COP STEUERUNG
xyron
Klubové ID: 2105
#1 Příspěvek od xyron »
Co to je??
S8SPA COP STEUERUNG Ovládání COP
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#2 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Coil On Plug Ignition - pro každou svíčku zvlášť cívka
xyron
Klubové ID: 2105
#3 Příspěvek od xyron »
no fuj teda.... :)
díky..
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#4 Příspěvek od vita11 Moderátor »
:D taky jsem po tom nedávno pátral ... jsem si říkal co je to za super fíčuru .. a ono to takové kravina
xyron
Klubové ID: 2105
#5 Příspěvek od xyron »
:wink:
Selix
Klubové ID: 2474
#6 Příspěvek od Selix »
ja to nedavno taky hledal, nejdriv jsem taky nasel to Coil on Plug a potom na nemeckym foru toto:
Dieser ganze "Zündspule auf Kerze" usw. Schmarrn hat damit überhaupt nichts zu tun.
Es wurde doch schon erklärt:
Die CoP (Konformität der Produktion) ist der Nachweis darüber, dass die gefertigten Fahrzeuge (Produktion) mit den an sie gestellten Anforderungen (u.a.die Schadstoffemission, Verträglichkeit der Bauteile etc.) auch während der laufenden Produktion mit der ursprünglichen Zertifizierung überein stimmen (Konfirm sind). Dieser Nachweis ist zwingend erforderlich und wird durch EU Vorgaben geregelt
preklad dle googlu:
Celý tento "cívka na svíčce" apod. nesmysly nemá absolutně nic společného.
To již bylo vysvětleno:
KoP (shodnost výroby) je důkazem toho, že vyráběná vozidla (výroba) (uadie emisí, kompatibilita složek atd.), jsou v souladu s požadavky, které se na ně při současné produkci s původní certifikační zápasu (Konfirm jsou) . Tento důkaz je povinné a řídí předpisy EU
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#7 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Na toto vysvětlení jsem taky na některém fóru narazil, ale pro toto mi tam nesedí to slovo steuerung, což znamená řízení/ovládání/řídící jednotka. Konformita produkce je nějaký papír, ktrerý říká, že auto bylo vyrobené tak, jak bylo homologované, a že tak nějakou dobu vydrží. To musím zapojit hodně fantazie, abych tam tu řídící jednotku dostal
