Kryt pod motor E36
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
- jeden je před stabilizátorem (koukáš na něj zkrze mřížku v nárazníku ... na něm je ještě malý spíše aerodynamický prvek kvůli chladiči oleje (ale to nevím jestli mají i neM).BMWALPINE píše:nevím kolik jich tam právě je
- po stranách jsou aero-trojůhelníky ...
- potom dozadu je už jen jeden velký dekl v celku a z toho se dá ještě sundat takový malý výkroj pro výměnu oleje, ale to taky nevím jestli není eMkovina ...
Snad si to dobře pamatuju ...
A co máš ty teda ?
- Jamall
- Klubové ID: 2933
sériová ne M e36 má pouze a jenom vaničku pod chladičem, která je součástí takových plastových zdí, které vedou po stranách mezi maskou a chladičem, slouží k tomu, aby vzduch od ledvinek a nárazníků procházel výhradně skrz chladič do motorového prostoru. Pak jsou ještě trojúhelníčky mezi nárazníkem a podběhy. Nic víc obyč. vybavená e36 nemá
Aerodynamické trojúhelníčky má až aerodinamic paket a kryt pod motorem jako takový jsem snad ani nikdy neviděl
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Budeme-li se bavit jen o krytech ne o tepelných clonách, tak tam mám 1 + 9 + 19 z tohohle obrázku + aerotrojůhelníky (ty tu nejsou) ... Ono to tak vypadá, ale 9 nekryje celý motor ... je to spíše pod převodovkou ...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=70
Ale to je na eMku. Na touru tam nemám snad nic ... možná jen trojůhelníky pod mlhovkama ne-aero a asi nic víc ... moc jsem to tam teda ale nestudoval ...
Totic
- Klubové ID: 3742
Teď jsem se nedávno zajímal o tyto věci, poňadž si chci třeba dovybavit limo a č.1 (51712250643) vyjde na 1.904,- s DPH
Pak je z hliníku kryt, kde je vidět asi ten otvor na výpusťák: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=75&hl=2
Taky nacenili na 1.904,- s DPH
Aeroúhelníky má podle mě každej spolu s nárazníkem ať už M-technik nebo obyč serie.
Qido
- Klubové ID: 1661
Mám jeden kryt na prodej.
Takovýto, akorát místo prolisu je v deklu výřez.
http://imageshack.com/i/04jknwj
Tato fotka je od LiboraM
Je to s těma deklama zajímavé. Taky jsem nikdy nevěděl co je co.
Totic
- Klubové ID: 3742
BMWALPINE píše:Jsem s toho jelen![]()
Totic
- Klubové ID: 3742
Díky za foto.. totální pokrytectví totokKindl0sch píše:tady král všech krytů na E36 i s bočním kamarádem
Jelikož X-brace se dávalo hlavně na cabria, našel jsem kryt jen tam. Ale nemá ani OEM číslo. Zeptám se u dodavatele BMW dílů, ti maj lepší obrázky.
Je to jakoby 28: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=75
Kindl0sch
- Klubové ID: 2788
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ir_duct-2/
51 71 2 491 567 - 2.600,- vč. DPH je pěkná cenovka
Totic
- Klubové ID: 3742
Tak to je kryt jak kráva ..
A ten boční nemůžu vůbec dohledat, nevím co chrání a proč se odnímá ?
Jinak jako jedinou nevýhodu (ne)vidím tu díru na vypouštění oleje oproti Alu..
http://www.ecstuning.com/BMW-E36-M3-S52 ... /ES129799/
Ale ten zas asi nenapasuju přes X-brace, pokud je na autě
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
