stává se to při studeném, i už zahřátém motoru. Podle mě co jsem vypozoroval na to teplota oleje nemá moc vliv.
Zkusil jsem první měnit benzínové čerpadlo v nádrži, problém přetrval.
Trochu mi bzučí motorek volnoběhu, ten zas dělá houpání otáček při studeném motoru, ale to dělá už dlouho stejně.
Pak mě ještě napadl senzor otevření klapky (hned vedle motorku volnoběhu), ten se mi na mulťáku choval tak jak by se potenciometr chovat měl, ale nenašel jsem nikde jeho originální hodnoty, takže těžko říct.
U váhy vzduchu jsem zkoušel přiškrtit průtok kusem kruhově vyříznutého kartonu, problém přetrvává.
Někdo nějaký nápad?
Cuky
#2 Příspěvek od Cuky »
Něco podobného mi dělal snímač polohy škrtící klapky. Tak ho zkus odpojit pojede to jen ti nebude odpojovat dávku paliva při brždění motorem
DJ_Rabbit
#3 Příspěvek od DJ_Rabbit »
Cuky píše:Něco podobného mi dělal snímač polohy škrtící klapky. Tak ho zkus odpojit pojede to jen ti nebude odpojovat dávku paliva při brždění motorem
ok, zkusím odpojit a dám vědět.
DJ_Rabbit
#4 Příspěvek od DJ_Rabbit »
lukepostulka
#5 Příspěvek od lukepostulka »
Začal bych u zapalování, svíčky, cívky a končil u spalování, lambda, vstřiky... Jednou za rok mi to udělalo taky, po výměně cívek a svíček už mám klid.
DJ_Rabbit
#6 Příspěvek od DJ_Rabbit »
Tak nové poznatky, odpojil jsem snimac polohy škrtící klapky a při zařazené rychlosti na volnobeh i z kopce auto jemnĕ cuká (otáčky houpou), moje chyba se mi neprojevila. Svícky jsou listopadové NGK, vyměněny spolu s civkou, která odešla. Vadná cívka se mi chovala trochu jinak, to vynechaval 1 - 2 válce.. Vstriky muzu procistit aditivy. Lambda jde nějak testnout? Btw nebude lepší vzít to rovnou nekam na diagnostiku?
Cuky
#7 Příspěvek od Cuky »
Určitě bude lepší vzít to na Diagnostiku ;)
mitch17
#8 Příspěvek od mitch17 »
Kdysi jsem měl problém, že jsem musel plynem neustále ubírat nebo přidávat (jak při jízdě tak ikdyž auto stálo), jak jsem držel plyn v jedný poloze, tak po zahřáti nad 40°C vody mi otáčky padaly na volnoběh až to chcíplo. Na vině byla špatná lambda. Testoval jsem ji pouze multimetrem. Připoj to na šedej a černej drát a musí ti to ukazovat bez nastartování cca 0,42V. Po nastartování to musí lítat v rozmezí 0,4-1,1V , Pak je "cajk" . Mě to ukazovalo 0 a po nastartování stále 1,2V a zahřátím to rostlo ža na 1,25, ale ty změny byly v minutách. Nejpřesnější je samozřejmě osciloskop...
Pokud máš rv96 a vejš , tak na diagnostiku a přečíst live data na lambdě....
Matrix Člen Klubu
Klubové ID: 1550
#9 Příspěvek od Matrix Člen Klubu »
Mohl by to být regulátor volnoběhu http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ow_sensor/ položka č.7.
Je potřeba regulátor vyčistit a rozpohybovat. Já jsem to dělal tak že jsem ho vyndal nalil do něj brzdovou kapalinu (je tam malá dírka asi 1 mm) a potom nechat vykapat. Pak jsem to rozpohyboval připojováním na baterku. Až se volně pohyboval vrátil jsem ho zpět. Fungoval tak další cca 2 roky než se zase zanesl prachem ze sání.
DJ_Rabbit
#10 Příspěvek od DJ_Rabbit »
Tak nové info, včera přijel kamarád s diagnostikou a krásně se nám nespojila s autem, takže hledám někoho dalšího :-D
Lambdu zkusím, je to dost možné. Každopádně regulátor volnoběhu to nejspíš nebude, protože jsem jezdil s odpojeným a chovalo se to stejně.
Vůbec jsem zkoušel mít odpojený regulátor volnoběhu, pak senzor polohy klapky, váhu vzduchu a vždy se to chovalo stejně, takže postoupíme k lambdě. Váhu vzduchu jsem včera vyčistil od bordelu tech. lihem a ejhle, auto líp drží volnoběžný otáčky při studeném motoru. Ten týpek, co to měl přede mnou, jezdil dlouho bez vzduch. filtru, takže byla pěkně znečištěná.
Dnes zkusím tu lambdu a uvidím, díky za tip.
mitch17
#11 Příspěvek od mitch17 »
Co to bylo za diagnostiku..? A jakej ročník je tvýho auta..? jde mi oto jestli máš už OBDII nebo ne....
DJ_Rabbit
#12 Příspěvek od DJ_Rabbit »
mitch17 píše:Co to bylo za diagnostiku..? A jakej ročník je tvýho auta..? jde mi oto jestli máš už OBDII nebo ne....
Mám 97ku a bylo to myslím OBD 1.. V diagnostikách se nevyznám
mitch17
#13 Příspěvek od mitch17 »
Pokud máš rv 97 tak je tam OBDII a tím by livedata neměli být problém. Chtěl jsem vědět s čím kamarád přijel, jestli měl třeba univerzalu od firmy Launch nebo přijel s Carsoftem, Inpou, BMW scannerem... Univerzalkam moc nevěřím, ale Inpa atd jsou bez problému..
Změř tu lambdici a uvidíš dál..
DJ_Rabbit
#14 Příspěvek od DJ_Rabbit »
Tak jiná diagnostika problém odhalila, je to SNÍMAČ POLOHY VAČKOVÉ HŘÍDELE. Teď akorát řeším kde ho vzít, kdyby jste někdo měl, dejte vědět. Až seženu, vyměním, napíšu jestli vše okej
