E91 mám 110KW nebo 120KW ???
coty123
#1 Příspěvek od coty123 »
Ahoj, prosím jak bezpečně poznám zda mám 110kw nebo 120kw ?
Mám E91 dat.1.reg. 15.8.2007, ve velkém TP je výkon 120KW a kód motoru 204 D4.
v BMW Invelt mi z klíčku načetli že mám
Typ-č. VU31
Model: 320d M47 (T2)
CO jsem si dohledal tak 204 D4 je ale 110kw viz níže? dá se to bezpečně rozpoznat?
Dle mne mám v TP chybu buď v KW nebo kodu motoru.
dohledal jsem:
320 d 110 kW; 1995 ccm; [09.2005] - [08.2007]
kody motoru:
BMW - M47 D20 TU
BMW - M47N 204 D4
__________________
320 d 120 kW; 1995 ccm; [09.2005] - [05.2012]
kody motoru:
BMW - M47N 204 D5
BMW - N47 D20 A
BMW - N47 D20 C
předem díky za rady!!!
Jirka-82
#2 Příspěvek od Jirka-82 »
Jsem tenhle model se 110 kilowatty ještě neviděl. Se opravdu dělalo?
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#3 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Nejlepší možnost jak se dozvědět kolik mám killowat - je zajet na el.mag. brzdu.
K čemu papírové TP hodnoty ? :D
coty123
#4 Příspěvek od coty123 »
posílám printscreen z jednoho chytrýho prográmku...
když tam zadám moje auto dle VIN, tak to po mne chce ať manualně vyberu zda mam 110kw nebo 120kw.
díky chlapi...
DKx
#5 Příspěvek od DKx »
Mám tentýž motor a téže 120kW, je to "poladěný" motor z předchozí generace.
Ale ono je jedno, zdali to je 110 či 120, stejně je to žalostně málo ... :-D
A hlavně, komu to jede "jako zamlada".
coty123
#6 Příspěvek od coty123 »
jo to jo, to máš pravdu, já to potřebuju hlavně zjistit kvůli tomu, abych mohl dobře objednávat ND. u některých, jako třeba žhavící svíčky to máš i dle kodu motoru a co já vím co je správně :-(
zda tam mám BMW - M47N 204 D4 nebo BMW - M47N 204 D5 :-)
DKx
#7 Příspěvek od DKx »
Máš M47N 204 D4 120kW, jak je to v TP.
Vím, že spousta shopů to má blbě. V takovém případě se řiď kódem motoru, alespoň mi to tak vycházelo.
coty123
#8 Příspěvek od coty123 »
no jestli je to takto, tak pro mne jedině lépe :-)
děkuji Ti za snahu...
Selix
Klubové ID: 2474
#9 Příspěvek od Selix »
jeste by se to dalo zjistit podle vin
xyron
Klubové ID: 2105
#10 Příspěvek od xyron »
Dej sem poslednich 7 cisel VIN a podivame se na to...
coty123
#11 Příspěvek od coty123 »
OK tady to je
..........KY58852
chlapi děkujůůů
mawis
#12 Příspěvek od mawis »
Číslo podvozku WBAVU31050KY58852
Kód typu VU31
Typ 320D OL (EUR)
Série E E91 ()
Série 3
Konstrukce TOUR
Řízení LL
Dveře 5
Motor M47/T2
Obsah válců 2.00
Výkon 120
Pohon HECK
Převodovka MECH
Barva TITANSILBER METALLIC (354)
Čalounění STOFF FLUID/ANTHRAZIT (ALAT)
Výrobní datum 2007-06-25
xyron
Klubové ID: 2105
#13 Příspěvek od xyron »
mawis mě předběhl, ale už je to jasný :wink:
coty123
#14 Příspěvek od coty123 »
jojo docela jsem čuměl :-)
děkuji Vám oboum !!!
Dracon
Klubové ID: 3013
#15 Příspěvek od Dracon »
Já mám taky E91 a podle VIN 120kW jenže mám ve výbavě "843 ENGINE LAYOUT" což údajně znamená softwarové snížení výkonu na 110kW z důvodů významné úspory na nějaké ekologické dani v některých zemích. Moje auto jezdilo v Belgii.
xyron
Klubové ID: 2105
#16 Příspěvek od xyron »
coty tam engine layout nemá, aspon podle etky...
