Ahoj všichni .... řeším už několik let zvláštní vibraci "rezonanci" v motoru v oblasti sací vačky.... vždy kolem 3 tisíc.... po odpojení konektoru solenoidu který ovládá přívod oleje do vanosu je po problému.... vypadá to jako kdyby byl nedostatčný tlak oleje v systému vanosu, nebo jako kdyby solenoid pracoval špatně "málo" nebo pomalu.... nemá někdo nějaké servisní informace o vanosu.... jaký tlak má být naměřen kdy a jak je ovládan apod.... koukal jsem že obě komory vanosu mají šroubky coby záslepky olejového kanálu, kde bych mohl měřit tlak oleje v obou komorách... tj před pístem i za pístem a sledovat tak tak rychle narůstá nebo klesá při natočení vačky...
vanos jsem měl do šroubku rozebrán a co šlo měnit jsem měnil... takže bych řekl je ve velmi dobrém stavu, ale prostě to rachtá... kdyby někdo měl nějakou osobní zkušenost, prosím aby se podělil.... v motoru je už dost pěnez vše v top stavu ale tohle je stále stejný problém, který ne a ne vyřešit......
děkuji za pomoc.....
vanos M52b28
Lucifer
- Klubové ID: 3086
tom28
tom28
